Стук, свист и прочие посторонние шумы при работе двигателя
312 replies to this topic
#301 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-лютий 15
  • Авто:21061
Відправлено 28 лютий 2018 - 18:31
Такой же  свист периодичеси появляется в салоне в районе рычага передач.
В двигателе, под машиной не слышно, только в салоне, нажатие/отжатие педали сцепления, прогазовка, подергивание, постукивание ничего не меняет. Нужна помощь, куда копать, т.к. сам уже несправляюсь......
Идеи у когото есть по данной проблеме?
#302 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 28 лютий 2018 - 21:30
проверяется просто, скидываешь ремень и заводишь - пропал звук, значит копаешь дальше. Крутишь шатаешь шкивы: помпа, геныч.
  • sergg подобається це
#303 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 28 лютий 2018 - 23:26
у меня такой же свист, но только в салоне слышно, в районе рычага переключения передач. В моторном отсеке этого свиста нет, просто взял как пример чтобы на пальцах не объяснять какого рода свист. Другими словами свист такой же, но в другом месте :bn:
#304 Сергей72
Сергей72
  • 2 681 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-листопад 11
Відправлено 01 березень 2018 - 06:18
sergg,Тебя тяжело на пальцах разгадать. Нну возьми попробуй машину пошатай или поддомкрать КПП,попробуй двери пооткрывай при работающем двигле, можт где подсос воздуха идет. (всеже попробуй поддомкрать двигатель).
#305 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 01 березень 2018 - 10:55
Попробую. Подушка КПП старая, от нее может свистеть?
Смущает что свист периодический, чуть похож на выжимной.
#306 Сергей72
Сергей72
Відправлено 01 березень 2018 - 11:14
Если имеется свист (именно свист) более вероятно,что гдето отсутствует смазка трущихся деталей,выжимной попробуй отпусти навряд что это он,подшипник в к/в также наврядли он вращается вместе с первичным валом и к/в, проверь хамут крепления штанов к КПП,можт прокладка под штанами или действительно можт гдето подсос воздуха,ХМ?
#307 Сергей72
Сергей72
Відправлено 11 березень 2018 - 16:28
Вчера случай был,звонит знакомый давай приезжай чот в моторе тарабанит (ЗМЗ-405), приехал и действительно техкает,и так техкает какбутто палец поршневой вылез я слышу шо ударов нету тобто не стучит,причем при вовышении оборотов переходит аж в такой свист и отдает от цэнтра блока аж к кпп,еду на гараж беру оту щтуку шо искать стуки,слушаю по блоку и не слышу посторонних шумов,перешол к кожуху маховика О слышно снизу,открутили лючок и чудо болтик лежит на восемь и цеплял по венцу,еле гад вытащили,шумы ушли как рукой сняло.но кпп придется снимать.
#308 dimon_21061
dimon_21061
  • 2 338 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-серпень 08
  • Авто:21043
Відправлено 02 травень 2018 - 12:39
В общем у тестя, рычит мотор на оборотах 1000-1200 об/мин глухой металлический рокот, на ХХ и выше
этого диапазона, рокота нет. Может кто сталкивался? Куда в первую очередь смотреть?
#309 dan241
dan241
  • 124 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-вересень 13
Відправлено 02 травень 2018 - 19:05
как вариант подтянуть цепь.
  • dimon_21061 подобається це
#310 misa222
misa222
  • 14 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-грудень 17
  • Авто:vaz-21013
Відправлено 02 травень 2018 - 19:49
может успокоитель цепи сломался
#311 VETERAN
VETERAN
  • 7 867 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 02 травень 2018 - 21:03
рычит мотор на оборотах 1000-1200 об/мин глухой металлический рокот, на ХХ и выше этого диапазона, рокота нет.
Подібне мав, коли обірвало башмак натяжитєля. Коли заглушив двигун - погнуло клапани. Перед тим проїхав більше сотні км - газуєш - тихо, а скидаєш оберти - конкретний грохот. Я навіть підняв оберти ХХ до 2000 - щоб доїхати до місця.
Послухай палочкою в різних місцях, щоб визначитися. Може не все так страшно.
#312 Змей
Змей
  • 1 787 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-березень 09
  • Авто:ВАЗ-2102 "Камазик"
Відправлено 01 липень 2018 - 11:13
Начинаю задумываться о замене цепи и всех звёздочек. Посему вопрос: возможно ли это сделать, не вынимая двигатель?
Сбежать от жизни можно. От смерти - никогда (с) "АРИЯ"
___Обб-Ч2-9б-287___Об8-Ч-97-88-97___
#313 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 01 липень 2018 - 11:53
Можна обмежитися зняттям радіатора - та і то для вигоди.
