Хочу еще дешевле, а лучше вообще даром!
Когда у нас уже начнутся беспорядки с мародерством магазинов? )))
А то мы как-то не в тренде с остальным миром! )))
Відправлено 11 червень 2020 - 09:10
можете пойти таким путем
https://www.drive2.r...61922692678393/
Відправлено 29 червень 2020 - 20:25
Обновим. запись от 20.06.2020
Значит неделю назад случилась такая трабла, нужно было ехать по делам, завожу и слышу отчетливо не ритмичный, хаотичный стук в двигателе. Ну все думаю приплыли. И главное газу даю — стук пропал, сбросил обороты и тут же появился, и чем ниже обороты тем отчетливее. Заехал назад, сел в другую машину и уехал. По пути обдумывал ситуацию((((. Приехал домой, начал поиск неисправности. По характеру стука сразу понял что дело в гбц. Ну ради проверки все же посдергивал со свечей провода по очереди. Как я и думал на стук это не повлияло. Зазоры в клапанах я собсно и планировал как то отрегулировать. После замены распредвала прошло уже тысячи 4км. А так как я рокера не ставил на свои прежние места то приработка имеет место быть. Но все же закралась мысль что просели какие то тарелки клапанов. Не то что бы я был в этом уверен, но так как у меня была проблема при установке распредвала то сомнения все же были. Вскрыл крышку, вооружился щупами, проверил зазоры между рокерами и тарелками. Фух, с зазорами все отлично. Начал регулировать клапана.
При регулировки выяснилось что некоторые довольно сильно уплыли. До 0,8 даже некоторые, при нормальном зазоре 0,54 при температуре +25. Из всех клапанов штуки два не трогал.
Отрегулировал зазоры, собрал. Завел — а эффекта считай нет. Хм, а цепь то я не проверил. Я ее не трогаю обычно, у меня стоит АНЦ пилот и подтяжкой цепи я не занимаюсь. Снимаю крышку опять — пробую, цепь болтается. Все ясно.
Время было уже позднее, на работу завтра. И я забросил пятачка на целую неделю. Всю неделю ездил на копейке, которая исправно выполняла роль подменного авто.
Подготавливаясь к выходным, размышлял что там может быть. Либо АНЦ пришел конец, либо регулировать дальше некуда, так как между ним и гбц стоит проставка. Без этой проставки на звездочный натяжитель АНЦ не становится. На всякий случай купил новый обычный натяжитель.
И вот пришли выходные, заново все разобрал и снял натяжитель. Да, закончился запас на регулировку цепи, который из за проставки и так был не велик.
Видно что работал аж до самого упора.
Взял старый натяжитель и срезал фланец, внутри рассверлил.
Новая проставка.
Может надо было поставить и без проставки, может и так… поленился я что ли.
Новый натяжитель поедет на дальний склад.
Натянул цепь:
Собрал все в кучу, завел:
Ну вроде все нормально.
Всем добра!
ПС: на данный момент проехал 300+ км, все отлично.
Відправлено 12 липень 2020 - 13:03
Значит времени делать что то с машиной нет, есть время покупать детали и складировать их до лучших времен, и подходящего настроения.))) Кстати скоро отпуск)))
Неделю назад, еду значит домой после жаркого рабочего дня. Под +40 было! И как то в повороте слышу дзынь, звон стекла. Думал может наехал на что то, начал вертеть головой по зеркалам — а правого то нет! Стекляшка от жары отклеилась и покинула борт корабля как камикадзе! Я даже не расстроился, эти дешевые зеркала мне давно надоели… Приехал и начал шерстить гугл на предмет зеркал политех. Нашел то что хочу: обогрев+ электрорегулировки. Обалдел от цены О_о $120 за пару. Мда, пошел искать на olx зеркала бмв, некоторые успешно их ставили. Искал целенаправленно от Е36. Е34 уж какие то древние, как и Е30. От Е39 пульт управления зеркалами вместе с кнопками стекол, как бы не подходит. То цена не подходит, то проводки и джойстика в комплекте нет… Мда, пошел регистрироваться на Е36 форум. Создал тему, и уже к вечеру было несколько предложений по нормальной цене. Правда заказывал у одного продавана, он мне неделю завтраками промурыжил, потом заказал у девчонки, и все получилось быстро и оперативно. В итоге забрал сегодня посылку:
Стоило мне это все с доставкой менее $50, что вполне приемлемо. Они как видно электро, а вот насчет подогревов вопрос. Наверное без них. Но как узнать? 4х пиновые выводы. Теперь надо достать схему и пробовать подключать.
Еще приехала посылочка с домкратом для 21011 и в ней же были усиленные ступицы под 2108 подшипник.
Конусные вроде и хорошо, но требуют внимания, и наката очень мало.
Тут уже дело не только во времени, но и в нехватке некоторых ингредиентов. Раз уж лезть в перед, то надо менять заодно и тормозные диски, а раз меняются кулаки то и развал надобно сделать. А это еще сайлентблоки, которые уже просятся на замену. А так же хотел поставить укороченные сошки -30мм. И это все надо купить… Так что когда это все буду делать я пока не знаю. .
Такие дела.
Всем добра.
Відправлено 12 липень 2020 - 16:23
Ступицы на деталях покупал?
да , но в торгмаше дешевле! не было смысла две доставки платить
Для сборки обязательно нужен пресс, иначе посадить не реально, я кулак бросал на пару часов в морозилку, вроде легче идет, собрать собрал но так и не установил, все времени не хватает.
я уже заказал аэрозольный замораживатель, до -50 обещают. Думаю с помощью него посадить.
Волгаавтопром такой шлак штампуют а не запчасти..
по большей степени да.... из ихнего у меня пока только шкив коленвала стоит, еще не лопнул.
А сошки зачем,тыж не дрифтер?
разговаривал с изготовителем моих рычагов, был тут на форуме, так он говорит что для правильной работы рычагов, и минимизации ударного управления нужно таки укороченные сошки еще... Я ж без фанатизма -30мм, это не -90 как у дрифтеров.
Відправлено 12 липень 2020 - 16:35
а, вспомнил, еще вертолет кпп волга стоит,
Відправлено 12 липень 2020 - 17:17
Відправлено 12 липень 2020 - 18:00
120 балончикНу и правильно,чем Политех лучше от БМВ там хотя бы качество на несколько порядков выше, видел жигули с зеркалами БМВ, отлично смотрится.лично меня пока устраивают штатные 2107 с сферами, потом может тоже что нибудь буду думать в сторону зеркал от БМВ.
Сколько стоит замораживатель? газом пропаном тоже отлично можно охладить, думаю дешевле будет чем в аэрозоле покупать
Відправлено 12 липень 2020 - 19:22
а смысл? руль же туже крутится будет(
Відправлено 12 липень 2020 - 19:32
главное условие - что бы они были не прямыми, а как стандартные, по одной оси смещение было что б сделано, тогда угол аккермана не уйдет, если же сошка будет прямая - поворачивать нормально оно не будет, будет сносить и резину жрать
Відправлено 12 липень 2020 - 19:52
ну да, гуру сложнее будет))) а ты скажи как те дрихтеры на сошках -90 без усилителя крутят?
для правильной работы рычагов, и минимизации ударного управления нужно таки укороченные сошки ещеглавное условие - что бы они были не прямыми, а как стандартные, по одной оси смещение было что б сделано, тогда угол аккермана не уйдет, если же сошка будет прямая - поворачивать нормально оно не будет, будет сносить и резину жрать
такие? https://besplatka.ua...-na-30mm-c3cccf
https://torgmash.com...orochennye.html
Відправлено 12 липень 2020 - 20:01
ну хз
Відправлено 12 липень 2020 - 20:24
ну хз
я после 08 прям всыраюсь с слезами от рулежки 06, а это все сток просто катки 14-е и рычаги самоделкина, а тут еси б еще сошки укороченные, то вообще капес)
не забывай, у меня гур)))) который крутит колеса на шниве с большей массой и размером покрышек)))
Відправлено 12 липень 2020 - 20:25
а, ну точно, тогда вопрос отпадает)
Відправлено 12 липень 2020 - 20:38
Відправлено 13 липень 2020 - 12:54
Поработал с зеркалами, подключил, проверил - работают регулировки. Моторы конечно громко жужжат капец. Но работают. Снял один зеркальный элемент - оказывается стекла имеют подогрев но он не подключен, буду выводить на кнопку обогрева заднего стекла. Обогрев кстати тоже работает.
