Странные показатели мгновенного расхода по БК
21 replies to this topic
#1 golden88
golden88
  • 5 541 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-січень 08
  • Авто:VW Passat B5+
Відправлено 18 квітень 2014 - 08:46
Всем здрасте. Помогите разобратся с ехинеей, что показывает БК. Сцуть вот в чем: когда на ходу выключаешь передачу и продолжаешь двигатся накатом не касаясь педалей БК показывает мгновенный расход с постоянной прогресией - 10-20-35-40 л/100км и уже потом скидует на ноль. Длится вся эта ерунда секунд 10 после выключения передачи. Разве не должен он мгновенно скинуть на ноль?
Мне какбе было бы побарабану что оно там показывает, но не все хорошо с расходом. Начала машина внезапно кушать 15-17 литров газа. Не может ли такая ехинея на БК указывать на подсос воздуха или неисправнось какогото датчика? "Джеки Чаны" не выскакивают.
Пы.Сы. машина ВАЗ 21214. Моск Бош, но не помню какой точно.
#2 Горный Мастер
Горный Мастер
  • 1 288 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-листопад 11
  • Авто:ВАЗ-21041 1,6i
Відправлено 18 квітень 2014 - 11:29
Как БК калибруется по газу? Это ж гемор оттарировать балон.
Если с одним ДК, то МР7.0
Более четверти века за баранкой - Звук про-аудио
Теперь уже - новый русский...
#3 golden88
golden88
Відправлено 18 квітень 2014 - 17:09
так никто не калибровал. Я к чему вел - если на бензине показывает такую хрень, может какие датчики невпорядке или есть подсос воздуха... Тоисть то, что может повлечь за собой увеличеный расход газа.
ДК - датчик коленвала? Есть еще датик распредвала.
#4 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 7 362 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-серпень 06
Відправлено 18 квітень 2014 - 17:15
у тебя мото работает на ХХ, ноль должно показывать при торможении двиглом
Добавлено через 40 секунд
датчик кислорода
лямбда
http://hotrod.com.ua
СТО, запчасти
(096,095,093) 513-44-22
#5 Горный Мастер
Горный Мастер
Відправлено 18 квітень 2014 - 17:28
golden88, вообще по нормальному для ГБО необходимо иметь двухрежимную прошивку, откатанную в онлайне для бензина и газа.
Методы проверки аналогичны карбовому блоку - проверяется вся цепочка по неучтёнке воздуха после ДМРВ.
Если имеется ДФ, то инжектор работает на фазированном впрыске - значицца имеется для сего всё навесное оборудование от 21213.
#6 golden88
golden88
Відправлено 18 квітень 2014 - 18:59
ну так не 25-40 литров!
На сколько я знаю боши не шьются. Или я заблуждаюсь?
#7 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 18 квітень 2014 - 19:10
50 л/100 на старте нормально. На хх должно быть твой обьем/2 в час. У тебя при движении хх перерасчитывается на 100 км. Т.е. из минут в км.
СТО, запчасти
#8 Горный Мастер
Горный Мастер
Відправлено 18 квітень 2014 - 19:12
Может для начала откалибровать БК и оттарировать бак. Вообще то Вошики шьются - зависит от спеца и оборудования. В качестве примера:
http://chiptuner.ru/content/butanb/
#9 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 18 квітень 2014 - 19:19
Я только не пойму - бк родной или "левый"?
СТО, запчасти
#10 golden88
golden88
Відправлено 18 квітень 2014 - 20:25
RusLi, а на нивах был родной бк?) Левый. Но ведь показания с компа считает...
Я еще раз уточню: так то мне насрать что оно там показывает. Его основня функция плаировалась как удаление джекичанов и смотреть их коды. Но есть проблема с расходом газа - 15-17 литров. Всегда был 11-13.
#11 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 18 квітень 2014 - 20:30
У меня нивы не было. Если там мультитроникс, то он берет данные либо с дад либо с дмрв. Нужно калибровать, а пока он показывает погоду на марсе
СТО, запчасти
#12 Горный Мастер
Горный Мастер
Відправлено 18 квітень 2014 - 20:31
В зависимости от комплектации - Штат "Матрикс".
#13 golden88
golden88
Відправлено 18 квітень 2014 - 20:35
Но я опять таки повторюсь - Такая хрень может указывать на подсос воздуха????
Я ж чё так прицепился... Может быть правдой следующая ситуёвина? - подсасывает воздух, лямбда нюхает и говорит что смесь бедная вследствии чего комп начнет багатить смесь...
#14 Горный Мастер
Горный Мастер
Відправлено 18 квітень 2014 - 20:37
На БК в том параметре косвенная информация, т.е. полученная путём вычислений от первичных данных. Если ошибки БК не кажет, то диагностика мозгов и железа.
  • golden88 подобається це
#15 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 18 квітень 2014 - 20:57
Нет. Бк считает либо давление в впуске либо обьем воздуха на входе.
СТО, запчасти
#16 Коллега
Коллега
  • 246 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-травень 10
Відправлено 19 квітень 2014 - 20:51
При подсосе воздуха у тебя был бы конкретный провал при нагрузках и не стабильный хх. У меня
БК тоже живёт своей жизнью. Расход не правильно показывает. Проверь подсос воздуха при снятом дмрв с помощью дымогенератора. В инете куча инф. как его сделать с подручных материалов.
Повідомлення відредагував Коллега: 19 квітень 2014 - 20:54
#17 Navstar
Navstar
  • 2 433 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-червень 08
Відправлено 06 травень 2014 - 21:42
Газовое какого поколения?
#18 golden88
golden88
Відправлено 06 травень 2014 - 22:59
третье. Типо то же самое второе, только с автоматическим переключением газ-бензин.
#19 Navstar
Navstar
Відправлено 08 травень 2014 - 00:32
golden88, Если не ошибаюсь маршрутный комп помимо индикации, способен выдавать код ошибок(могу ошибатся). Неазнаю как бош, но на мозге GM можно читать коды ошибок при помощи перемычки и лампочки.
#20 golden88
golden88
Відправлено 08 травень 2014 - 07:39
Navstar, так и есть. Джеки Чаны сразу же удаляются с его помощью.
Тему можно удалять. Я нашел решение проблеме - причиной были свечи зажигания. Они вроде отлично работали но после их замены сразу же упал расход до 12-13 литров газа по городу, что есть вери гуд для нивы)
Повідомлення відредагував golden88: 08 травень 2014 - 07:46
