Думал тебя забыли? Та ни.... Дали время очухаться. Давай уже пиши.мне кажется заметно что я мало на форуме пишу,
#7302
Відправлено 28 квітень 2019 - 16:38
Вообщем на основании поста Макара я понял шо зацепил *маньяков* (в хорошем смысле этого слова Ну вас нах (опять же в хорошем значении Не понял только это---
Я именно о нем. Скинул в сборе, не разбирал подробно и даже не удосужился загуглить. Менял сам? сложно? шо за номера подшибников? (можно конечно не вопрос загуглить, но если я шото прозевал, хотелось бы выслушать комент Одноклубника а не Гугл. Может какие ньюансы. Вал точить нужно или тупо заменить подшипники?телескопа? На 2105 07 там подшипники. Если ты о рулевом вале.
вот они https://detali.zp.ua...ala_rulja_2105/
там их пара.
Сложности? Ну вся сложность открутить руль и снять, потом открутить карданчик рулевого и снять его, потом вынуть вал - кажется вниз, развальцевать сверху и снизу бинокль и поменять подшипники, завальцевать. Делал это давно. По времени как мне кажется часа два ушло. Вал не точил. Бинокль насколько я помню не снимал. Давно это было.
- Zir подобається це
#7303
Відправлено 28 квітень 2019 - 16:42
вот это не в бровь, а в глаз!
когда начинаешь что то пробовать, что то проверять, ты понимаешь на сколько все плохо, как все "не настроено", то что ты используешь 60% потенциала мотора и при этом тратишь 130% топлива на это все, как бы можно ехать и экономичней и быстрее! вот по этому и начинаются "танцы с бубном" и разговоры о том что "не настроено", по тому что сам понимаешь что можно лучше!
Именно так и есть, понимаю что ехать должно при этом железе намного лучше, от этого и уход от трамблера. Крутилово и поиск оптимальным решений, зная что доволен на 100% все равно не буду. Но хотя бы приблизиться...
#7304
Відправлено 28 квітень 2019 - 17:13
Дурня. Это вечный процес. Давно у андiй 1352 и БРо есть гавно БМВ шо проэктируется на ВАЗ. Перечитав страницы бортовика становится понятно шо это хобби а не реальные усовершенствования. Для нормальной эксплуатации только инжектор 07 с теми или иными усовершенствованиями. То или иное плюс-минус в сторону лукавого кроме желания пендронуться боком.
#7305
Відправлено 28 квітень 2019 - 17:25
Це тому, що бажання покращити характеристики на 1% вимагає прикладання значних зусиль. А кожен наступний процент вимагає ще в рази більше зусиль. При цьому надійність так само падає в рази із-за ускладнення. А відомо ж - чим складніше - тим менш надійне, бо є значно більше того, що може вийти з ладу.
Это вечный процес.
#7307
Відправлено 28 квітень 2019 - 17:52
Это вечный процес.
отчасти да, но в некоторых моментах становится выше и таки удобнее. К примеру, лет 8 назад поставил АНЦ пилот и с тех пор забыл о такой процедуре как подтягивание цепи. Хотя сейчас их не хвалят, наверное подделки или проблемы с качеством. Или Электростеклоподъемники - раньше раз в пятилетку, а какой то трос лопнет. Или ручку отломают. Теперь же поставил и как бы удобство и никаких проблем вообще.
#7308
Відправлено 28 квітень 2019 - 17:57
а меня реально напрягают передние сидушки и скрип педали сцепления,вот прям оооочень напрягают
#7309
Відправлено 28 квітень 2019 - 18:01
что вы делаете с патрубками охлаждения я х.з,я раз купил и они до сих пор как новые, только один растрескался "дорожная карта", заменил и его на оригинал.
сидушки у меня от нексии поэтому не особо там что то напрягает, разве что уже чехлы устали. Скрип педали поборол недавно - пыбрызгал силиконовой смазкой пружину, не ту которая навита, а пружинная скоба в моем случае звенела. Скрип ушел.
#7310
Відправлено 28 квітень 2019 - 18:02
Також хочу поставити, вже кілька років хочу. Але вони також тросикові - від якогось корейця.
Сідушки просто міняєш на людські. А педаль зчеплення спочатку змасти у місці, де на палець на педалі одягнутий штовхач поршня. Думаю, що будеш здивований тим на скільки той палець перетертий. Я поміняв педаль, бо вже боявся опинитися без зчеплення у дорозі.
- nightwolff подобається це
#7311
Відправлено 28 квітень 2019 - 18:06
та там и сам толкатель, вернее отверстие в нем наверное уже овалом
#7312
Відправлено 28 квітень 2019 - 18:08
#7314
Відправлено 28 квітень 2019 - 19:16
VETALZZZ,у меня не в пружине дело, скрипит что-то другое,типа метал об метал
ну так загляни и посмотри что, понажимай и все увидишь.
#7315
Відправлено 30 квітень 2019 - 22:05
привет)
вер 5к - улетели ремни. Шкив генератора шлак. Шкиву блин пол года!
тема на дрихтингах очень знакома, больше винвоат ремень брт, говно полное, растягивается аж бегом.
АТ ремень ВНЕЗАПНО держит 7к оборотов за нефиг
#7316
Відправлено 01 травень 2019 - 09:01
привет)
вер 5к - улетели ремни. Шкив генератора шлак. Шкиву блин пол года!тема на дрихтингах очень знакома, больше винвоат ремень брт, говно полное, растягивается аж бегом.
привет, нуу может и он виноват, но шкив восьмерит очень некрасиво. Начну с него.
#7317
Відправлено 01 травень 2019 - 12:50
привет)
#7318
Відправлено 01 травень 2019 - 13:14
#7319
Відправлено 01 травень 2019 - 18:05
Заставил себя пойти в гараж)))
Надо было шкив гены поменять. Вроде работы и немного но овер 2 часа ушло, запчасти доставляют.
Три комплекта шкивов, и все разные по толщине... все шайбы разные. Короче обложился ими и сидел примерял, думал, тасовал. Вроде один комплект собрал. Шкив не бъет. Соосность проверял по китайскому лазерному уровню. Вроде по оси, но это не точно.
То что осталось после сборки:
