Укороченые шатуны на 01
199 replies to this topic
#41 morze
morze
    Основатель
  • 858 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 05
Відправлено 01 березень 2007 - 15:09
увелится коэфицент наполнения, это повысит степень сжатия
да? вот это новость. степень сжатия уже зависит от кол-ва поступаемой топливовоздушной смеси?
повысит степень сжатия, а значит и среднее эффективное давление
ааа, так надо просто увеличь степень сжатия!?!?!?! спили голову максимально возможно, не спиливай ничего с дна поршней.
только с такой постановкой задачи - далеко ли уедешь, если добьёшься скажем степени сжатия - 13?
...будущие отцы всегда ждут сына, а дочку все-равно любят больше...
#42 Arvid
Arvid
  • 1 013 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-лютий 07
Відправлено 01 березень 2007 - 15:24
Ты не понял! Повышение мощности за счёт увелечения среднего эффективного давление в основном зависит от степени сжатия и коэвицента наполнения!
Степень сжатия стандартного ВАЗовского двигла 8,5 гк, реально повысить до 10, думаю больше не требуется!
700-96-14
093-819-15-89
#43 morze
morze
    Основатель
  • 858 Повідомлень:
Відправлено 01 березень 2007 - 16:29
ну а написал по-другому
#44 morze
morze
    Основатель
  • 858 Повідомлень:
Відправлено 01 березень 2007 - 16:36
http://www.auto99.ru/index.php?page=78
http://chiptuner.ru/sti_cams.php
заходишь на сайт поризводителя и читаешь про параметры данного распреда. сверху примеры....
#45 Arvid
Arvid
Відправлено 03 березень 2007 - 14:18
Насколько примерно короткие шатуны (129) легче, чем стандартные (136), и на сколько их можно ещё облегчить без их ослабление, тобиш убрать только лишнее, на шапке, и т.д...
700-96-14
093-819-15-89
#46 morze
morze
    Основатель
  • 858 Повідомлень:
Відправлено 03 березень 2007 - 14:28
укороченные легче хез на сколько, усаженные ровно столько же весят. всё можно доработать, но не забыть про уменьшение прочности детали, как на разрыв так и на сгиб.
#47 vitamin
vitamin
  • 22 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-лютий 07
Відправлено 03 березень 2007 - 15:27
vitamin
а вотку не можешь сделать поршня во всех ракурсах, чтоб можно было сравнить...
Всем привет. Был на учебе захАдил на опт. Сфотать поршню не получилось, за то досконально рассмотрел иего. В общем поршень похож на 08( такой же мал), но его голова меньше стокового на 3 мм, но и это не предел - в самой башке сделана выборка мм на 2(это у подопытного). Также были замечены укороченные поршни с глубокими выборками в форме двух изогнутых капель.
ВАЗ 2101 1971 г. выпуска
#48 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 Повідомлень:
Відправлено 03 березень 2007 - 15:36
vitamin
меня интересует смещение оси пальца к дну поршня по сравнению со стоковым поршнем...
если там есть 7 мм - это гуд...
а 3 мм - не спасают - все равно усаживать шатуны надо...
#49 Arvid
Arvid
Відправлено 03 березень 2007 - 17:13
Тут говорят про какие то поршня, вот интересно если поставить укороченные шатуны 129мм, и эти поршня, правда я не в курсе на сколько они отличаются, и в чём такм хитрость, скорее всего смещен палец, то впринципе можно и вал с другим коленом кинуть, например 84мм!
700-96-14
093-819-15-89
#50 Arvid
Arvid
Відправлено 03 березень 2007 - 17:15
Естественно если там юбка не будет уператся в противовесы.
700-96-14
093-819-15-89
#51 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 03 березень 2007 - 17:16
Arvid
надо рассчитывать взаимную геометрию КШМ и ЦПГ, а также провести расчеты степени сжатия...
чтобы кинуть такой вал нужно иметь эти специфические поршня, а остальное компенсировать усадкой шатунов...
#52 Arvid
Arvid
Відправлено 03 березень 2007 - 17:23
Но впринципе такое возможно?!Ведь идея та хорошая, и открывается потенциал, для увелечения мощности и момента!
Слушай, ты мне писал про проточку поршней, что конкретно имелось ввиду, где точить поршня, я так понял проточить маленькое углубление в голове поршня для снижения компрессии???
700-96-14
093-819-15-89
#53 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 05 березень 2007 - 09:47
возможно, но у тебя есть кто-то кто может нормально усадить шатуны?? у меня например нет таких людей...
да проточить (фрезеровать) голову поршня на 1,5-2 мм...
#54 Arvid
Arvid
Відправлено 05 березень 2007 - 10:02
Зачем их усаживать??? Ведь продаются усаженные шатуны! причём как я здесь прочитал в одной из тем, они не такие уж дорогие вроде 160 грн.Это только идея, но для себя я лучше возьму короткие шатуны 129мм и облегяённые поршня с выемками под клапана, может кованные на колено 80мм! Кстати короткие шатуны сами по себе облегчённые или есть разные???
Iari писал
Не сильно пострадает компрессия?
700-96-14
093-819-15-89
#55 Arvid
Arvid
Відправлено 05 березень 2007 - 10:05
И если мой блок 2101 будет рассточен под 79мм поршня, его это не слабит? Я имею ввиду тело там останется достаточно, потому что смотрел на третий блок вроде там запас большой, а мой ещё без башки не видел.
700-96-14
093-819-15-89
#56 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
рассчитывать надо...
затем что если ты будешь использовать колено 84 - то готовых 129 тебе не хватит...
#57 Arvid
Arvid
Відправлено 05 березень 2007 - 10:17
Смотри если поставить 129 шатуны, и поршня мудрённые со смещенным пальцем на 2мм, я не знаю точно на сколько он смещён, но на яме спрашивал мне сказали, что есть со смещённым пальцем на 2мм, но это редкость, я думаю, что они вообще подборные от какой то иномарки! Что получаем 84/2+129-2=169мм И кстати когда я его спросил не будет ли он уператся в противовесы, сказал, что нет там не надо даже юбку коректировать!
700-96-14
093-819-15-89
#58 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 05 березень 2007 - 12:05
Arvid
вобщем ты найди все эти детальки, а потом можно будет говорить... я не уверен что ты найдешь все готовое...
а отсюда - по-любому нужно будет усаживать шатуны (вопрос в том насколько усаживать решится в зависисмости от размеров поршней и коленвала)...
#59 Arvid
Arvid
Відправлено 05 березень 2007 - 12:37
Ясно! А как на счёт рассточки блока выше писал???
700-96-14
093-819-15-89
#60 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 05 березень 2007 - 12:53
какого года блок??
если до примерно 74 года - можно смело точить...
если же более поздний, то надо смотреть - там стенки тоньше чем у более ранних блоков...
1 людей читають цю тему
