Необслуживаемые ступицы для классики( 08 подшипник)
192 replies to this topic
#141 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 537 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 29 травень 2018 - 12:37
так я понять не могу, добловская ступица на классику становится на родную цапфу без переделок?
#142 _DRON
_DRON
  • 90 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-грудень 10
  • Авто:ВАЗ-21011
Відправлено 29 травень 2018 - 13:55
На переходную втулку. Я же написал, что втулки купил здесь на форуме.
#143 denis13
denis13
    Banned
  • Заблокированные
  • 10 319 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-лютий 10
Відправлено 29 травень 2018 - 14:38
Да видно шо чуток не разобрался. Тут не в ступице дело, а подшипнике. Ступица то такое.
По большому счету можно прикупить конусных SNR FAG SKF Т.Е. правильных производителей и не у дяди Вовы под забором, а у официалов. Поставить грамотно и можно в принципе забыть за тот узел. Да но прайс не понравиться только на подшипники. Сразу всплывет что типо Орловских подшипников можно ведро купить.
#144 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • 1 414 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 11
  • Авто:2101
Відправлено 29 травень 2018 - 15:12
По большому счету можно прикупить конусных SNR FAG SNR Т.Е. правильных производителей и не у дяди Вовы под забором, а у официалов. Поставить грамотно и можно в принципе забыть за тот узел. Да но прайс не понравиться только на подшипники. Сразу всплывет что типо Орловских подшипников можно ведро купить.
Так не интересно. Интереснее купить ведро подшипников у дяди Вовы, менять каждый месяц и кричать что "жигули плохой автомобиль", "запчасти плохие", "ремонтировать часто нужно" и тд
#145 denis13
denis13
    Banned
  • Заблокированные
Відправлено 29 травень 2018 - 15:20
All!@nce, Ну тут как бы разные подходы. У меня допустим передние подшипники передние от 08  :) Мне нравиться.
Конусные купить, это для тех кому сварные шви в рулевом механизме вызывают нервный тремер :) и для кого фсе должно быть паЗаводу.
Там жеж еще в каком состоянии посадочные плоскостя на кулаке да ступице. Это важно. Обычно они не в сильно хорошем состоянии.
А так: чем хорош жигуль, тем что запчасти можно ведрами покупать :)
#146 zxcx
zxcx
  • 16 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-червень 18
  • Авто:2106
Відправлено 02 червень 2018 - 09:24
ставил родственникам поворотные кулаки переточенные под задние ступицы 2108. колёса не люфтят, крутятся тише и сказали накат лучше. сравнивал 3 варианта: втулка на свой поворотный кулак, переточенный кулак с посаженой на гарячую втулкой (https://www.olx.ua/o...html#b6373a071f ) и комплект от волгаавтопром. https://prom.ua/p466...-uzel-vaz.html  цена 2800 и выше. втулки на свой кулак-  конструкция не надёжная потому, что на всех бу кулаках уже проворачивались обоймы от подшипников и размер уменьшен от стандартного. смысл ставить втулку, если она будет сидеть не плотно и разобьётся в ближайшее время? как то так. так как задние ступицы бу уже были то переделка обошлась с новыми подшипниками в 1500 грн.
#147 denis13
denis13
    Banned
  • Заблокированные
Відправлено 02 червень 2018 - 21:31
Если продаван делает качественно то лучшее решение. Хотя я бы просил протачивать под передний подшипник. можно взять большего диаметра. Короче заморочится.
#148 Andriy1352
Andriy1352
  • 17 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-травень 13
Відправлено 02 червень 2018 - 21:56
denis13 , якщо більший, то з 2141. Популярний розмір і ціна адекватна.
Головне не машина, а водій!
#149 zxcx
zxcx
  • 16 Повідомлень:
  • Авто:2106
Відправлено 02 червень 2018 - 23:03
задний и передний подшипник ступичный 2141   6-256907Е1С17  34*64*37.
задний 2108 6-256706Е1С17. 60 мм (наруж. диаметр)* 30 мм (внутр. диаметр)* 37 мм
Грузоподъемность динамическая: 30,1 kN;
Грузоподъемность статическая: 25,9 kN;
Диаметр шарика: 9,525 мм;
Количество шариков: 28 шт.;
передний 2108 256907 Наружный диаметр (D): 64 мм;  Внутренний диаметр (d): 34 мм;ширина подшипника — 37 мм.   тоже что и 2141.
Грузоподъемность динамическая: 31,5 kN;
Грузоподъемность статическая: 27,9 kN;
диаметр шарика — 9,525 мм;количество шариков — 28.
ШАРИКИ И ИХ КОЛИЧЕСТВО ОДИНАКОВЫЕ
  http://samip.ru/2011...ей-ступицы-ваз/
то есть такой невероятной разницы между передним и задним подшипником по грузоподъёмности нет. и разница в качестве конкретного подшипника может перекрыть ее  полностью. лично мне подсунули задний ступичный китайский, сдох как только набрал скорость больше 120 км/ч.
так что так уж переживать, что он не от передней ступицы, как мне кажеться не стоит. ездит их судя по ютубу и форумам уже много. главное чтобы он не болтался как стандартные подшипники на посадочном месте и небыло люфта в колесе. сам помню долбался с этим: чуть отпустиш гайку болтаеться колесо, чуть подожмёшь- нет зазоров в подшипнике. фото на сайт выкладывать не удобно, а то сейчас на балконе лежит 4 поворотных кулака и на всех посадочное место подшипников с выработкой. один даже пробовали кернить....поэтому и повторюсь, вариант с втулками на стандартный кулак считаю заранее обреченным на люфты. с чем боролись- к тому и вернулись.
#150 andre34
andre34
  • 1 290 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-травень 11
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 03 червень 2018 - 00:03
Больший подшипник может и не сильно будет отличатся по характеристикам, но позволит сделать переходную втулку нормальной толщины. 2 и 4 мм, разница. А в остальном, на вкус и цвет... Оригинальные подшипники ходят под 100 ткм, восмерочные 50. Если качественные. По переделке. Втулка или переточенный кулак, имхо все зависит от качества изготовления. И то и то ездит, судя по многочисленным отзывам. А с качеством большой вопрос. И большие сомнения по поводу изготовления таких вещей на токарном. Круглая шлифовка как бы желательна на финише. Ибо судя по книге, натяг 1...2 сотки. На токарном, в центрах - лотерея. И даже чудо. Мой личный эксперимент дал конусность 3..4 сотки на длинне 40 мм. Как бы для станка норма, для подшипника негодится.
#151 zxcx
zxcx
  • 16 Повідомлень:
  • Авто:2106
Відправлено 03 червень 2018 - 08:12
если сравнивать втулки и переточку по всем уже давно известным чертежам (первое что нашёл в нете) https://www.drive2.com/c/1476015/ , то во втулках посадка происходит на места подшипников, которые уже прослаблены почти на всех  поворотных кулаках. конусная часть просто висит в воздухе...  точность изготовления- даже спорить не буду, не померяю я ее. просто когда меняеться вся конструкция, как к примеру тормоза 2101 и 2108- 2 поршня и жесткое крепление суппорта и плавающая скоба, вторая не большие биения диска компенсирует своей конструкцией. так и тут на мой взгляд- обеспечить плотную посадку подшипников в ступице 2101 не возможно- если очень туго посадить на кулак- проблема с зазорами в подшипниках, а при слабой-выбиваеться (прокручиваеться внутренняя обойма подшипника на кулаке). в ступице 2108- внешняя обойма садится в ступицу в пресе, а внутренняя зажимаеться на кулаке гайкой. + посадочный диаметр подшипника 30 мм, а у штатного внешнего подшипника 19мм. у меня 4 машина типа 2108...21099 и тд, ни на одной посадочное место на задней ступице не имело следов износа. и 50  тысяч пробега подшипника- как по мне маловато, у меня  задние 120т один и 220т второй прошли. да, нагрузка не такая же, но и пробег другой.
а вообще весь вопрос в другом: вкладывать в ремонт жигулей деньги или нет. если жигуль в сборе стоит 600-1000 уй, а переделать передние кулаки 1500...3000 грн вопрос имеет место быть :)
#152 andre34
andre34
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 03 червень 2018 - 09:13
В той схеме установки подшипников, как на классике, так все и есть. Неподвижная ось и вращающаяся ступица. Так вот, в таких схемах внешняя обойма садится с натягом, внутренняя свободно. Реальный зазор 3...5 соток. Он ДОЛЖЕН проворачиватся на оси, для исключения износа в одном месте. Так что все там в порядке :). У 08 сделано несколько по иному. Естественно подшипник стоит мертво зажатый гайкой, но тоже без натяга. Свободно. Обе схемы как бы равнозначны. Класическая более грузоподьемна, на двухрядно более высокооборотистая.
Она не прослаблена, а очень точно подогнана.
А насчет пробега. Двухрядный подшипник есть изделии более точное (а значит дорогое), чем два конусных. А значит поле для косяков у производителя огромно. И не зря цена одного и того же подшипника 100...800 грн. А вкладывать деньги? То еще тот вопрос :).
#153 zxcx
zxcx
  • 16 Повідомлень:
  • Авто:2106
Відправлено 03 червень 2018 - 15:18
"посадка происходит на места подшипников, которые уже прослаблены почти на всех  поворотных кулаках"---------- это фраза относиться к переходным втулкам. да, на новой машине посадочные места для подшипников точно подогнаны, но о какой новой машине может идти речь, если классику сняли с производства в в 2014 году. снимите кому интересно свою ступицу и обязательно увидите выработку на посадочном месте подшипников на поворотном кулаке. иногда она даже ногтем чувствуется.и выше писали про пробег родных в 100 000. но это если они нормального качества (50% ресурса) и хорошо  смазаны и отрегулированы ( вторые 50% ресурса). у двухрядного регулировка как таковая отсутствует...
#154 w-126
w-126
  • 2 057 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-вересень 11
  • Авто:ВАЗ 2103Т
Відправлено 03 червень 2018 - 16:23
Если ставить вопрос в таком ключе , то ни хрена , ни у кого не получится , даже при наличии хороших металлообрабатывающих станков.
То есть - нет стимула. А без этого  владельцу жиги ну никак.
Не желательна , а "как бы " обязательна.
Я  тоже делал по первоисточнику ( ссылка выше) , а кто читал внимательно первоисточник ( а не ссылку)  , тот помнит , что втулка по наружке точится с допуском под шлифовку.
Да - это геморойней.Да - это дороже.
НО - это единственно правильное решение в изготовлении втулки. И потом все становится как на зубиле и моторесурс не меньше.
Более того - перед напрессовкой и изготовлением  втулки на цапфу , саму цапфу я проточил на токарном для точности диаметра посадки под втулку.Благо , там есть центра.
Уже где то писал. У меня ходит и у моих друзей уже много лет благодаря соблюдению элементарных условий.
Крым наш # Крыш нам
#155 andre34
andre34
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 03 червень 2018 - 19:31
Как грится, чем дальше в лес, тем толще партизаны :). По хорошему еще и термообработка. Ибо если мы ведем речь о сотках, то на некаленой железяке это пальцем в небо. И по итогу все вытекает в неслабый такой расход. Ну и опять же токаря водятся на теренах Украины, шлифовщики что то из красной книги, а термисты вообще зверь диковинный. Вобщем как то так...
#156 Djely
Djely
  • 371 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-жовтень 17
  • Авто:-
Відправлено 04 липень 2018 - 15:40
https://n1auto.com.u...dshipnikom.html Кто имел дело с таким комплектом? Что там за подшипник?
#157 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 04 липень 2018 - 16:50
первый раз вижу
#158 w-126
w-126
  • Авто:ВАЗ 2103Т
Відправлено 04 липень 2018 - 23:04
Идеальный вариант.
Ступица а-ля Иж Ода , только стальная.
Подшипник передний зубильный.
Цапфа сделана по новой , а не переделанная.
  • Djely подобається це
Крым наш # Крыш нам
#159 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 05 липень 2018 - 04:23
Идеальный вариант.
правда производитель не радует...
#160 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 05 липень 2018 - 04:36
https://www.drive2.r...70081431801991/
