Доброго времени суток!
3 года назад ставил гену 971.3701-01 электромаш. подключил все работало, включалось и выключалось как положено, но не работала КЛ заряда. Делал через 527-е реле. Тогда еще общались с dimon_21061, он прояснил некоторые моменты, но так у меня с этим реле и не срослось и оставил я это дело. Тут решил все сделать все по фэн-шую чтобы КЛ заряда все таки работала и переделал под вторую схему рисунка ниже.
Но фэн-шуй так и не получился.
Кратко опишу как подключал:
Все что было на шпильке М6 родного гены перекинул на шпильку М6 нового. Отсоединил провода от родного РН и за изолировал их. Желтый провод на разъем D. Приборку перепаял по принципу
плюс добавил резистор на 50 ом параллельно лампе. Желтый и черный, что раньше шли на реле 702 соединил между собой.
Результат получился таков:
КЛ заряда не горит вообще. Двиг заводится и глохнет даже если желтый провод убрать вообще и все генерит как положено. Без нагрузки 14,5 под нагрузкой свет, печка 08-ая + обогрев заднего стекла не ниже 13,0. Если желтый провод снять и замкнуть на массу КЛ заряда загорается при включенном замке. Я так понимаю гена срабатывает даже без возбуждения.
Подскажите где искать собаку? Куда ее зарыли? И еще как я понял на желтом проводе возбуждения в состоянии покоя должен быть минус. Откуда он туда приходит? Через регулятор или через диоды?
Всем спасибо!
Повідомлення відредагував Rustem: 10 липень 2015 - 23:48
