Проблемы со светом
33 replies to this topic
#1 Yarik 2105
Yarik 2105
  • 124 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-квітень 10
Відправлено 14 травень 2012 - 23:04
Перестал работать дальний
Сигнал приходит но лампы не горят
Что это может быть?
Лампы на вид целые
#2 AlexandrB
AlexandrB
  • 2 986 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-грудень 05
Відправлено 15 травень 2012 - 16:16
Какой сигнал? Или у Вас уже лампы с управлением по шине CAN? Шучу.
Лампа - это силовая цепь. Если ближний работает - то на лампы ничерта не приходит.
На 2105 на свет стоит реле - послушай щелкает ли оно? А вообще от блока предохранов 2105 можно ожидать любой подлянки... - это как раз то решение в усовершенсвовании базовой модели ВАЗ, за которое конструкторам надо было руки поотбивать (имею в виду его реализацию).
Повідомлення відредагував AlexandrB: 15 травень 2012 - 16:19
#3 Yurec77
Yurec77
  • 4 131 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-вересень 10
  • Авто:21043/ланос.
Відправлено 15 травень 2012 - 16:25
Yarik 2105, а может в лампе нить переголрела,лампы старые,сколько на них отездили?
#4 AlexandrB
AlexandrB
Відправлено 15 травень 2012 - 16:39
Да как-то маловероятно чтоб две сразу перегорели...
#5 Yarik 2105
Yarik 2105
  • 124 Повідомлень:
Відправлено 15 травень 2012 - 19:39
реле щелкает пробивал менять, нити целые лампам пол года Осрам
Болок предохранителей конечно может но как-то слишком внезапно)
если б хоть по очереди
#6 zeeos
zeeos
  • 270 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 11
Відправлено 15 травень 2012 - 20:41
может просто контакта в патроне нет, попробуй брызнуть ведешкой.
ТИШЕ ЕДЕШЬ ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
#7 USSRMoto
USSRMoto
  • 5 439 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-січень 11
Відправлено 15 травень 2012 - 21:39
Ищи контакты от реле на лампы если реле рабочее. Левый и правый дальний на разных предах. Их можно визуально проверить. Прозвони провода и поймеш где трабл.
#8 Yarik 2105
Yarik 2105
  • 124 Повідомлень:
Відправлено 15 травень 2012 - 22:40
Буду искать
Может дорога сгорела на плате?
#9 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 15 травень 2012 - 23:12
Ща мы настроемся на флюиды, излучаемые твоей машиной и все розкажем. Еще можем продиагностировать двигатель по масленой гуще.
Может быть все что угодно в плоть до фигового акума или его отсутствия, если мышину диагностик не увидел.
Пойми мои слова правильно, пожалуйста.
#10 AlexandrB
AlexandrB
Відправлено 15 травень 2012 - 23:17
Дороги.. дороги... Посмотри исправность самого реле ( с дальним поменяй местами)....
А контакт предохрана на ближний свет смотрел, если у тебя блок старого образца - там вечно проблемы с контактами в предохранах, то пружинный контакт подломится, то еще какая-нибудь беда приключится ?
#11 Yarik 2105
Yarik 2105
  • 124 Повідомлень:
Відправлено 15 травень 2012 - 23:28
Нового образца))
#12 Илья_007
Илья_007
  • 377 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-травень 11
  • Авто:2102
Відправлено 16 червень 2012 - 10:33
Всем доброго времени суток. У меня похожая проблема. Сейчас попытаюсь рассказать, итак: у меня новая проводка от 06 с евроблоком, новый подрулевой переключатель, установил реле ближний/дальний,когда включаю кнопкой наружное освещение, и пытаюсь включить ближний/дальний, то ближний включается с третьего раза, а дальний с 7-го или вообще не включается. И когда работает ближний, клацаю на дальний - он не вкл. тогда переключаю на ближний и он уже не включается. Когда включаю переключателем реле клацает, тяну на себя рычаг что б дальним моргнут - клацает, и с попытки 5-ой включается, я так подозреваю что где-то после реле контакт плохой!? Может кто подскажет где искать.
P.S. На реле контакты зачищены, и маса от реле норм контакт с кузовом.
Между первой и второй - нейтральная :)
#13 Vguk
Vguk
  • 160 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-квітень 12
Відправлено 16 червень 2012 - 10:59
У меня была старая проводка.
Прозвонили патрон питание поступает 12в,ставим лампу не горит.
Причина в плохих контактах в патроне не выдерживали нагрузку,лампы галогены но не мощные.
ЗАКОН который точно лучше НЕНАРУШАТЬ-ПДД!
опасно для жизни.
#14 Илья_007
Илья_007
  • 377 Повідомлень:
  • Авто:2102
Відправлено 16 червень 2012 - 11:30
У меня стандартные лампы...думаю может в самом горшке фары масса плохая, просто когда я их красил, маленько мож краски попало, нужно разбирать...может в этом причина хз
#15 leonid
leonid
  • 371 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-січень 11
Відправлено 16 червень 2012 - 18:50
Когда пробуешь моргнуть светом реле щелкает? Если да то проблема не в реле. попробуй для начала поменять реле местами!! если не поможет, сними плюсовой провод питания реле и подсоедини контрольную лампочку. включи подрулевой и посмотри реакцию, если будет загораться через раз, значить проблема с подрулевым или или с его питанием.
чтоб гаишника наказать, пристегни ремень, оставь без премии.:af:
#16 AlexandrB
AlexandrB
Відправлено 16 червень 2012 - 20:34
Дудки! Уже не раз попадалось реле подделка под Россию - щелкает а контакта нет... разбираешь а там контакты - ужос... на уроках труда в школе китайцы-двоечники делали наверное, задней левой ногой...
#17 leonid
leonid
  • 371 Повідомлень:
Відправлено 16 червень 2012 - 20:41
я написал, что еще нужно проверить питание до реле!!!
#18 Илья_007
Илья_007
  • 377 Повідомлень:
  • Авто:2102
Відправлено 17 червень 2012 - 10:29
Щелкает реле. Я проверял цепь до реле - тестером, отсоединял провода и проверял, подрулевой норм, и ближн ий и дальний и мигание, проверял после реле думал что когда горшки красил закрасил контакт на массу, проверил всё норм - светится, остается реле, разобрал а там контакт кислый, зачистил всё норм - работает.
У меня немецкие реле написано на них DDR Leipzig и маркировка.
#19 igor
igor
  • 873 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 10
Відправлено 18 червень 2012 - 13:29
Та же беда, поставил реле стартера на 30 Ампер. Через недель выкинул - внутри УЖАС:bm:
2102 - 76года выпуска
#20 Илья_007
Илья_007
  • 377 Повідомлень:
  • Авто:2102
Відправлено 27 червень 2012 - 11:28
Проблема решилась, купил реле за 15 грн, подключил - дальний работает независимо от положения ключа зажигания, раз 5 проверял правильное подключение проводов к контактам, бестолку. купил новые реле по 21 грн, со штампами ОТК, и о чудо дальний/ближний работают норм, и мигание дальним тоже.
