Защитится от несанкционированного слива топлива
#41
Відправлено 09 березень 2009 - 21:45
луче способа сжечь машину и не придумаешь................
ночью открой багажник пальцем понажимай на концевик, и посмотри какая искра проскакивает! К общему сведению, дренажная трубка выходит как раз в кожух вокруг горловины, где очень хорошо могут скапливаться пары бензина которые более восламеняемы чем сам бензин. Думайте
#43
Відправлено 09 березень 2009 - 22:27
oleg2408
Конешно ето учитывалось!!! По-етому концевик был установлен в багажном отдилении, а пластмасовая часть была удлинена и выведина через кожух к лючку! 8)
Так что пары бензина никак к нему не достанут! ну разве что бак прогниет и багажник заполнется парами :D
#45
Відправлено 09 березень 2009 - 23:13
Заинтриговал Давай ждем. Актуально.
Кто-нить мог бы компетентно рассказать, что такое геркон и с чем его едят... в смысле как его приспособить к лючку бензобака.
Из собственного опыта: одну крышку сперли, бенз слить не успели, видно качнули машину или стукнули - сигналка завыла; поставил кодовую - продавец уверял, что она лучше чем с ключом - отверткой не взламываеться... что собственно и произошло. Взломали аккуратно - сигналка и не пикнула, остатки пробки накрутили назад. Третий раз бенза было пару литров, сливать не стали, но остатки кодовой пробки - уперли. Сейчас накручена дешевая пробка и бенза в баке стараюсь оставлять не много, заправляюсь - под расчет. Варю разные мысли по предотвращению хищения топлива из моего авто :D :
1. Сигналка к лючку. Вариант с искрой на концевике насторожил (читал об этом не только на нашем форуме) думаю о герконе (см. выше)
2. Датчик объема. Будет ли его действие распространяться на лючок ББ?
Остальные варианты либо слишком трудоемкие, либо не удобные... замок на лючок - вообще жесть: гарантия - вырваный замок и покореженый лючок...
Ждем советов...
#46
Відправлено 09 березень 2009 - 23:21
Герконы есть разные на замыкание и на розмыкание!!! когда к ней подводишь магнит- она срабатывает!! тоесть ставишь на лючек маленький магнит и напротив геркону на розмыкание- получаетсО когда лючек открываешь- геркона замыкаетсО и проводит ток- тоесть ты ее подключаешь в цепь сигналки вместо концевика!!!
вроде так вот, хотя мож что-то не так написал !!!
#47
Відправлено 10 березень 2009 - 20:29
Общий вид
покрупнеее
Крышка немного доделаная
Изнутри электро замок китайского происхождения соеденен с механизмом с помощью длинной тяги
Сделан сам механизм из П-образной пластины, сквозь которую проходит шток замка, и плюс возвратная пружина
Принцип работы довольно прост,
Подаем питание на злектрозамок он тянет тягу, тяга тянет замок и ВУАЛЯ крышка бака открывается, ее выталкивате прижинка на крыле, (где обычно стояла резинка), но это как вариант.
Данный девайс был изготовлен в течении 30 минут, после того как взломали очередную крышку горловины с секретом.
#52
Відправлено 07 червень 2009 - 11:35
Кто какой себе концевик ставили как?
Daewoo Lanos 1.5, 2008
#56
Відправлено 21 липень 2009 - 22:15
Вот это самое верное решение!! :Dвложить под лючок бумажку с текстом типа "Сливай у соседа! Я езжу на газу!"
У меня слили один раз, после этого купил на ключе. Красивую купил, хромированную!!! Но сцк поламалась через неделю, причем когда заправщик открывал. Падла палстмассовая оказалась. Только середина была металическая(сама так сказать пробка). Купил нормальную, без выпендресов, но качественную - пока работает и не ломается. Как по мне так это самый надежный вариант. ИМХО
#58
Відправлено 27 липень 2009 - 12:34
Поставь геркон в кронштейн крепления люка бензобака, чтобы при открытом люке он был замкнут, а при закрытом - разомкнут, и подкоединяй к концевику багажника!Пробовал геркон поставить подсоединив к концевику багажника -не работает, поскольку он на размыкание, а концевик на замыкание.
#59
Відправлено 27 липень 2009 - 12:52
Все правильно! Только там геркон нужен особый, на 3 контактаПоставь геркон в кронштейн крепления люка бензобака, чтобы при открытом люке он был замкнут, а при закрытом - разомкнут, и подкоединяй к концевику багажника!Пробовал геркон поставить подсоединив к концевику багажника -не работает, поскольку он на размыкание, а концевик на замыкание.
#60
Відправлено 27 липень 2009 - 13:59
