нет, во как раз как сейчас стоят у машины спереди теперь есть эдакий взгляд) а если сделать так как ты предлагаешь то его не будет)
в твоем случае прямо просится дворник положить вниз, смотрелось бы на много лучше, но терло бы хуже...
Ваз 21013 "piston_01" Белая-Белая
#921
Відправлено 26 серпень 2017 - 18:12
#922
Відправлено 04 жовтень 2017 - 22:38
Всем прювет кто следит за машинкой!
Аппнем слегка тему.
C момента последней записи одоометр накрутил еще + 470 км.Эти километры прошли почти в штатном режиме.
Так как авиатор бдит вперед и только вперед
Единственный глюк преподнес концевик водительской двери. На сигналке у меня запрограммировано что при включении зажигания и закрытой именно водительской двери ЦЗ запирает все двери. В один момент времени я заметил что даже при открытой водительской двери ЦЗ пытается запереть двери. В чем причина? Правильно - концевик. Снял его, почистил наждачкой и вуаля - все работает. Те кто напишут что надо все концевики менять на GM от Ланоса возможно и правы, но мои родные мне мозг вообще не жуют. Это единственный глюк вообще с ними. Точно так же как и к родному блоку предохранителей 2101 и новоделу для почти всех мои электронных девайсов, у меня претензий нет . Хотя было дело лет 5 назад, один раз отошли сразу 2 предохранителя. Но походу я сам их задел ранее.
Как писал выше отреставрировал свою заднюю полуось. Заменил подшипник и запорное кольцо.
Дальше неспешно начал готовить машинку к осенней выставке. Сменил масло и фильтра. Масло как обычно Supremo 15W-40 для помирающего движка в самый раз. Фильтра WIX воздух и Male масло. Заодно подрегулировал клапана и стробоскопам проверил зажигание. УЗК немного ушел.
В аккурат за неделю до OLD CAR LAND ребята с завода мне отдали каркас щеток дворников.
Заменил
Огромный РЕСПЕКТ мего токарю serЁga за его профессионализм и ответственность и вообще за то что согласился на вот такую авантюру с поршнями с моей подачи.
Это я почему злой был? Потому что не было у меня подстаканников правильных
Не прошло и 4 лет, а в мастерской появился нормальный рукомойник
Заехал как то Андрюха ака mustang070391. Так как на дворе 21 первый век, решили починять Жигули идя в ногу со временем, используя цифровые технологии ))) ( кстати объектив Helios-81 50 mm f/ 2)
А потом начали запускать двигатель, с помощью, уже для многих диковинной вещи
Ну и буквально за пару дней до начала выставки собрал столик
Напи... натер в общем машину, диски, покрышки, салон
Прихватил лекарство для протирки струн души
И в общем приехали! Огромное спасибо Андрею ака mustang070391 за использования его автомобиля в качестве ГАЗельки Жаль нет фото того как он ехал и как диван выглядел сверху
Наш стенд
Проигнорировать предложение купить номер для моей коллекции я просто не смог . К тому же с ним в комплекте шла и футболка
А на днях меня ждал нереально - реальный сюрприз. Клиент просто взял и подарил усь! Аlpine MRV-T301
Еще раз спасибо тебе Ef Indiana !!!!
Вот теперь думаю куда б его запендерить и самое главное найти б для этого время
Вот как то так вкратце и живет машинка.
Далі буде....
- Stas8302, Andriy1352 and andreika2103 like this
#923
Відправлено 08 жовтень 2017 - 19:00
Дождливый воскресный день. Дома сидеть лень, да и субботу провтыкал потратив ее на бытовые вопросы. Значит нужно хоть воскресение провести со своей любимой. До боли известный маршрут, стоянка, Ашан, гараж, 2 пакета МакКоффи на чашку, пончики со сгущенкой и в бой!
Начал с бачка.
Мой старый, рабочий бачок но на один мотор.
Новы бачок 3.5 Л но пока месть с одним мотором. Касаемо етого моторчика точнее его посадочного места и резинки уплотнительной под ней. Сукаааааа ну как так то можно даже в этой операции накосить. !!!! Отверстие под резинку чутка больше и при контрольном заполнении бачка с под мотором слегка помокрело. Клей спас.
При помощи меткого глаза и острого шила проделал отверстие под второй мотор
Вот уже на месте
Правильный Y образный тройник. Каталожный номер 96335903, 1J0955873D, 000110708, 9865129000 Судя по отзывам должно быть ухх, поток жидкости не должен тормозится как на Вазовсоком Т образном
Ставить родные желтого цвета шланги желания не было. Года 2 назад Папа подогнал вот такие шланги. Довольно толстостенные и внутри армировка. От чего они хз. Похожи на газовую авто магистраль только сечение меньше.
Ну и все в сборе.
Под капотом уложу как можно скрытно шланги и зафиксирую их на свой мего клей Титан.
Касаемо электрической части. Схему уже нашел на 2 релюшка. Одно реле уже стоит. Осталось дело за вторым и вывести провода на под рулевой правый. Правый — отвечающий за дворники, и у него есть функция омывателя заднего стекла.
И касаемо моего вопроса по разбору свечи зажигания. Кажется VETALZZZ интересовался зачем. Все просто. Нужно было красиво завести провод и стилизовать его под провод ВВ. Благодаря инструкции serЁga у меня все получилось .
- andreika2103 подобається це
#924
Відправлено 08 жовтень 2017 - 20:33
теперь понятно)))
#925
Відправлено 14 жовтень 2017 - 18:10
Ветреная осенняя пятница. Утро. Ну как утро, 9 часов. Я тихо сплю, с котом, который забурился мне под мышку и обнял мою руку передними лапками. И тут раздается телефонный звонок от RusLi . Со словами что мой заказ приехал! Золотой ты Человек! Отдохнуть тебе надо. Водочки покушать. Я даже не представляю как он меня терпит, и не добавил еще в черный список на Вайбере.
Отлично! Значит ближайшие пол дня я знаю где и с кем проведу.
Моя посылочка. Мелочь но без нее дальнейшая сборка не представляется возможной
Ну и наперед запасся шайбами для клапанной крышки. А то потом задерживать заказ из за этой мелочи уже достало.
Мои доноры проводов. Что б максимально приблизить цвета к заводским и хоть как то различать назначение проводов.
Гулять так гулять Для омывателя лобового стекла заказал на EXISTe тройник V образный.
Партийный номер D06167505, 9865129000
Электрическую схема которая была взята за основу подглядел у IGOR22rus Тута у
Но переделал под свои реалии. Будет скорее всего отдельное включение моторчика омывателя. Да и замок зажигания не вижу смысла задействовать в этом деле.
Творческий беспорядок в процессе. В дальнейшем почти все что можно было упрятал в гофру и уложил.
Почти все соединения делал вот на таких разъемах. Типа герметические все дела. Качество на твердую 4! О покупке писал Здеся
Кстати, пришлось даже прям в гараже гуглить как их собирать. Вот видос можно сказать эталонный!
Поигрался новым объектив Helios-81 50 mm f/ 2. Места мало ))) Но боке офигенное.
Ну и мини видос того как это все должно работать. Самое главное это работающий режим парковки. И еще раз спасибо Gost333 что придержал их для меня.
- VETALZZZ and popownuk like this
#926
Відправлено 14 жовтень 2017 - 19:54
Нормально так работает, прикольно! Кстати вижу маер стекла не хром. В хроме я думаю бы было интереснее на этой машине.
#927
Відправлено 14 жовтень 2017 - 20:03
че?
#928
Відправлено 14 жовтень 2017 - 20:09
Кстати вижу маер стекла не хром.че?
#929
Відправлено 14 жовтень 2017 - 20:12
VETALZZZ, тьфу ты. Думал, но останавливает что он быстро выгорает, и становится желтым
#930
Відправлено 14 жовтень 2017 - 20:13
бате поставил новый два года назад - не выгорел еще.
#931
Відправлено 14 жовтень 2017 - 20:23
Ухты прикольно. Раньше видел эти ключи пожелтевшие, и когда стекла менял меня отговаривали от хрома
#932
Відправлено 15 жовтень 2017 - 12:56
Странно что тебя от говорили от хромаУхты прикольно. Раньше видел эти ключи пожелтевшие, и когда стекла менял меня отговаривали от хрома
#933
Відправлено 15 жовтень 2017 - 13:55
в режиме ожидания дворники фар наверху?
#934
Відправлено 15 жовтень 2017 - 15:49
Creativ4eg, да то наверное секундное прояснение рассудка было. Но такого я больше не допускаю
Emissions, да
#935
Відправлено 20 жовтень 2017 - 08:10
Из заголовка все и так ясно. Пост особой информационной нагрузки и ценности не несет. Просто сделал для себя заметку, для наблюдения — сколько проживут такие лампочки.
Самое первое общение со светодиодными лампочками у меня закончилось отправкой одной из них в мусорную корзину. Писал ТУТА Второе вроде как получше. Светят до сих пор тьфу тьфу тьфу. Поэтому решил так сказать закрепить успех. Заказал в кЭтае пару мега мощных ярких крутых лампочек в алюминиевом корпусе с линзой на торце.
Приехали вот в таком няшном пакетике ))))
Вчера приехали а сегодня свалили с работы нууууу чутка раньше, что б установку не откладывать на "авось потом".
Задний ход со стоковой лампой, кажется 21 W
Светодиодная лампа. В реале глаз а не камера говнотелефона разницу видит и эта разница в положительную сторону. Но не такая что б УХХХХ.
Доп стоп со стоковой лампой, кажется 21 W
Светодиодная лампа. Тут разница видна даже на говно камеру.
Обе поменянные лампочки
Бум наблюдать. Пока я доволен ))))
#936
Відправлено 05 листопад 2017 - 14:50
Cижу дома соплями, болею. Злюсь на себя что в пятницу бегал в гараже без шапки. Или же это какая то падло на меня чихнула?! Ну пока есть время, чиркану в БЖ.
Самая мего нужная, перво очередная и необходимая вещь для моего автомобиля )))
А если серьезно, давно хотел, тут увидел вспомнил что хотел и заказал.
Пригодится на весеннюю выставку.
Существует еще одна модель больше, но как с ней смотрится мне не понравилось. Стекло получается опущенным чуть ли на половину.
Вчера приехало. Ну а сегодня заскочил в гараж что б примерить и там уже оставить.
И для альтернативы, не как у всех — спереди.
Про ремонт ограничителей дверей писал ТУТА
Прошло время, а точнее 2 года. Как ни странно, но двери до сих пор стоят. И даже водительская. Но это думаю больше заслуга небольшого пробега, "пенсионерской" эксплуатации чем высококачественного современного пластика ))))
Еще раньше подглядел хорошую идею у уважаемого kopentos013. Он выточил эти ролики из латуни и увеличил рабочий диаметр на 1 мм. Получились вечными они!
Тогда, меня остановило от реализации у себя, его идеи, лишь отсутствие хорошего токаря.
А сейчас, один из видов моей деятельности свел по рабочим моментам меня с serЁga И в очередной раз списываясь и обсуждая нелегкий путь реставратора и обговаривая список деталей на хромировку, я вспомнил про ролики ограничителя дверей. Сказано — сделано! Через энное время прилетает фотка .
На мой вопрос, это что нержа? Вроде ж обсуждали материал — латунь. Последовал ответ — титан! ? Чеее? Гыыы прикольно ))) Последовал ответ — мол брусок латуни кто то спиз приделал ноги короч, а рядом лежал кусочек прутка титана. Ну и его пустил на доброе дело.
Ну теперь точно, машина сгниет а двери будут стоять ))))
Кстати легонькие!
Размер нового ролика
И ролик от serЁga
Золотой он человек! Отдохнуть ему надо! Ну а что б он не скучал во время отдыха и не терял сноровку))) я ему подкинул пару своих проектов. И как он со мной до сих пор общается ))))
Ну и про зонтик. Думаю не для никого не секрет что у Skoda есть свой зонтик. Он даже имеет каталожный номер 000087600G9B9 и его можно заказать в том же Exist. Правда цена чет не очень гуманная.
А у меня как раз валялся дома, долго так валялся, зонтик с отломанной ручкой. Прям как чУмадан без ручки. И чего я его не выкинул? Ну и в очередной раз чет меня как то подорвало. Порылся в закромах и нашел новый поршеньок от кЭтайского мопеда.
Ну а дальше дело техники и химии.
Теперь у меня эксклюзивный зонтик для моего автомобиля )))
Ну и не смог пройти мимо и не заказать такой ключик. Самый ходовой размер 12*13
И на днях моя копилка инструмента пополнилась еще одной полезной вещю - приехал еще один цифровой штангенциркуль.
- Andriy1352 подобається це
#937
Відправлено 05 листопад 2017 - 18:18
#939
Відправлено 05 листопад 2017 - 19:33
Думаю цельный элемент будет надежнее чем сборныйА хіба звичайний циліндрик між двома шайбами там гірше буде працювати?интересны ролики в упоры дверные
А дзеленьчати то і так однаково буде.
#940
Відправлено 05 листопад 2017 - 19:44
Чого б це? Шайби зношуватися не будуть, а відпиляти кусочок кругляка і просвердлити його - жодних проблем. Навіть побачити ту конструкцію там ніхто не зможе. І шайби можна гумові поставити - дзеленьчати не буде.
