Проблема с генератором
#1
Відправлено 11 травень 2012 - 22:17
не функционирует генератор,не заряжает акб и при снятии клеммы на заведенном двигателе машина глохнет.Снял,проверил гену диодный мост и обмотка впорядке заменил щетки,поставил новый реле регулятор напряжения(б/у у друга лишний был).Изначально щелкала реле лампы заряда акб после того как зачистил все клеммы перестало.Подскажите что это может быть,уже даже и незнаю что думать(
#3
Відправлено 11 травень 2012 - 22:38
У меня вот такая проблема:
а питание на возбуждение гены идет? Не помню какой там предохранитель. Да и провод проверить нужно, там место горячее, может и проводу хана.
#4
Відправлено 11 травень 2012 - 22:54
У меня постоянно горит...Koss777, У меня изредка помаргивает лампа заряда,клемы покручу и якобы норма(в акуме порядок)
И реле в норме,тоже интересно что за ...?
С позволения автора влезу.
Добавлено через 1 минуту
Предохранители пересматривал не один раз впорядке все,а вот провод так просматривал на быстрый глаз..Возбуждение генератора это тот который на + аккума идет?а питание на возбуждение гены идет? Не помню какой там предохранитель. Да и провод проверить нужно, там место горячее, может и проводу хана.
#7
Відправлено 11 травень 2012 - 23:58
Проверь хорошо проводку. Очень часто окисляется в районе клем. Посмотри хорошо. Удачи тебе. От себя добавлю, была похожая проблема, слабо заряжало батарею. Заменил на генератор от Ваз 2108. Становится без проблем, единственне выкинул регулятор напряжения, там встроенный вместе с щетками, проблема исчезла-и доволен как слон.
#8
Відправлено 13 травень 2012 - 03:56
Сегодня проверил предохранители,на зажигании возбуждение гены проверил все впоряде.Провод + на аккум от гены который окисленый но в месте клеммы зачистил не помогло.Буду наверное покупать новый генераторПроверь хорошо проводку. Очень часто окисляется в районе клем. Посмотри хорошо. Удачи тебе. От себя добавлю, была похожая проблема, слабо заряжало батарею. Заменил на генератор от Ваз 2108. Становится без проблем, единственне выкинул регулятор напряжения, там встроенный вместе с щетками, проблема исчезла-и доволен как слон.
#15
Відправлено 16 травень 2012 - 22:59
Повідомлення відредагував Koss777: 17 травень 2012 - 04:42
#18
Відправлено 17 травень 2012 - 05:56
А что в нем смотреть,я разбирал статор и диоды прозванивал через лампу и акб нормально все вроде.а в чем же еще, если машина глохнет со снятой клеммой аккумулятора???
значит гена не дает ток
Как тут подсказали ротор тоже проверил,рабочий.
что в нем еще может быть?
#20
Відправлено 17 травень 2012 - 06:15
Да и проводку уже перешарил всю.Единственное что насторожило это на контактной группе греется клемма генератора.с проводкой проблемы, или регулятором напряжения - ток на обмотку возбуждения не подается
Сегодня думаю ехать новый ген брать,другого выхода не вижу
