Описание Работы Электрической Части Дворников, Часто Встречающиеся Поломки
316 replies to this topic
#301 magnum67
magnum67
  • 13 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-лютий 16
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 13 травень 2017 - 13:10
Здравствуйте всем,кто следит за темой работы дворников. Помогите разобраться с такой проблемой. Всё началось с того,что не работала пауза у купленной старенькой копейке. Проявлялась болячка так: При выключенном зажигании пауза работала,непрерывный режим тоже работал. Стоило только завести двигатель и включить дворники на паузу(естественно с мокрым стеклом) ,Два-три взмаха на паузе,потом начинается работа почти в непрерывном режиме,а точнее пауза где-то в секунду всего. Реле стояло тиристорное на КУ 201(солидное). Не стал покупать новое,собрал сам с плавной регулировкой паузы.Опять такая же фигня.На одном аккумуляторе работает-бомба!!! Пауза регулируется от 1 секунды до минуты. Стоит завести двигатель,пауза пропадает. Контакты редуктора почистил,смазал,подогнул-не помогло. Два реле не могут себя так вести,тем более,что одно собирал сам и оно работает. Решил поменять мотор с редуктором на новый ,купил СТАРТВОЛЬТ(отзывы обалденные).Даже не подключая трапецию,просто воткнул разъём,Получил такой же результат-пауза не работает(движок крутит постоянно с разрывом в пол-секунды,секунду. Ещё заметил такой нюанс.Глушу двигатель,какое-то время паузы нет,но когда напряжение упадёт до 12,9в,опять начинает работать с паузой. Теперь полный тупик в решении данной проблемы.Кто сталкивался с данной фигнёй,помогите пожалуйста.
#302 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 551 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 10
  • Авто:ВАЗ-21011(21013)
Відправлено 13 травень 2017 - 13:22
по инерции мотора дворники проскакивают размыкание контактов на редукторе.
у меня такое на 28-см щетках, если поставить на 35 см то работает как положено, но лично мне не нравится как трут широкие щетки и слишком быстро они выходят из строя
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает.
Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему.
Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему!
© А. Эйнштейн
#303 VETERAN
VETERAN
  • 7 867 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 13 травень 2017 - 13:40
magnum67,Так і має бути - це нормально. Жигулівське реле, відразу після мертвої точки, замикає ротор двигуна - так спрацьовує електричне гальмо. При роботі від самого акумулятора двигун крутиться на менших обертах і йому не вистачає інерції, щоб перемкнути контактну групу. Коли заводиш двигун - оберти зростають і він проскакує момент розімкнутих контактів і знову замикає їх.
Вийти з такої ситуації можна, якщо поставити проміжне реле з перемиканням контактів.
#304 magnum67
magnum67
  • 13 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 13 травень 2017 - 16:01
Я тоже думал,что проблема связана с инерцией и купил новый привод. Что старый привод ,подключенный к трапеции,что новый,подключен только разъём питания-ведут себя абсолютно одинаково.На заведённом двигателе паузы нет!!!!! То-есть,когда напряжение борт сети больше 13 вольт-пауза не работает. А реле у меня не родное жигулёвское,а электронное с регулировкой паузы.
#305 magnum67
magnum67
  • 13 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 13 травень 2017 - 16:27
<Эникейщик>,и щётки я менял недавно на бескаркасные. Они тяжелее и длиннее старых.Причина не в них....
#306 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 13 травень 2017 - 16:32
І в ньому нема електродинамічного гальмуваня двигуна - тому і проскакує.
#307 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 13 травень 2017 - 16:35
т.е. если на холостых меньше 13 вольт то пауза будет работать?
#308 magnum67
magnum67
  • 13 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 13 травень 2017 - 16:52
В том то и дело,что когда напруга меньше 13 вольт,пауза работает на ура даже с  не подключенной трапецией.
#309 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 13 травень 2017 - 16:56
мда, у меня с 14,8 напругой пауза работает. Что то с мотором, вернее с размещением контактов.
#310 magnum67
magnum67
  • 13 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 13 травень 2017 - 17:03
Да... но привод я подключал нулячий СТАРТВОЛЬТ только с интернет-магазина. И старый установленный и новый-симптомы одни.Вопрос:при чём здесь двигатель? И его и контактную группу я исключил методом замены...
#311 magnum67
magnum67
  • 13 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 13 травень 2017 - 17:06
Так...Дискуссию пока откладываю.Надо смотаться по делам. У кого есть соображения и вопросы-пишите,буду признателен.
#312 igor
igor
  • 873 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 10
Відправлено 13 травень 2017 - 22:04
На диоде Д245 , например, включенного в прямом включении падает 1вольт на переходе. Можно попробовать включить последовательно к питанию реле паузы.
2102 - 76года выпуска
#313 magnum67
magnum67
  • 13 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 13 травень 2017 - 22:57
igor,есть одна мысль,которая должна привести к разгадке. Если она окажется не дееспособной,буду пробовать запитать реле через диод.Если мысль окажется правильной,опишу истинную причину такого глюка.
#314 magnum67
magnum67
  • 13 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 13 травень 2017 - 23:04
VETERAN,спасибо за прямую наводку на нужную мысль.Завтра посмотрю на оба реле.Возможно я не поставил очень нужный резистор в схему(просто не помню).
#315 igor
igor
  • 873 Повідомлень:
Відправлено 13 травень 2017 - 23:06
Ок.
Просто у меня стоит тиристорное реле от ТАВРИИ. Пришлось отказаться от электродинамического торможения. Но подобной проблемы у меня не возникло. Вообщем жду отчет.
#316 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 912 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-листопад 06
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 30 листопад 2022 - 16:23
У меня был плохой контакт массы на движке. А потом х/з что случилось, не работает даже непрерывный режим. Ремонт не вариант - погода не та. Буду замыкать контакты 1 и 4 на разъеме двига. Благо, есть незадействованные выключатели на торпеде.
Проблема пока исчезла после подвода массы на контакт двига. Время покажет.
#317 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 912 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 29 квітень 2023 - 13:38
Проблема осталась. Надо было подвести массу на двиг с кузова. Время покажет.
