ВАЗ-2111 "Wild"
#41
Відправлено 10 квітень 2014 - 21:36
Я буду долго гнать...
конец цитаты!!!: )
#44
Відправлено 14 квітень 2014 - 12:02
#46
Відправлено 20 жовтень 2014 - 11:35
долго не писал... хотя и поводы были... но времени в обрез!
что было сделано:
1. Поменял торпеду - родная была с отпечатком лица с пассажирской стороны и достаточно хорошо побита. После замены 90 процентов стуков пропало)))
2. Поставил гбо.4 поколения. Мозг LPG Tech + редуктор КМЕ силвер + баллон тор LPG Tech 43 л.+ пластик труба. Долго курил форумы и интернет талмуты и решил устанавливать сам.
Итог 2 выходных и газ стоит ( при желании можно было и в 8 часов управиться, но спешить не хотел, тем более обороудование ГБО держал первый раз в руках). иЗ "+" то, что в коллекторе уже были дырки под врезку ( когда-то газ уже видно стоял) из "-" дырки просверлены не под форсами, а сантиметров за 5 от них. Заморачиваться не стал и оставил пока так.
редуктор КМЕ силвер ( до 200 л.с)
форсы Драгон ( аналог Ханны)
мозг
коночка
Итог расход на 10% больше ( трасса ( 100-110 км в ч) 8,5 л и город - 9.5-10)
По тяге разницы между бензом и газом нет ( ну разве что если не ехать груженным под крутую горку). Двигатель стал работать тише и тяга стала как бы эластичнее. Короче езжу и радуюсь, особенно после заправки.
3. Пришло время сделать ТО передней подвеске. Было куплено всЁ, кроме сайлентов стабилизатора (яиц) и самих стоек (мои вроде работают пока... еще). 2 выходных и все стоит и радует.
4. купил подушки двигателя ( моим ну просто ж...)
5. в последнее время был замечен гул сзади при повороте направо. Разобрал заднюю левую ось и заменил подшипник, но! гул не пропал... заменил и правый подшипник и наступило счстье и тишина. Хотя вот недавно и спереди начало подвывать.
конец цитаты!!!: )
#47
Відправлено 03 листопад 2014 - 13:38
- поменял тосол
- залил зимнюю омывайку
- сделал лампы заднего хода, так как уже недели 2 не светились, и соответственно парктроник тож не работал так как питается от них же. Причина банальна -плохой контакт на лягушке заднего хода.
- поставил распорку нижних рычагов ( лонжеронов)
явного эффекта не почуствовал... но наверное влияет же)))
из неприятного: увидел порванный пыльник рейки ( буду менять на след. выходных)
конец цитаты!!!: )
#48
Відправлено 03 листопад 2014 - 13:41
я так понимаю немного больше усиливает их?
#49
Відправлено 04 листопад 2014 - 09:50
а вот про нижнюю распорку ниче сказать не могу... вроде лучше и подвеска тише, а вроде и жесче стало, но походу ниче не поменялось... мне она больше нужна как заднее крепление защиты двигателя, все остальное второстепенно
конец цитаты!!!: )
#51
Відправлено 04 листопад 2014 - 10:02
Повідомлення відредагував Wild: 04 листопад 2014 - 10:04
конец цитаты!!!: )
#57
Відправлено 26 листопад 2014 - 13:14
когда догнал хюндай таксон думал ну жопа жопе)))) выхожу... и вспоминаю, что фаркоп же я летом установил... заглядываю и вижу что мой бампер целый и все целое.... в отличие от оппонента у которого дырка с кулак в бампере...)))
сегодня пришла зима и выпал снежок.... прищлось натягивать шипованые галоши
и наклейку
до этого поменял один патрубок радиатора так как его снизу немного протер стартер и поставил реле на втягивающего стартера, так как иногда силы тока не хватало для того чтобы он сработал - искать причину не стал а просто поставил реле разгрузив и замок зажигания и черный ящик.
сейчас в процессе обтяжки других сидений, установка которых с впендюриванием обогрева попы намечается в ближайшем будущем....
Повідомлення відредагував Wild: 26 листопад 2014 - 13:16
конец цитаты!!!: )
#58
Відправлено 26 листопад 2014 - 13:26
у тебя точно не хватало? у нас было что ключ поворачиваешь и... и ничего не происходит, прям с салона такое было даже, вот недавно релюху поставили, вроде больше не наблюдаем такого)до этого поменял один патрубок радиатора так как его снизу немного протер стартер и поставил реле на втягивающего стартера, так как иногда силы тока не хватало для того чтобы он сработал - искать причину не стал а просто поставил реле разгрузив и замок зажигания и черный ящик.
#59
Відправлено 26 листопад 2014 - 13:56
тютелька в тютельку точно так! только мучать меня это начало недвано...у тебя точно не хватало? у нас было что ключ поворачиваешь и... и ничего не происходит
меряю под капотом при повороте ключа 12 вольт есть... но подключаю к втягивающему не крутит! кидаю напрямую провод от аккума к втягивающему крутит... так что реле единственное решение!
Повідомлення відредагував Wild: 26 листопад 2014 - 14:19
конец цитаты!!!: )
#60
Відправлено 26 листопад 2014 - 14:05
Странно конечно, у прародительницы 2108 по схеме с завода реле на втягивающее есть, а у нас нету
