Бензонасос.
#62
Відправлено 10 травень 2009 - 14:34
брал за 25 грн полный ремкомплект пекаря, запаянный, со всеми координатами под залитым пластиком- и что порадовало- со всей мелочёвкой включая крепёжные винты, так вот сами то клапана не очень то держались- ужо было возмутился а после посмотрел- они в корпусе там в прижим идут- деваться им некуда а вот юбочки в идеале- мой не качал именно из-за их износа.
#63
Відправлено 03 квітень 2010 - 21:43
#66
Відправлено 07 квітень 2010 - 09:29
посоветуйте какой фильтр бензина поставить и сколько
не в той теме. а тема про фильтры была.
напишу как у меня: установленно два бензофильтра: до бензонасоса фильтр с отстойником обычный, без "магнитиков" и всяких "улучшателей" гривень по 5-10.
после бензонасоса самый обычный-вертикальный такой.
бензонасос родной грибок прокачивает, давления хватает.
вожу такие же запасные т.к слышал были случаи фильтры разъедало.. трескались... разлымывались.
ещё народ ставит инжекторные-они якобы лучше чистят.
#67
Відправлено 07 квітень 2010 - 15:41
+бывает они засераются, хоть с виду и не особо грязные. Машинко начинает чихать и отказывается ехать совершенно, давишь газ, а она тормозит бывало пару раз, благо недалеко от авторынков находилсявожу такие же запасные т.к слышал были случаи фильтры разъедало.. трескались... разлымывались.
З.Ы. У меня стояли оба до бензонасоса
#69
Відправлено 11 квітень 2010 - 23:30
#72
Відправлено 16 червень 2010 - 12:56
Сегоднея утром я пришел полный решимости докопать таки этот насос... Пробую. Авто холодное - насос качает огогого как!!! Как бы намекая: "Иди домой хозяин, я в порядке " В общем разбираю насос все равно... внимательно осматриваю,смотрю клапана и вижу - если надавить верхний клапан (тот что в купол выходит), то видно что гетинаксовая клапанная тарелочка износилась вдоль плоскости прилегания и там превратилась из плоской в неправильную сферическую. Вот в чем дело. Закручиваю подходящий метчик в латунное седло этого клапана и вытягиваю его. Смоттрю на тарелочку - действительно изношена, смотрю на латуньку - гетинаксовая тарелочка выработала в ней яму в месте прилегания. Подивился я такому - гетинакс съел латунь. Далее взял из ремкомплекта латуньку и тарелочку новую, запрессовал, закернил... насос собрал..поставил на авто. Покатался по пробкам,по жаре - ОТЛИЧНО! Никаких проблем!
В общем мораль такова.. чем вываливать деньги на Пекары, можно свои родные насосы поремонтировать просто - дешево и сердито...
Добавлено через 3 минуты
Не хватет бенза по всем признакам - 1-проверяем уровень топлива в поплавковой, 2 - проверяем производительность насоса (не ручной подкачкой только).А у меня дёргается при езде на горку и по ровной если тапки дать...в бортовике писал..трабл так и не понял как решить..начну со свечей
#73
Відправлено 16 червень 2010 - 13:21
ну блин мужики видимо очень шарящие! я ещё не встречал людей которые твердили что родной грибок говно, обычно наоборот!!В общем мораль такова.. чем вываливать деньги на Пекары, можно свои родные насосы поремонтировать просто - дешево и сердито...
ещё очень часто на классике износ клапанов бензонасоса путают с паровой пробкой!
#74
Відправлено 06 січень 2011 - 16:38
#76
Відправлено 06 січень 2011 - 16:50
#77
Відправлено 04 квітень 2011 - 11:47
Вопрос это все за пружинки той маленькой или может что то другое(клапана например)??????
P.S-Старая диафрагма немного под усталая но явных дыр нет(
#79
Відправлено 04 квітень 2011 - 17:38
Пружинка никак не должна повлиять.Тем более если вручную качаешь, а на работающем двигателе нет, то смотри причину в толкателе. Или лишнюю прокладку поставил или шток металлический в карболитовой направляющей забыл воткнуть. В общем что гадать, снимай и смотри. При нажатии на круглую пимпочку, которую толкатель толкает, так же должен насос качать, как и при ручной подкачке. Только ход у него поменьше и толкать его потяжелее.
http://www.autoprosp...nyjj-nasos.html
А по поводу
Так это само проще. А еще проще на сервис отогнать и не морочить голову. А вот помыслить хоть немного своими извилинами и приложить немного усилий - вот что нужно.Советую не использовать ремкомплекты а купить новый насос и установить по мануалу
Добавлено через 5 минут
optimus prime, лишние 200 грн на хороший насос есть?
