5передача в 4х ступке
137 replies to this topic
#121 Fast
Fast
  • 2 100 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-грудень 11
Відправлено 16 лютий 2012 - 00:20
Navstar подскажи пожалуйста у меня есть коробка 2106 я хочу добавить 5-ю передачу тем самым получить ряд R1 мне нужно промежуточный вал с коробки 2107 ?
Нет 07 не катит.В своём 06 надо нарезать резьбу,это сложно но возможно.Попадалась инфа что можно и без болта,но правда ли это не знаю.
ТАЗы валят
#122 Navstar
Navstar
  • 2 433 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-червень 08
Відправлено 16 лютий 2012 - 11:29
нет, тебе нужно в торце вала просверлить отверстие под болт. Болт фиксирует грибок, без него надежность кпп резко падает так как грибок и подшипник будут "висеть в воздухе"
Дрелью этого не сделать нужен сверлильный станок и сверлить нада очень аккуратно
где можно купить в Харькове ???
например на м-спорте или в ред-боксе, на базаре не встречал
#123 Миша 88
Миша 88
  • 153 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-квітень 10
Відправлено 18 лютий 2012 - 01:10
Дырку сверлить не обязательно.Ничего в воздухе висеть не будет,всё "висит" на подшипниках.Нужно только подпереть задний подшипник промежуточного вала.
#124 мастер
мастер
  • 75 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-червень 06
Відправлено 21 квітень 2012 - 14:06
Вот я, тоже выяснили немного этот вопрос. необходимо сделать резьбу на вторичном валу. для этого необходимо отпустить метал потом сделать резьбу а потом заново закалить. вопрос, где в киеве можно такое сделать?
зони все решим
ВАЗ-2107 v-1800 т 050 5740400
#125 вадим1969
вадим1969
  • 3 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-вересень 12
Відправлено 24 жовтень 2012 - 08:05
А где продолжение.......?
#126 Navstar
Navstar
Відправлено 29 травень 2013 - 22:29
вадим1969, Продолжение будет - переберу ее немного накосячил... Когда снимал уронил и пробил корпус.
#127 kosval
kosval
  • 9 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-липень 13
Відправлено 30 серпень 2013 - 08:35
А какой глубины сверлить отверстие под резьбу?
#128 Navstar
Navstar
Відправлено 30 серпень 2013 - 11:46
kosval, с ходу не скажу - нужно промерить
#129 kosval
kosval
  • 9 Повідомлень:
Відправлено 30 серпень 2013 - 16:44
Если не трудно, а то в мурзилке болт- м 10*1.25, длинна 90 мм. Вот я и засомневался.:bw:
#130 Navstar
Navstar
Відправлено 31 серпень 2013 - 00:14
kosval, Болт проходит насквозь через шестерни задней и 5-й передачи
#131 kosval
kosval
  • 9 Повідомлень:
Відправлено 03 вересень 2013 - 06:33
Navstar, я дико извиняюсь, но вопрос с глубиной сверления остается открытым. Мой токарь ждет отмашку, а мне ему сказать нечего. С ув.
#132 Navstar
Navstar
Відправлено 03 вересень 2013 - 12:36
никак до гаража не доберусь, но глубина там, не более 25 мм а что вам мешает приложить болт и померять?
#133 kosval
kosval
  • 9 Повідомлень:
Відправлено 03 вересень 2013 - 23:39
Спасибо! Так как блок шестеренок 2106 у меня один-просто не хотелось в нем что-нибуть напортачить. Недорезать резьбу, можно болт заломать, слишком глубоко-ослабить блок шестеренок. А там где я езжу по багнюкам на своей Ниве ( за 120 км от дома) остаться с разорваной кпп не очень хочется. Вот из этих соображений и стараюсь узнать как оно в заводском исполнении. Еще раз спасибо!
#134 89_san4es_89
89_san4es_89
  • 32 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-грудень 10
Відправлено 27 червень 2016 - 00:06
Navstar подскажите пожалуйста для 5 -ст кпп штоки под вилки 1-2 и 3-4 передачи подходят от 4 -ст КПП?
#135 AleksVL
AleksVL
  • 232 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-грудень 15
Відправлено 27 червень 2016 - 08:41
Нет. У пятиступки они свои.
#136 89_san4es_89
89_san4es_89
  • 32 Повідомлень:
Відправлено 27 червень 2016 - 23:57
AleksVL спасибо
#137 Rustem
Rustem
  • 305 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-січень 12
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 28 червень 2016 - 10:01
Мне тесть перебирал из 4 ступки на 5 ступку, правда не из родной моей а из 06. Ощущения только положительные, правда 1.2 маловат для длинных передач. 5-включаю от 80 но и на 60-70 тоже нормально идет. Тесть как то перепутал и вместо 3 на 5 воткнул и вытянул от 40 в небольшой подъемчик.
Необходимые запчасти вылезут по ходу переборки, так как некоторых шестерен и валов есть несколько видов. Мне попался втор. впл нового образца и шестерн 5 и заднего тоже новогл образца и за счет этого некоторые родне детали не подошли по шлицам. Пришлось их тоже менять.
Тогда года 4 назад может больше мне обошлось где то в 2000 гривен. А можно было уложится в 1200-1500. Но я доволен. Как то так.
#138 89_san4es_89
89_san4es_89
  • 32 Повідомлень:
Відправлено 28 червень 2016 - 16:46
Rustem спасибо за отзыв, 5 ст кпп есть старого образца и есть нового образца
