Замки от ВАЗ 2108
#42
Відправлено 02 березень 2011 - 20:11
Инструменты:
-электродрель; -круглый напильник; -пассатижи; -набор инструментов(ключи, отвертки); и конечно же 08-е замки - 4 механизма и 4 шеколадки.
Опишу процес установки 08-го замка в переднюю дверь автомобиля. И так начнем: снимаем родной замок, вытягиваем его из двери. Тяги снимаем и ложим пока отдельно (не выбрасываем). Берем 08 механизм
фото не мое потому как все установлено, а на улице зима, - холодно разбират. Будет время померзнуть разберу покажу свои. А пока едем дальше...
На фото №1 кружочками обведены 2 части которые предлогают отрезать. Отрезаем только верхний набалдашник, боковую оставляем, т.к. она нам будет открывать дверь с наружи.
На фото №2 Обведенный красным кругом штырь отрезаем, чтобы была дырка. В образовавшееся отверстие предлогают вставить тросик и т.д... Я же сделал по-другому: родная тяга которая идет от внутренней ручки открывания двери идеально подходит, единственное, что ее надо будет немного укоротить. Дальше берем либо лист аллюминия примерно 5мм толщина, либо толстый пластик, или что-то подобное, что фантазия позволит... ивырезаем вот такую вещицу на этом фото такой беленький многоугольник но в месте где прикручен кусок детали с конструктора берем электрод и с одной стороны делаем небольшое колечко и устанавливаем на шырь который на первой фотке обведен чтобы удалить другим концом электрода вставляем в наш кронштейн вместо детальки с конструктора естественно промеряв и отрезать лишний кусок электрода.Желательно на кождом этапе все пробывать и регулировать чтобы потом не вышел облом.Далее установив механизм в дверь прикручиваем шоколадку закрываем заьок и вставляем кусочек мела и захлопываем легонько дверь.Открыв на стойке будет полоска по этой полоске и будем выставлять наш болт.Как его установить много написано так что не буду описывать скажу только я свои приварил.Всетаки двери отрегулированы а регулировать можно шоколадкой.Вот вроде все.Свои фотки выложу завтра.
#46
Відправлено 07 березень 2011 - 22:04
Закрываются хорошо, только вот бесшумными я бы их не называл, щелкают в разы громче чем на средней руки иномарках.
если будут вопросы могу ответить, но впринципе все видно по картинкам людей которые не поленились фотать процесс
#47
Відправлено 09 березень 2011 - 17:35
#50
Відправлено 10 березень 2011 - 10:05
кстати у меня после установки трабл 1 вылез: так как внешняя ручка теперь не тянет за тяжку а толкает ее то у меня она выгнулась дугой и вчера я водятловскую дверь открывал через пасажирскую, нужно будет тягу сделать не из родной а может из электрода.
#52
Відправлено 15 березень 2011 - 20:02
#53
Відправлено 17 квітень 2011 - 17:19
Вышел на контакт с этим парнем, он продаёт книгу по установке. Вот, что мне написал о ней:
Книга издается в электронном виде.Формат книги PDF. Размер 2,85 Mb. Кол-во страниц - 79.
Показан процесс установки новых замков от автомобиля Ваз 2108, 2109. Установка замков, без проволоки, крючков, в заводском исполнении. Шаг за шагом подробно показано как это делается.
Каждое действие сфотографировано. Напротив фотографии расположено описание выполняемого действия.Если быстро переключать картинки - получится кино, т.е. материал прост к восприятию.
Ещё я его попросил кинкть мне пример нескольких страниц, чтоб понять а стоит ли. Попытался найти эту книгу в нете - безрезультатно. Заманчиво именно тем, что не нужно ничего рихтовать, как делают многие при установке таких замков. Цена 50 грн, в общем-то вроде и не много, но и много с другой стороны. Может скинемся да и приобретём данную книгу? (тогда не так будет обидно, если скинемся на пример по 10, если что-то не сложится ).
#54
Відправлено 17 квітень 2011 - 17:39
Здравствуйте уважаемые форумчане. Наткнулся вот на такую страничку в нете (не посчитайте рекламой): http://konstructor.coolpage.biz/
Клонов, не создавать!
Повідомлення відредагував ANGEL: 17 квітень 2011 - 17:42
#55
Відправлено 18 квітень 2011 - 15:47
Прошу прощения.Клонов, не создавать!
Возник такой вопрос: никто не пробовал вместо того чтоб резать стойку под винт изготовить какую-нибудь площадку под этот винт (точнее уже с ним), чтоб установить её на старые дырки от стандартного уха? Или может такая площадка подходит от ино - там же такой же принцип замка, только не штырь, а рамка.
#56
Відправлено 18 квітень 2011 - 16:41
У меня сделано так
Повідомлення відредагував Pif: 18 квітень 2011 - 16:46
#57
Відправлено 18 квітень 2011 - 17:04
Спасибо большое за инфу. Это ты потом зашпаклевал так аккуратно, что вообще переходника не видно?Вот смотри http://www.niva-faq....v/dveri/z08.htm
У меня сделано так
#58
Відправлено 18 квітень 2011 - 17:12
Все отверстия были заварены и выведены) в стойке сверлилось отверстие и вставлялась пластина толщеной 6 мм с резьбой и в неё вкручен так называемый самоточеный штырь))) (штырь регулируется)Это ты потом зашпаклевал так аккуратно, что вообще переходника не видно?
#59
Відправлено 18 квітень 2011 - 19:30
Вот на форуме 2106 ссылка на топик. там сделано очень аккуратно, как на мое мнение ТЫЦ
#60
Відправлено 18 квітень 2011 - 21:11
Еще ссылочка со статьей в копилку : ТЫЦ
Я над этим давно думаю, только думать мало)) надо купить замки и поэкспериментировать.изготовить какую-нибудь площадку под этот винт (точнее уже с ним), чтоб установить её на старые дырки
Та да. Только противоречие получается: по книге - никаких сварочных, токарных работ, никаких переделок, штатные замки на штатные места. всё красиво. но почему он продает переделанные для установки замки? еще и за 1100грн, сумасайти)))Заманчиво именно тем, что не нужно ничего рихтовать, как делают многие при установке таких замков.
Повідомлення відредагував vet: 19 квітень 2011 - 01:01
