Проблема с генератором
209 replies to this topic
#21 kostya
kostya
  • 247 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-квітень 11
Відправлено 17 травень 2012 - 07:29
Koss777 у меня тоже грелся коричневый провод на замке зажигания. Проблема решилась чисткой контактов замка и поджатием клеммы провода который грелся. После этого проблема исчезла. Почисть контакты, возможно поможет, а купить гену успеешь.
#22 Koss777
Koss777
  • 31 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-вересень 11
Відправлено 17 травень 2012 - 07:32
Чистил уже,и клемму поджал толку ноль.
Просто удивляет что раз 10 как минимум заводил машину на одном и том же аккуме,Вчера еще и проехался вечером с фарами,габаритами,дворниками,музыкой и он не сел:bn:
#23 ajm
ajm
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 16 507 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-серпень 07
Відправлено 17 травень 2012 - 07:35
Да и проводку уже перешарил всю.
так на ОВ генератора подается напряжение или нет?
ехать новый ген брать,другого выхода не вижу
выход есть - старый ген отнести на СТО по ремонту генераторов, чтоб его на стенде проверили
если проблема в проводке, с покупкой нового генератора она не исчезнет
#24 Koss777
Koss777
  • 31 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2012 - 07:37
Вроде как да.
#25 kostya
kostya
  • 247 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2012 - 07:38
Если аккум хорошо заряженный то на нем часа 4 кататся можно. Как писалось выше проверь напряжение на аккуме. Если при работающем движке будет выше, то гена живой. Ремень генератора хорошо натянут?
#26 Koss777
Koss777
  • 31 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2012 - 07:40
Ремень хорошо,а ток проверю чуть позже и отпишусь
#27 ajm
ajm
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Koss777, тут перечислено большинсто проблем с генератором http://www.vaz2101.o...ead.php?t=29901
#28 Koss777
Koss777
  • 31 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2012 - 07:41
Спасибо,сейчас буду искать:)
#29 Змей
Змей
  • 1 787 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-березень 09
  • Авто:ВАЗ-2102 "Камазик"
Відправлено 17 травень 2012 - 22:01
Koss777, какие у тя предохранители? Старые - пальчиковые, или под евро - флажковые?
Сбежать от жизни можно. От смерти - никогда (с) "АРИЯ"
___Обб-Ч2-9б-287___Об8-Ч-97-88-97___
#30 Koss777
Koss777
  • 31 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2012 - 22:49
Под евро.
Решилась проблема заменой обмотки .Всем спасибо:)
#31 Yan
Yan
  • 412 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-жовтень 10
Відправлено 26 червень 2012 - 18:37
Мужики, нужна помощь!!!
Вобщем началось о вчера!
Дело было как...
Весь день мотался машиной, все норм было, потом завожу, лампа заряда не гаснет. ну думаю може дето масса отходит... ездил, потом раз завел ехал, потухла...
вечером домой ехать, лампа заряда не тухнет. думаю ну врядли реально не заряжает.. сегодня до офиса доехал, и с офиса ехал встал возле магаза, сажусь завожу акум вообще севший!!! по ходу не идет заряд!
ПОСОБИТЕ мужики светом что ето за выкидоны моя копечка приподнесла
VK- vk.com/yandyrman SKYPE- shakeskulla TEL- +380637662173 Не забувайте натискати Дякую!
#32 igor
igor
  • 873 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 10
Відправлено 26 червень 2012 - 21:42
Много вопросов.
Какое реле регулятор? (на генераторе или нет)
Исправен ли предохранитель №11?
Ну и вольтметр в машину поставить не помешает
2102 - 76года выпуска
#33 Змей
Змей
Відправлено 26 червень 2012 - 21:53
их там всего 10. Мож было как у маня, что 10-й предохранитель целый, но не было контакта вверху (припаялся к нижнему держателю)
Yan, при включеном зажигании проверь, подаётся ли напряжение на контакт 15 реле заряда 20
#34 igor
igor
  • 873 Повідомлень:
Відправлено 26 червень 2012 - 22:13
Змей, опечатка конечно10!
#35 омск1979
омск1979
  • 1 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-червень 12
Відправлено 26 червень 2012 - 23:10
спасибо за подсказки...буду смотреть всё..(выехал потаксовать и в 3 ночи аккум сел, пришлось в машине ночевать)
#36 funof325
funof325
  • 416 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-лютий 11
Відправлено 24 липень 2012 - 16:05
Десь пробігу тисяч з пять тому поміняв підшипники генератора. Все було гуд. Зараз знову підшипники зашуміли і то конкретно. Питання, чи є зміст міняти підшипники знову чи простіше купити новий генератор? І якщо новий, то який порекомендуєте? Зараз генератор заряджає нормально, крім тарахкотящих підшипників зауважень до нього не було ніколи.
#37 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 24 липень 2012 - 17:41
funof325 Какие подшипники поставил?
Если китайские или подделку под ВПЗ-23 (VBF) то они долго не живут (у них у новых большие люфты, да и сталь не та).
#38 igor
igor
  • 873 Повідомлень:
Відправлено 25 липень 2012 - 00:07
Ну и ремень может быть сильно натянут
#39 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 26 липень 2012 - 22:21
После короткого замыкания в фонаре заднего хода, замок зажигания чуть задымел, и генератор перестал работать (клему снимаешь, глохнет). КЗ устранил. Предохранители в норме. Генератор разобрал и все проверил - в принципе в норме. Разве что сопротивление ротора на 1,5 Ом больше нормы (4,2). Теперь дума куда глядеть. Выше видел - реле заряда 20 (что на нем то померять?) какой провод от замка идет на возбуждение генератора? Грелся коричневый...толи черный уже не помню (рядом с красным короче)
Машина 21011
лампа заряда на панели НЕ ГОРИТ!
#40 igor
igor
  • 873 Повідомлень:
Відправлено 26 липень 2012 - 22:59
вместо реле регулятора (контакты 15 и 67) лампочку на 21 ватт поставь и проверишь реле регулятор. Предварительно можно лампочку подключить на корпус и на 15 ногу реле регулятора - если не горит значить нет +12В с замка зажигания или предок здох
