Лукаш1 жидкость наместе. когда товарищ давит на педаль, вилка весь ход педали нажимается. вот только сцепление в конце выключается. перед поломкой застрял возле гаража, выезжал в раскачку. после дерганий взад-вперед педаль при нажатии начала клацать. выехав из кооператива клацание пропало, я и забыл пр него.
Проблема со сцеплением, нужна помощь
#63
Відправлено 11 грудень 2016 - 15:40
Token, сцепление немного износилось, подрегулировал и поехал дальше
подрегулировал, теперь оно не внизу, а вверху. нет такого плавного трогания. ход педали когда включаешь сцепление очень маленький. немного попустил педаль,и машина поехала. трудно даже в гараж заехать...
#66
Відправлено 12 грудень 2016 - 18:55
Token, а сцепление сейчас буксует?
Может полопались пружины корзины (будет буксовать), может согнулась вилка выключения сцепления За рулем Вайсман А. Стук наружу вылез
За рулем Вайсман А. Блестит, а не золото
Сцепление обычное с "пауком" (бывает лопаются пружины паука) или что-то импортное? У коленвала осевой люфт большой?
#67
Відправлено 13 грудень 2016 - 09:10
вроде не буксует. сцепление обычнейшее. может даже родное...
#68
Відправлено 20 лютий 2017 - 21:31
Без грохота в КПП и стуков в двигателе закончилось сцепление. Просто на оживлённой улице в конце рабочего дня. Кое как доехал до окраины Харькова из центра. Точнее вообще без сцепы. И на парковке супермаркета оставил Камазика до завтра. Но попросил таксиста нажать на педаль. А он мне говорит: "Да у тебя сцепления нету!!!" При этом бачек полон тормозухи, всё сухо и при нажатии на педаль шток рабочего цилиндра выдвигается как положено. У меня только одно предположение - это умерла вилка. Какие догадки будут у одноклубников?
___Обб-Ч2-9б-287___Об8-Ч-97-88-97___
#70
Відправлено 21 лютий 2017 - 11:41
согнулась/лопнула вилка, сломался паук на корзине.
Это если на 100% уверен что не в приводе дело. Ход штока рабочего циллиндра должен быть минимум 19мм.
у меня был похожий случай, как потом оказалось в главном циллидре перепускала жидкость(треснуло колечко) и был недостаточный ход рабочего циллидра, появилось также внезапно и нигде не протекало, решил заменой главного циллиндра. Диагностировать просто - если выжать сцепление и подержать минут 10 то педаль назад не вернется.
#72
Відправлено 21 лютий 2017 - 17:00
странно, что никто не предложил вариант со штоком педали
#75
Відправлено 21 лютий 2017 - 21:37
Это как (тобто Жигуленка) ?
Ну да. У меня под аватаркой написано. Просто я являюсь сотрудником сети этих супермаркетов.
согнулась/лопнула вилка, сломался паук на корзине. Это если на 100% уверен что не в приводе дело. Ход штока рабочего циллиндра должен быть минимум 19мм. у меня был похожий случай, как потом оказалось в главном циллидре перепускала жидкость(треснуло колечко) и был недостаточный ход рабочего циллидра, появилось также внезапно и нигде не протекало, решил заменой главного циллиндра. Диагностировать просто - если выжать сцепление и подержать минут 10 то педаль назад не вернется.
треснуло колечко которое №7? https://im3-tub-ua.y...44899a1c-l&n=13
Хотел вставить картинку, но выскочило такое окно: "Вам не разрешено использовать такие расширения файлов с изображениями в этом сообществе."
#77
Відправлено 21 лютий 2017 - 23:48
№8 то что возле пружины
#78
Відправлено 22 лютий 2017 - 20:32
zootechnik, а ты как картинку вставил??? Можешь вставить с моей ссылки выше?
#79
Відправлено 22 лютий 2017 - 20:50
по ссылке это рабочий сцепления и это ссылка на движок другого сайта который выдает картинку, проще говоря это непрямая ссылка на картинку поэтому она тут не будет отображатся
перезалил на радикал
