[MOD="ajm"]Название темы изменил, т.к. реле поворотов и ручника рассматриваются в других темах[/MOD]
Повідомлення відредагував ajm: 12 січень 2012 - 21:42
Відправлено 12 січень 2012 - 21:36
Відправлено 27 січень 2012 - 22:48
Повідомлення відредагував bratushko: 27 січень 2012 - 23:02
Відправлено 27 січень 2012 - 23:42
Повідомлення відредагував ajm: 27 січень 2012 - 23:52
Відправлено 27 січень 2012 - 23:49
Может не надо страдать х...ней и сделать все по схеме как положено?
Не знаю что они там накрутили, но с такими мутками и машина сгореть может..............
Надо делать по схеме, через предохранители, а не напрямую понатыкать проводов, а потом думать какого оно млять все горит.... Моему знакомому один "электрик" тоже поставил аварийку по "своей схеме", так он чуть машину спереди не догнал, оказалось что при включенной аварийке зажигание тоже оставалось включено, тот ключ повернул что бы заглушить машину, а она не заглохла и отпустил сцепление.....
делайте выводы....... схем слава Богу хватает.....
Відправлено 27 січень 2012 - 23:50
и что можно посоветовать после того, как проводку непонятным образом переделал электрик?он предложил вариант обойти замок зажигания чтоб повороты включались без ключя. еще прошел с провокой он наделал что то непонятное!
схемы на форуме естьне надо страдать х...ней и сделать все по схеме как положено?
Відправлено 27 січень 2012 - 23:54
либо ехать обратно к электрику, либо
Відправлено 28 січень 2012 - 00:00
Ты возьми реле аварийки от 2106, у меня работает, у многих знакомых работает, и ниче у никого не горит.......
Відправлено 28 січень 2012 - 00:01
Відправлено 28 січень 2012 - 00:02
Відправлено 28 січень 2012 - 00:03
возьми по проводу от каждого провода проведи в приборку и припаяй к ним по одному белому светодиоду. Светодиоды размести в контрольное окошко поворотов. Левый левее, а правый правее. Так и контролька будет и будет моргать именно на тот поворот, который будет включен. И не надо ломать голову по-дурно.
