Давление масла
Автор
Iari
, чер 06 2008 14:49
798 replies to this topic
#61
Відправлено 14 червень 2010 - 06:06
Да при чем тут шестерни? Мотор нагревается, масло становится более жидкое и вследствие изношености мотора падает давление и загорается лампочка. Конечно может проскакивать привод насоса, но тогда лампочка горела бы не на малых, а на больших оборотах (нагрузка ведь больше). Тут пахнет полным капремонтом движка, соберай деньги
#62
Відправлено 22 червень 2010 - 22:47
golden88 у меня та же самая фигня... может все таки это масло куевое???у меня сегодня это стало проявлятся после того как чуток подзакипел... двиг у меня 1.5 троечный в хорошем состоянии.масло не кушает.не дымит.
ВАЗ 21063 1985 г.в. "Ракета":multi: в стадии реставрации
I'm not old... I'm a classic...
#64
Відправлено 24 червень 2010 - 08:51
Придерживаясь технологии "не плодить тем" спрошу тут. Слышал от многих людей что если плохое давление масла на родном маслонасосе, - "поджложи шайбу и всё отлично". Слышал только краем уха и никак не пойму что и куда подкладывать и так ли это на самом деле? Кто что может подсказать по этому вопросу?
#65
Відправлено 24 червень 2010 - 09:06
У меня такое было.
Исчезло после замены цепи, зведочек, натяжителя, успокоителя. замены масла и фильтра и регулировки клапанов
#71
Відправлено 27 липень 2010 - 22:18
Когда мшина прогревается масло тоже нагревается и становится более жидким. И если на горячую горит лампа давки масла, то его явно не хватает. Причина:
1. Забитый масляный фильтр(бывает при использовании плохого масла)
2. Износ промвала.
3. Износ рапредвала в постели.
4. Износ шеек коленвала и его вкладышей.
5. Не правильно показывает датчик давления (иногда тоже бывает).
Но скорее всего двигатель просит капиталки.
2. Износ промвала.
#74
Відправлено 05 серпень 2010 - 15:20
ура, я разобрался в чём дело: обороты никак не мог проверить потому как поставил БСЗ, но нашёл тах который показывает хоть и странно, и показал он мне 580-600 оборотов, я приподнял обороты и случилось чудо, перестала гореть лампа давления, даже если температура идёт к красной зоне..., СПАСИБО ВСЕМ
куда быстрее чем 60 км/ч...
#75
Відправлено 30 вересень 2010 - 17:27
а мне что первое смотреть???
приехал вчера на дачу, поставил с легкой горки передом в ерхз машину, машина постояла где-то час так, потом я ее завожу, а давление горит, с горки на ровную дорогу скотился, завожу, а оно падло горит, масла чуть ниже точки МАКС в итоге затащили дамой как праститутку на тросе, но что первое смотреть, до этого так было только раз, неделю назад где-то, завел, оно погорело сикунд 7 я оборотов дал потухло и все. а это вот так... как раз и масло менять хотел так как уже 14 тысяч., один знакомый грил что та ерунда что трамплер вставляется и масло насос крутит, грибок или как он...
