Может провод от нее, касается корпуса... из-за этого и помехи..
Нигде не может касатся, оно все заизолировано
Відправлено 06 червень 2009 - 11:09
[b]axon[/]
При заведенной двигателе? Помехи - это шумы?
Как подключил? На магнитоле как правило имеется + для антенны, когда радио нажимаешь антенна работает, включил диск - антенна ессно выключилась.
- нормально контачит?
Відправлено 06 червень 2009 - 14:10
Значит с антенной проблемы. Диод светится?Включаешь радио, антена одинаково ловит, что при подключенном проводе антены к антенному питанию магнитолы что без.
Відправлено 06 червень 2009 - 23:00
axon
Попробуй ВВ провода другие поставить, свечи для БСЗ стоят?Значит с антенной проблемы. Диод светится?Включаешь радио, антена одинаково ловит, что при подключенном проводе антены к антенному питанию магнитолы что без.
Відправлено 06 червень 2009 - 23:17
Відправлено 07 червень 2009 - 01:13
axon
Хм.. Нет, хз, те которые мне попадались светились, а может а путаю.
Опять же я б смотрел провода еще раз. Кстати была похожая ситуация, когда провод, идущий к колонкам перетерся и иногда контачил с кузовом, отсюда при заведенном двигателе был характерный шум в колонках.
Відправлено 07 червень 2009 - 16:47
Відправлено 07 червень 2009 - 17:26
называется по разному от "Тerminator" и до ....это точно! Как называется не помню, но лепиться очень просто внутри салона на стекло. Стоит грн 30-40 и ловит хорошо! Я просто хотел чтобы у меня км 80 от города ловило (мне так втирали)
Відправлено 08 червень 2009 - 23:48
axon
Питание точно поступает?
У меня на провод протянутый к зеркалу заднего вида ловит 30 км от города без шумов, так что смотри антенну.
В гнездо магнитолы штекер нормально вставлен?
Відправлено 08 червень 2009 - 23:50
Скорее всего проблема такая же как и у меня. Купил этот Бош, короче г.... редкое самому обидно что деньги потратил, то ли там с проводом что-то, не знаю, я взял старый провод от антены, и впаял его вместо родного, стало лучше, но помехи все равно есть. Диода, который светиться у меня не было. Как мне сказали на автобазаре, подделка 90 грн стоит, а настоящий Бош 140 грн :D Я купил поддлеку, не поверил что настоящий стоит на 50 грн дороже сейчас тоже не верю!
Відправлено 11 червень 2009 - 23:49
Відправлено 12 червень 2009 - 10:44
+ антены подключается к проводку Remote что идет рядом с проводами на колонки! или просто подключить к + магнитола где подключена!! только если подключить не на ремоут, то антена постоянно включена будет, если на ремоут- то антена включаеться когда включается диск или радио :wink:
Відправлено 12 червень 2009 - 12:22
как это не работает???? :shock: он работает только когда ты включаешь радио или СД- проверь, когда не включено- там нету +12 вольт :wink:провод Remote в пучке проводов от антенны не работает, вот ищу альтернативу. а Кроме + к котрому подключается сама магнитола есть еще варианты?
