Туго поворачивать руль
178 replies to this topic
#1 ametistr
ametistr
  • 6 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-вересень 08
Відправлено 08 вересень 2008 - 16:06
Руль тяжело поворачивать.Подскажите в чем проблема может быть как отремонтировать.
#2 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 05
Відправлено 08 вересень 2008 - 16:09
ametistr
давление в шинах нормальное?
масло в редукторе есть?
шаровые опоры и наконечники рулевые в норме?
углы установки колес давно делал?
на вывешенной передней части машины если крутить за колесо - колеса легко поддаются??
#3 ametistr
ametistr
  • 6 Повідомлень:
Відправлено 08 вересень 2008 - 16:13
ametistr
1 - нормальное
2- проверю
3- тоже проверю
4- что это и как делать или как спецу пояснить что бы знал что делать
5- как это делать
#4 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 08 вересень 2008 - 16:21
это надо делать на СТО со стендом регулировки углов колес (в простонародии развал-схождение) - если есть намеки на подъедание резины, или увод автомобиля в сторону при прмолинейном движении - надо ехать на СТО и делать "развал-схождение"
5- как это делать
вывешиваешь на колодках переднюю часть автомобиля так чтобы передние колеса не касались земли, и пробуешь повернуть колеса руками - они должны поддаться с небольшим усилием и свободно ходить от усилия двух рук от упора и до упора... если руками ты их проворачиваешь нормально, то велика вероятность того что надо проверять углы установки...
вобщем проверяй пункты 1-3, 5 - если никакого криминала не найдешь едь на СТО - мерять углы установки колес и соотв. приводить их в норму...
ЗЫ у меня подобное было из-за старых шаровых опор, после замены шаровых - чуток полегчало... :)
#5 tuner
tuner
  • 2 468 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-січень 08
Відправлено 08 вересень 2008 - 17:18
Еще туго крутиться может,если рулевой редуктор не правильно отрегулирован
#6 ametistr
ametistr
  • 6 Повідомлень:
Відправлено 08 вересень 2008 - 17:20
ок ребята спасибо за совет буду пробовать, потом отпишусь
#7 ZLODEY
ZLODEY
  • 4 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-лютий 09
Відправлено 08 лютий 2009 - 02:18
какой руль стоит? если новый маленький, то туго, поставь семерошный будет легче[/b]
#8 Valek-Yalta
Valek-Yalta
  • 559 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 08
Відправлено 08 лютий 2009 - 11:40
еще может туго быть если маятник на втулках, а не на подшипниках
#9 Rokky_alex
Rokky_alex
  • 69 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-грудень 08
Відправлено 02 липень 2009 - 14:28
Я конечно не силен в даной теме, но у меня было такое. Руль крутился тяжело. Причина в том что не правильно был закреплен вал рулевого механизма. Короче надо посмотреть крепление руля в салоне и под капотом. У меня было откручено, т.е. не правильно отрегулировано. Получалось, что при врашении руля вал рулевого межанизма терся о кронштейн вала.
#10 SergeyRomanov
SergeyRomanov
  • 148 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-червень 08
Відправлено 30 липень 2009 - 12:36
Ещё можно редуктор отрегулировать. Как - http://kopeika.hmark....php?gr=5&id=18
#11 NoPos
NoPos
  • 35 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-травень 07
Відправлено 15 жовтень 2009 - 13:34
Скажите люди, а рулевой вал с карданом от шохи или от семерки подойдет вместо копеечного стрёмного штыря?
#12 menshiy
menshiy
  • 2 081 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-травень 08
  • Авто:Ваз 21213, дача логан 1.5 dci
Відправлено 15 жовтень 2009 - 14:15
На шохе такойже стремный штырь как и на копе, 05,07 модели идут с другой рулевой колонкой, и другим рулевым редуктором, поэтому на копу не подойдут
#13 wood100k
wood100k
  • 1 172 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-грудень 07
  • Авто:Lanos
Відправлено 15 жовтень 2009 - 15:23
В салоне терся вал? Как исправлял?
  • Gutman подобається це
Daewoo Lanos 1.5, 2008
#14 tuner
tuner
Відправлено 15 жовтень 2009 - 16:28
почему не подойдет?подойдет,только придеццо снимать и полностью разбирать редуктор :D
#15 NoPos
NoPos
  • 35 Повідомлень:
Відправлено 15 жовтень 2009 - 19:53
странно, у друга шоха и вроде там кардан присутствует
+где-то видел в интернет магазине "рулевой вал 2101-2107"
а что там разбирать-то? ниче не понял *SCRATCH*
#16 tuner
tuner
Відправлено 15 жовтень 2009 - 20:01
чтоб поставить колонку с карданчиком нужно в червяк редуктора поставить другой валик-он длинный
а вот чтобы достать червяк придеццо снять редуктор,снять сошку,вал сошки,открутить крышку и вынуть червяк с подшипниками,перекинуть валик и собрать обратно,отрегулировать,вот так вот...
#17 mexanik2
mexanik2
  • 33 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-жовтень 09
Відправлено 26 грудень 2009 - 22:27
Тоже тугой руль.
Машине 4 года, думаю поставить маятник на подшипниках, чи шо.
С салона тугой был, перед этим была копейка, так там вообще писец, поворачивать надо было вместе с крыльями и лонжеронами.
Как стало трудно нынче воровать, такое чувство, будто эти деньги зарабатываешь!
#18 procion
procion
  • 130 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-лютий 09
Відправлено 11 лютий 2010 - 19:55
Замечено было, что руль поворачивался туго, и причем в одном положении руля нормально, в других туго. Как результат - через неделю вылетел палец из нижней шаровой.:) После замены шаровых и попутно маятника на подшиипниках сейчас очень легко.
#19 Вован2101
Вован2101
  • 4 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-липень 10
Відправлено 27 липень 2010 - 16:08
у мене та сама проблема поміняв шарові опори маятніка на подшипніках і всеодно трохи важко крутиться руль шо делать рульове стоть од ваз 2107?
#20 Июль
Июль
  • 1 346 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 28 липень 2010 - 21:17
Вот тема есть как ровно выставить руль http://vaz2101.com/i...o-vystavit-rul/
2 людей читають цю тему
0 користувачів, 2 гостей, 0 схованих користувачів
