обороты двигателя при 100км/ч
#43
Відправлено 25 липень 2014 - 14:39
Кстати у меня сейчас именно она стоит и я измерил линейкой - 530мм т.к давление держуповышенное 2,2атм.
Могу допустить, что есть резина 13/175/7 с чуть более высоким профилем и диаметр будет 540 мм, но не более того.
Так вот! Согласно калькулятору на редукторе 4,1 (2103) и 4-ст 100кмч при 3780об!!! А если учесть ошибку с диаметром резины, то выходит 4140 об/мин!!! Как я и писал...
Даже если взять максимально вменяемую резину которая становится на классику R15 185/70.
То при 4-ст и редукторе 4,1 будет 3700 оборотов...
#44
Відправлено 26 серпень 2014 - 19:05
#45
Відправлено 26 серпень 2014 - 20:16
#47
Відправлено 26 серпень 2014 - 21:41
похоже может зажигание не ахты?
#48
Відправлено 28 серпень 2014 - 10:08
Подскажите,может ли врать спидометр или тахометр,от 2106,установил кпп 5ст ваз,редуктор 2103,редуктор спидометра 2103 на 9 зубьев,все равно при 60км 3000об на 4передаче,грешу пока на спидометр,может кто-то сталкивался,друг говорит должно быть около 80 при 3000 тыс
Правильно говорит 75-80должно быть. Врет спидометр скорее всего. У меня при том что все родное и правильное завышает на 12 кмч. Померяйте скорость ЖПС -ом. Как ни странно , но жпс на таких скоростях 60-100кмч врет не более +-2 кмч...
#49
Відправлено 28 серпень 2014 - 13:52
кпп 2107Дмитрий86, коробка какая именно?
Добавлено через 1 минуту
Сегодня ставил другой спидометр разница может около 3км,Может ли врать тахометр? зажигание електронное московкскоеПравильно говорит 75-80должно быть. Врет спидометр скорее всего. У меня при том что все родное и правильное завышает на 12 кмч. Померяйте скорость ЖПС -ом. Как ни странно , но жпс на таких скоростях 60-100кмч врет не более +-2 кмч...
#50
Відправлено 28 серпень 2014 - 13:53
их есть две, под 3.9 и 4.1 редуктора (отличие в приводе спидометра)кпп 2107
#52
Відправлено 28 серпень 2014 - 15:04
#54
Відправлено 29 листопад 2014 - 22:46
У меня машана едет на 2500-100км /ч и все сток!
Значит спидометр брешет
3000 об.мин на 5-той (0.801) при ГП 3.9 = 102,3км.ч
3000 об.мин на 5-той (0.801) при ГП 4.1 = 99,7км.ч
3000 об.мин на 5-той (0.801) при ГП 4.3 = 92,8км.ч
Все что больше или меньше от лукавого
Добавлено через 3 минуты
у меня на 4.1 редукторе и коробкой 01 (Все стандартное не меняное) 3.5к оборотов 100км\час
у одноклубника тоже так же, так что это действительно так.
Спидометры брешут у обоих
Вообще вазовскому спидобрехометру доверять нельзя!
При 3500об.мин на ГП 4.1 и 4-той (1.0) = 93,2км.ч
Добавлено через 9 минут
3000 оборотов на 100, коробка 4х ступка.
при таком соотношении передаточное число редуктора должно быть 3,2
как и у предыдуших брешет спидометр
