Та оно не к спеху, так что пока не надо. Буду иметь ввиду. Сижу такой полчаса назад, отшкребаю блок. Полный штиль. Вдруг откуда ни возьмись буквально за какие то секунды налетел ветер, пыль несло конкретно так мин 20, на дороге за 100м не видно было. Щас пыли поменьше но ветер еще прилично дует, аж смылся в хату. Погодка...Снаружи практически домыл, нуно разжиться химии и переходить на внутрянку. Думаю выдрать заглушки масляного канала шоб качественно вымыть, но новые пока ставить не буду. Ну а шо, пока есть время можно поковыряться неспешно, мойка это самое неприятное, зато потом уже готово будет.
Поэтому если тебя такая штука устроит - могу поискать в гараже.
ВАЗ 2105 ZIR
#1181
Відправлено 15 червень 2019 - 19:41
#1182
Відправлено 15 червень 2019 - 20:04
я перед сборкой просто на мойку отнёс и помыл, зачем так усложнять себе жизнь
#1183
Відправлено 15 червень 2019 - 20:07
На днях сломался бензонасос. (тот шо называют плунжерным). Сломалась ось рычага подкачки. Сделана из дюральки. Такая фигня. Благо был в запасе такой же подареный Зоотехником ( ) но там была сломана вилка которая тягает мембрану. Вибил оси, переставил вилку с своего, вобщем слепил с двух один.
- zootechnik подобається це
#1185
Відправлено 15 червень 2019 - 21:40
насколько помню то там еще коническая резьба
#1189
Відправлено 16 червень 2019 - 19:05
<p>Бортовик Opel Omega A <a data-ipb='nomediaparse' href='http://vaz2101.com/i...asatel/</a></p>
<p>Бортовик ВАЗ-2102(продан) <a data-ipb='nomediaparse' href='http://vaz2101.com/i...zyajka/</a></p>
<p> </p>
<p>
#1190
Відправлено 16 червень 2019 - 19:16
К сожалению нету чем лучше сфоткать. На верхней фотке в левом углу тоненькая линия стыка на 3-4мм ниже тела блока, т.э. находится скажем так внутри цилиндра, на нижней фотке впечатление шо цилиндр заподлицо с блоком, вроде как похоже на гильзу, хотя хз может отливка такая. Ни разу не видел гильзованого блока поэтому не знаю как оно должно смотреться. Или то в первых трех гильзы, типа когда растачивали под гильзы то оставили ступеньку для упора имхо, короче не знаю как отличить.
#1191
Відправлено 16 червень 2019 - 21:32
резиночки туда новые ставил, откуда? Свой тоже перебирал,резиночки от винта количества, ХХ туда великоваты, несколько резиночек уже угробил, т.к. срезается о грани корпуса БН.
#1192
Відправлено 16 червень 2019 - 21:39
<p> </p>
<p>
#1193
Відправлено 16 червень 2019 - 22:08
Эту ось (рычага подкачки) я не менял. Взял корпус с целой ручкой подкачки, я менял другую ось, ту на которой *висит* *язычек* в который толкает толкатель (штырь который толкает из блока) и вилка к которой цепляется непосредственно шток диафрагмы. Думаю шо проблема возникла в связи с поломкой пружины ручки ручной подкачки, (находится снаружи) то есть ручка не держалась вверху а висела вниз, вседствие чего по оси внутри била вилка что в конечном результате и привело к поломке оси. Так шо если возвратная пружина ручки ручной подкачки сломана, подвязывайте её хотя бы проволочкой, но чтобы она была вверху.
- sergg подобається це
#1194
Відправлено 19 серпень 2019 - 18:40
Накрылась задняя крестовина. Взял вот такую--https://detali.zp.ua...c=6103#comments
По версии нашего местного магазина--95грн. Но то такое, поменяю...Прогнил лонжерон в месте крепления балки снизу, прокручиваются оба болта. Когда варил машину боковую часть лонжерона куда вкручуется горизонтальный болт крепления балки заменил, а низ показался мне ещё походит, а оно на тебе. Взял приварил в качестве усиления два кусочка уголка спереди и сзади балки к балке и лонжерону. За пару недель их порвало в месте изгиба уголка. Разбирать это всё в данный момент шоб вварить ремвставку лонжерона не представляется возможным, думаю как это всё закрепить шоб доездить до весны. Никто с таким не сталкивался? Буду на днях на яме пофоткаю.
#1195
Відправлено 19 серпень 2019 - 19:45
завари тріщину в кутнику і привари ще кусок кутника. Дехто взагалі балку прямо до лонжеронів варить.
У мене також варочні проблеми в жигулі - підсилюю стійку дверей і ще треба лонжерони укріпити в місці їх приварки до кузова.
#1200
Відправлено 20 серпень 2019 - 10:32
Это так я на скорую руку я пытался закрепить балку от проворачивания. Даже небольшой сдвиг приводит к тому шо начинает тянуть руль в сторону. Сзади подобный уголок. Стрелкой указано где треснул. Вобщем надо это сдуть, стукнуть шоб балка на место стала и приварить посерьезней.
