Ваз 2101 1.5 Мпсз Классика Жанра By All!@nce
Classics of genre All!@nce
793 replies to this topic
#781 NeoN4ik87
NeoN4ik87
  • 494 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-травень 20
  • Авто:Нива 2121
Відправлено 07 серпень 2021 - 11:51
Руль классно перетянули
— СКАЖИТЕ, ВАМ НЕ СТРАШНО НЕСТИСЬ СО СКОРОСТЬЮ ПОД 200 МИМО СТОЯЩИХ ВДОЛЬ ТРАССЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ?
— БОЛЕЛЬЩИКИ? Я ДУМАЛ ЭТО ДЕРЕВЬЯ!
(С) Вальтер Рёрль
#782 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • 1 414 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 11
  • Авто:2101
Відправлено 28 вересень 2021 - 08:28
Апнем немного темку. Сделал полное то всех жидкостей и фильтров.
Если быть точным то почти всех жидкостей, кроме масла в мосту и почти всех фильтров, кроме бензинового.
Список получился следующий:
Масло в двигатель Kroon-Oil EMPEROL 5W-40 (33217) — 540грн
Фильтр масляный MANN W920/21 — 110грн
Воздушный фильтр CHAMPION CAF100106R — 80грн
Газовый фильтр Tomasetto FLPG08 — 18 грн
Антифриз HEPU G11 P999 (3шт) — 185 грн *3 = 555 грн
Тормозная жидкость DOT4 ATE 03.9901-5802.2 = 178 грн
Масло в КПП Mobis MTF 75W-90 GL-4 = 150грн *2 = 300 грн
Итого 1800грн
  • VETALZZZ and andreika2103 like this
#783 Пётр
Пётр
    АЦЦКАЯ АНДАТРА
  • 2 622 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-грудень 05
  • Авто:Сранний ИЖ
Відправлено 26 червень 2022 - 09:54
апнем прекрасный бортовик.
ввиду вполне ясных событий, я не смог или найти или восстановить бж с драйва, ибо в том бортовике кучи полезнейшей информации о доработках (спасибо Автору).
Посему пришлось вернуться сюда, но даже не знаю где искать и коим образом.
вопрос: помню что в этой машине был установлен электровентилятор, и возможно без резки корпуса передней части ребер жесткости радиатора.
На какой странице почитать, и фотки посмотреть?
Куплю:
#784 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 26 червень 2022 - 15:35
Уже не помню, но мне кажется резка была. Ибо дпкв будет мешать и его шкив. Надо по месту смотреть. Я резал ибо у меня ещё и гур
#785 Пётр
Пётр
    АЦЦКАЯ АНДАТРА
  • Авто:Сранний ИЖ
Відправлено 27 червень 2022 - 10:13
Так отож то что все режут, но Интервент умудрился без резки обойтись (рассказывал как). И ещё один человек ставил так же. Хотелось просто фотки сравнить и обновить инфу в голове
Куплю:
#786 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 537 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 27 червень 2022 - 13:58
Пётр
покупаешь слим вентилятор, и ничего резать не надо
как вариант кондейный с разборки
или вот такой
https://torgmash.com...ditsionera.html
#787 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 27 червень 2022 - 14:07
у интервента обычное зажигание и, шкив, поэтому может стать.
#788 VETERAN
VETERAN
  • 7 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 27 червень 2022 - 14:55
Пётр,Пётр,у мене тонкий вентилятор з якогось японця. Все влізло і вентилятор, і шків під плоский ремінь,і ДПКВ. Нічого не різав, але на моїй копійці алюмінієвий радіатор з 2106.
#789 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • Авто:2101
Відправлено 27 червень 2022 - 17:57
С драйва я удалил свой профиль. Там моих БЖ больше нет.
Вентилятор получилось установить путем правки диффузора. Телевизор без вмешательств (полностью заводской).
Кронштейн который держит вентилятор был установлен в новое положение (изначально один из трех "лучей" упирался в ДПКВ). Потом еще один луч был подогнут, и переделано крепление возле помпы.
С вентилятором "лузар" зазор получился "иномарочный/палец не пролезает".
Но даже если повторить все 1в1 это не есть гарантия что на другой машине будет аналогично, так как нет двух одинаковых машин/кронштейнов/вентиляторов и тд.
Нужно диффузор подгонять под конкретный случай. Одновременно с этим можно сместить двигатель на подушках по максимуму назад (там есть некоторый свободный ход).
  • Пётр подобається це
#790 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 27 червень 2022 - 19:52
или попробовать пластиковый диффузор 2107
#791 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • Авто:2101
Відправлено 29 червень 2022 - 22:18
С металлическим легче в плане подгонки.
В моем случае металл дифф вроде как изначально под медный радиатор 2103 сделан (хотя по факту из 3х креплений совпало только одно, второе просверлил, третье подогнул и еще одно сделал сам), а вот пластиковый 2107 явно под люминь (там бы было 0 из 4х, скорее всего).
#792 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 29 червень 2022 - 22:29
а кто то еще на латунном?)
просто мй родной диффузор с латуни легко ставал на люминий, ну и после родного 2107 влетел как родной, с 4-х 3 отверстия))
ну он тоньше, в этоми профит по идее
#793 All!@nce
All!@nce
    Старожил
  • Авто:2101
Відправлено 29 червень 2022 - 22:40
Ну как бы я )
#794 Piston_013
Piston_013
    Злобный хромировщик
  • 1 793 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-серпень 11
  • Авто:21013, N16
Відправлено 30 червень 2022 - 07:33
И я  :)
Наша группа по фотосъемке
https://www.facebook.com/28fotocom/
Группа по гальванике
https://www.facebook.com/steelnnstyle/
