Новые диски от КрКЗ - стрёмно !
#41
Відправлено 28 жовтень 2016 - 22:45
#42
Відправлено 29 жовтень 2016 - 08:17
Стоять у мене другий сезон такі диски. Помітив цього року, коли гуму на зимову міняв, що ЦО диска не поцентрі ступичного ковпачка!!! Зазор нерівномірний між ЦО і ковпачком. Особливо на лівій стороні. Наче те колесо трохи б'є, на ньому грузиків ще й довіга при балансуванні навісили ( 20 і 30 гр.) Смисл від того балансування, якщо балансують по ЦО, а ЦО ніфіга не центральне. Як можна відцентрувати диск?
еси по уму то приблизительно отак как на видео ..на фрезерном отбить по самому диску там де сидит покрышка центр ,потом расточить внутри..можна ещё проще в четырёхкулачковом патроне расточить .потом нутрь выточить вставку .нефакт шо совпадут идеально отверствия под болты, но это фигня ,по факту на жигулях 0.5 мм туда сюда нестрашно вытрется само быстро..))..можна и обычном патроне но еси диск кривой с завода то токарь ровно может незажать просто.. https://www.youtube....h?v=zo_l3EuC4xA
самый класный пацан
#43
Відправлено 29 жовтень 2016 - 09:06
А ковпак 2105 стоит?
Если колесные болты были перетянуты и конус на болте растянул ответный конус на диске то нужно поменять диск.
#44
Відправлено 29 жовтень 2016 - 13:44
Рішив проблему по колхозному. Підмотав на ковпачок "ізолєнту", так щоб туго входила. Піддомкрачене колесо аккуратно затягнув навхрест постійно прокручуючи. Тепер колесо візуально рівно. До речі, вище писали що ковпачок не треба, а відцентрується колесо болтами. Як я тільки не пробував, але як колесо прихватиш болтами, то потім зажимай, не зажимай, ізди машиною туди-сюди, а воно рівно не стає.
#45
Відправлено 21 грудень 2016 - 20:01
Вот, тоже диски Кременчугского завода взял для зимней резины.
На заднюю ось ставил с декоративным колпачком, а на переднюю ось с колпачком поставить не удалось.
Диск не садился на ступицу.
Пришлось снять колпачок и поставить без него на переднюю ось.
При движении авто нет каких-либо вибраций, все ОК!!!
#47
Відправлено 07 липень 2017 - 13:02
Что-ли название темы переименовать в "Обсуждение дисков КрКЗ".
Вот я вчера действительно стремные диски купил на центргазе,Диск колеса 2110 R14 5,5J DYV - покраска очень плохая, потек, шероховатость, счесы краски. На балансировочном станке один диск более менее, а другой менял два раза, то восьмерочка небольшая, то в месте шва кривоватый. Да, в местах шва на ободе кривоватая кромка на все дисках.
Кременчугские по сравнению с этими ну просто конфетка. Сам лично новые кременчугские не проверял, но автовазовские R14 покупал и они не идеальные тоже и краска на них уже счесаная на новых была. Преимущество кременчугских - порошковая покраска.
1 людей читають цю тему
