3 сек. работает и глохнет...
22 replies to this topic
#1 ribel
ribel
  • 959 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-липень 07
Відправлено 25 лютий 2009 - 18:39
Ребята, подскажите где копать? Ехал, тут на ровном месте начал глохнуть мотор. Точнее холостые работали, жму педель газа, пытается раскрутиться, набирает на 1-2 сек. 2000об. и глохнет сразу. Заводиться, холостые держит нормально. Жму газ, тоже самое. Работает только если качать педель газа как насос и то тяжело очень, на грани, вот вот заглохнет. Карб солекс 53, бсз. Карб прошел от силы 3т.км. Сегодня с утра вышел, завел машину, на подсосе завелась сразу, поработала 2-3 сек. и все. Опять таже ерунда.
#2 MORDA
MORDA
  • 4 128 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-березень 08
Відправлено 25 лютий 2009 - 18:49
ribel
каки бяки в карббюраторе не наблюдается? Имхо, если карб новый, и пр и установке на разбирался можетбыть срань в карбе.. у меня такое было. Новый 083 купил, а в нем куча хлама было типа стружки.
Проверь какую искру дает катушка... может комутатор выпендривается...
#3 Gandzas
Gandzas
  • 514 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-серпень 08
Відправлено 25 лютий 2009 - 19:14
Пипец бензонасосу... Или где-то очень ярко сосет воздух.
#4 cqe
cqe
  • 1 359 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-травень 08
Відправлено 25 лютий 2009 - 19:21
обратка с карба есть или заглушена?если есть то там стоит клапан,баклушка такая в разрезе шланга посматри он рабочий,должен продуватся только в одну сторану
#5 NeoN4ik
NeoN4ik
    Забанен
  • Заблокированные
  • 3 161 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-лютий 07
Відправлено 25 лютий 2009 - 19:36
Скорее всего забиты главные топливные жиклёры, по признакам они подходят!
#6 ribel
ribel
  • 959 Повідомлень:
Відправлено 25 лютий 2009 - 20:16
Обратку проверю. Отсоединял шланг который идет от бензонасоса в карб, из него хлещет хорошо. т.е. бензонасос пашет. Отсоединял шланг обратки от карба, увидел, что из обратки карба прет бензин хорошей струей. Это нормально? или должно капать потихоньку?
#7 MORDA
MORDA
Відправлено 25 лютий 2009 - 20:31
ribel
смотря какой клапан... их 2 вида. есть пластиковый, есть металлический. Металлический более мягкий на предмет открытия...
#8 cqe
cqe
Відправлено 25 лютий 2009 - 20:48
пусть прёт :) надо что бы с карба пропускал клапан а обратно нет,если он работает в обе стороны машина может завадится и сразу глохнуть
#9 ribel
ribel
  • 959 Повідомлень:
Відправлено 25 лютий 2009 - 22:21
Клапан стоит до бензонасоса, в карб давить через обратку не может. ИМХО обратка не при чем. Какие есть идеи еще?
#10 Gandzas
Gandzas
  • 514 Повідомлень:
Відправлено 25 лютий 2009 - 22:59
Еще голимые свечи-провода (заливает ихи или проводка дает резкое сопротивление)... Бред, имхо, но всяк быват
#11 cqe
cqe
Відправлено 26 лютий 2009 - 14:59
проверь на всякий случий,проверить 5минут,а причина может быть в этом,у меня такое было и клапан тоже до бензонасосо стоит
#12 Evgen
Evgen
  • 383 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-липень 07
Відправлено 26 лютий 2009 - 16:01
Проверь фильтр, который в карбе стоит и регулировки поплавка. Скорее всего у тебя в поплавковую камеру плохо поступает бензин. Для холостых оборотов хватает, а при повышенном расходе ( на высоких оборотах или на подсосе) вырабатывается бензин из поплавковой камеры. а новый поступать "не успевает". :)
Машина-кучка железок.Ничего сложного!
#13 serega_isaev
serega_isaev
  • 177 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-жовтень 08
Відправлено 26 лютий 2009 - 16:50
Привет, ребята,
месяца полтора назад у меня случился точно такой же случай, на таком же карбе. Ехал из Донецка в Горловку, почти доехал, на первом светофоре, стал - тронуться не могу, включаю передачу, давлю на газ - глохнет, вытолкал машину с дороги, снял крышку карбюратора - в поплавковой камере бензина - навалом, бензонасос качает, на предмет рваных мембран в ускорителе и ещё двух мембран - подтеканий нет, всё чисто, а проблема - есть, завожу - на холостых - работает, трогаться - глохнет, сижу-думаю, ночь на дворе, срывается лёгкий снежок, разбирать карб дальше - условий и желания нет, собрал всё как было. Завёл, работает, жму тапку -глохнет, несколько раз - одно и то же, Теперь завожу с начатой тапкой, обороты выше средних - пока не глохнет, включаю передачу, тронулся - ух-ты - едет! Еду, уже и вторую воткнул - едет, дальше поехал как всегда, так и езжу до сих пор, что за фигня - до сих пор не вылезла, может и не вылезет, ну и слава богу.
#14 Gandzas
Gandzas
  • 514 Повідомлень:
Відправлено 26 лютий 2009 - 17:05
serega_isaev
Это голимый бензин, вот что это.. не раз такое бывало. Но в данном случае - вряд ли оно
#15 ribel
ribel
  • 959 Повідомлень:
Відправлено 26 лютий 2009 - 19:54
я тоже так думаю.
#16 ribel
ribel
  • 959 Повідомлень:
Відправлено 26 лютий 2009 - 19:55
ок. Гляну. Спасибо.
Всем спасибо за советы, завтра буду смотреть, отпишусь.
#17 serega_isaev
serega_isaev
  • 177 Повідомлень:
Відправлено 27 лютий 2009 - 13:42
Голимый бензин, это когда наипёшся пока его спалишь, если не вылить из бака сразу, а тут ехал - стал - потом опять поехал как ни-чё не бывало.
#18 ribel
ribel
  • 959 Повідомлень:
Відправлено 01 березень 2009 - 23:10
Привет, ребята,
Вообщем спасибо большое автору этого высказывания! Реально ситуация оказалась один в один! Вылечил резким нажатием педели газа в пол. Все заработало))). Что это было хз)) У кого какие идеи?
#19 NeoN4ik
NeoN4ik
    Забанен
  • Заблокированные
Відправлено 01 березень 2009 - 23:25
ribel
какашка была, и резким потоком топлива её вытеснело....
#20 AnSansey
AnSansey
  • 511 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-червень 06
Відправлено 02 березень 2009 - 12:05
Проблема подобная характерна именно для солекса (засорение ГДС), в пути решается довольно просто иногда помогает раз и навсегда, как известно у солекса колодец эмульсионный практически идеален, за счёт совей вертикальности а топливные жиглёры ГДС стоят в самом низу магитрали. Мртвой зоны под жиклёрами попросту нету где бы мог отстоятся мусори прочие частицы а турбулентность потока в ходу высока. Вот и страдают моторы что на ХХ двигатель работает при тапке в пол кое как можно ехать но ан малых оборотах двигатель тупо глохнет. Если случилось сие с вами в дороге, рекомендую снять крышку фильтра взять насос (коспрессор ) и подуть в два отверстия диамтром в 44 мм над воздушними жиклёраим в верхней чсти до характероного бульчания в карбе.
В 80% случаев такая процедура помогает доехать до разбора и выдувания мёртовй зоны карба.
Лечитесь на здоровье!
