Земляк, Это не твоя разкоряка сегодня по ул.Борисполькой пузо терла?
Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
#2905
Відправлено 21 вересень 2018 - 08:44
На сегодня мучения закончились тем что работает всё кроме омывателя стекла, а вот по цепи омывателя фар питание есть, вечером попробую другой блок закинуть....
#2908
Відправлено 22 вересень 2018 - 10:52
не
при вытащенном ключе омыватель должен работать?
#2910
Відправлено 22 вересень 2018 - 12:49
Я тут в подозреваемых замок зажигания записал, при вытащенном ключе омыватель должен работать?
да, у меня да. На себя рычаг потянул и помыл стекло, как и дворники. Вот печка не работает.
#2911
Відправлено 22 вересень 2018 - 14:15
#2913
Відправлено 22 вересень 2018 - 19:37
блин, так, я думал это причина всех бед, надо искать новую причину
надо больше причин
#2914
Відправлено 24 вересень 2018 - 11:11
После того как в субботу ночью природа решила таки наградить дождем, утром в воскресенье я понял, ПОРА!
За неделю до событий кран печки выдал на коврик салона порцию теплой жидкости, закрутил и продолжал дорабатывать неделю. Всё необходимое было заранее заготовлено ранее кроме мотивации. Кран с трубочками, прокладки и новые тросы заняли свои места под торпедой
Новая трубка от печки имела неприлично-неправильный угол относительно радиатора печки и отказалась соединяться под капотом через прокладку. Пришлось ставить старую уже по месту. Из подручного материала уплотнил крышку воздухозаборника и вернул отсутствующий отсекатель горячего воздуха.
Так же заменил старый клинивший вентилятор печки, тихий и мощный))))
]Заднюю стенку за диваном тоже обновил, художественное вырезание лобзиком
]На багажник просился новый уплотнитель, заодно вычистил некрасивые места и подкрасил, теперь стучу крышкой со всей силы при закрытии
Уже наверное ближе к холодам будет новый "тёплый" ковёр, успел только постирать и высушить
Братская могила регуляторов сожженных за выходные из-за плохой массы
- andreika2103 and nightwolff like this
#2915
Відправлено 24 вересень 2018 - 11:22
#2916
Відправлено 24 вересень 2018 - 11:40
Ой печка, сочувствую бро. Мною самое не любимое занятие. Я отсекатель так и не поставил, не хочет становиться как надо.
Я тоже не сразу вкурил куда его поставить, борода с магнитофоном стояла подключенная сбоку, а я пытался его к основному отопителю поставить
Хорошо что ещё довольно быстро это можно проделать и без снятия торпеды как в других автомобилях
#2917
Відправлено 24 вересень 2018 - 12:25
это тот который на подшипниках?
имхо на г224 надо переходить
#2918
Відправлено 24 вересень 2018 - 12:27
до меня так и не дошло как поставить. Надо будет проверить в руках ещё раз.Я тоже не сразу вкурил куда его поставить, борода с магнитофоном стояла подключенная сбоку, а я пытался его к основному отопителю поставитьОй печка, сочувствую бро. Мною самое не любимое занятие. Я отсекатель так и не поставил, не хочет становиться как надо.
#2919
Відправлено 24 вересень 2018 - 12:31
есть в планах поменять генератор
тот которыйэто тот который на подшипниках?
он ставится в "бороду" за магнитолой, там есть защелки для него
#2920
Відправлено 24 вересень 2018 - 13:25
у меня оно чего то не защелкивалось. Может кооператив какой.есть в планах поменять генераторимхо на г224 надо переходить
он ставится в "бороду" за магнитолой, там есть защелки для негодо меня так и не дошло как поставить.
