Стук, свист и прочие посторонние шумы при работе двигателя
#41
Відправлено 12 березень 2012 - 17:34
Как я уже говорил, распредвал мне подогнал знакомый, но он видимо и сам не знал ничего о нем. В знакомом сомнений нет.
Делать ничего не оставалось, куплен распредвал с постелью АвтоВАЗ. Для уверенности, мы пиханули мой распредвал в новую постель - та же картина.
Пришел в гараж, установил, завел (хотя мне героически мешала порванная трубка вакуумного регулятора)
Совсем другое дело! Не тарахтит! Немного побрякивают наскоро отрегулированые клапана, но звук абсолютно другой. Звук здорового двигателя! Сегодня уже не хотел ничего делать, на ночь на роботу. Доделаю завтра.
Всем спасибо!
#42
Відправлено 13 березень 2012 - 23:15
#46
Відправлено 21 березень 2012 - 07:03
#51
Відправлено 10 травень 2012 - 16:54
#52
Відправлено 10 травень 2012 - 17:29
я как то натянул ремень.) потом чудом дотянул до гаража,генератор перестал крутиться,заклинил.
я натягиваю ремень не очень сильно,чтоб рукой его можно было без над мерного усилия прогнуть. потом завожу мотор,включаю мощные потребители ремень при резком открытии ДЗ не должен свистеть,если свистит то чуток подтягиваю. потом проверка влажностью. если и под дождём не свистит все нормально,иначе подтягиваю.
#54
Відправлено 02 червень 2012 - 13:26
Не че так не выйдет надо гену разбирать так как на подшипниках стоят пыльники и не сняв (аккуратно) пыльник ты не как не смажешь подшипник. Набиваешь туда смазки и пыльник назад ставишь.Подшипник в задней крышке надо аккуратно выпрессовать не снимая его с якоря пред выпрессовкой замерять расстояние (глубину) подшипника до задней крышки через маленькое отверстие в крышке.При разборке и последующей сборке быть предельно внимательным что бы не запороть генератор.Потом в одном из старых сборников советов по "Жигулям" вычитал, что через 50-60 тыс. км. начинают пищать подшипники генератора. Дескать, смажте их. Передний вы можете смазать и так, а для доступа к заднему просверлите отверстие в задней стенке генератора. И несколько капель масла туда.
P.S Я свой чуть не запорол при запрессовке якоря в заднюю крышку генератора из-за того что в начале не замерял расстояние до подшипника БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.
#56
Відправлено 02 червень 2012 - 17:42
Был куплен расрпедвал в сборе, по идее автовазовский. Отрегулированы клапана, с помощью опытного мастера.
Когда заведу, двигатель работает тихо. По мере прогрева, нарастает такой тонкое постукивание. И все доносится с головки.
Черт, у меня уже руки опускаются. Столько просидел в гараже, и тут такой результат. Мужики говорят, что бы поездил немного, пристукается. Но я не верю, херня такая на новых деталях не должна быть.
Единственное, солдатики остались у меня старые. Хотя вряд ли они причина.
100% головка, но что конкретно.
#60
Відправлено 02 червень 2012 - 21:37
Когда приехал к дядьке регулировать клапана с этим шумом, он сразу сказал - клапана. После регулировки завели на холодную - и движек шептал. Поэтому ничего не заподозрили.
