Изготавливаю электронные дивайсы.
#1
Відправлено 21 квітень 2014 - 09:57
#2
Відправлено 21 квітень 2014 - 10:58
Изготавливаю любые электронные примочки для вашего авто (цифровые приборы:спидометры, тахометры, указатели температуры, указатели остатка топлива "бакометры", регуляторы вращения мотора отопителя, блоки защиты стартера и много-многое другое по своим схемам или по вашим. Монтаж очень качественный и аккуратный....почти заводской!Ниже будет описано несколько уже освоенных устройств. Цены договорные! Отсылаю Новой Почтой или Автолюксом в любую точку Украины!
Ну ты номер оставь. И где находишься то?
Нужно новую приборку собрать на 2101. Подогнать приборы сиерра на наши датчики
#4
Відправлено 21 квітень 2014 - 13:00
#5
Відправлено 21 квітень 2014 - 21:05
Добавлено через 2 минуты
Готовыми уже есть бакомер, тахометр, термометр. В процессе МПСЗ и термоетр салон-улица+вольтметр с индикацией на LCD с подсветкой!
#7
Відправлено 21 квітень 2014 - 21:13
над фотками работаю, нахожусь в Луцке, по ценам договоримся!
Фото есть? Я реально заинтересован. И приблизительную цену
#8
Відправлено 21 квітень 2014 - 21:14
воу, а вот это интересно.В процессе МПСЗ
#10
Відправлено 22 квітень 2014 - 09:05
Без фото и цены модераторы снесут тему! И будут правы.
это же не продажа, а предложение мастеров.
#11
Відправлено 22 квітень 2014 - 13:57
#12
Відправлено 22 квітень 2014 - 14:47
#13
Відправлено 26 квітень 2014 - 10:26
Добавлено через 1 минуту
Интерес на вольтметр в корпусе, цена?
Элементарно....но в каком именно тебя интересует корпусе?
А повторить (сделать свой) буржуйский датчик уровня газа в балоне ГБО WPGH-1? Датчик дает напряжение 0-5В в зависимости от положения поплавка и легко согласуется с стандартным датчиком в приборке ВАЗ. Схем в инете куча, а времени нет и жаба давит 200 грн (и это до скачка у.е.!) отдавать...
Я посмотрю схемы к вечеру постараюсь ответить о реальности
На счёт цен, пацаны, мне надо пересчёт сделать....цены на компоненты возросли.
#14
Відправлено 26 квітень 2014 - 11:44
интерес на "термоетр салон-улица+вольтметр с индикацией на LCD с подсветкой!" фото в личку пожалуйста и стоимость.
#16
Відправлено 26 квітень 2014 - 19:20
#17
Відправлено 27 квітень 2014 - 15:08
БАКОМЕТР:
Предназначен для установки на любые автомобили з резистивным датчиком уровня топлива в бензобаке. Показывает остаток топлива в баке в виде конкретной величины в литрах на противовес штатному указателю например ВАЗов....которые вообще непонятно что показывают!
Рассчитан на обьём бака в 40 л. При установке и подключении производиться индивидуальная калибровка с помощью кнопки программирования (заливаешь в пустой бак по 2 л топлива кнопкой программирования просто записываешь величину сопротивления датчика в баке в память микроконтроллера) что способствует точному указанию остатка топлива в литра с шагом в 2 литра.
При остатке бензы меньше 6 л цифры начинают мигать. Цвет индикации реально можно сделать зелёный и красный....синий цвет реально труднее из-за сложности в приобретение индикаторов!
Стоимость в районе 120-150 грн. в зависимости от цены компонентов (сами понимаете с нашим уровнем инфляции сказать точно до гривны весьма трудно) ну и собственно внешний вид:
Добавлено через 43 секунды
виха,
всё реально....но нужны конкретные чертежи с размерами!
Добавлено через 8 минут
Тахометр:
Указатель частоты оборотов двигателя на цифровом светодиодном дисплее! Удобство в том, что в нём программируется количество импульсов зажигания на один оборот двигателя в широком диапазоне от 0,5 до 8 импульсов. Это позволяет использовать тахометр как в классических системах зажигания включая БСЗ и КСЗ так и в системах со статическим распределением (бестрамблёрные с двумя катушками). Так же возможно исполнение для подключения к высоковольтной части системы зажигания то-есть как тахометр ВАЗ-2106 на вход катушки где импульсы около 300 В так и с входным напряжением импульсов в 5 В, что даёт возможность использовать данный тахометр и в инжекторных системах или системах МПСЗ с использованием модуля зажигания. Стоиммость изготовления около 150 грн. с возможной корректировкой по зене радиоелементов.
Термометр:
показывает фактическую температуру охлаждающей жидкости, включает и выключает реле управления вентилятором охлаждения, сигнализирует звуковым сигналом при критических температурах!
Работает от индивидуального датчика изготавливаемого из штатного датчика температуры в головке блока ТМ-106 ВАЗ. Стоимость термометра 150 грн. плюс-минус 20 грн. в зависимости от цен на компоненты. Стоимость датчика температуры 50 грн.
Добавлено через 5 минут
Ну и термометр салон-улица+вольтметр:
Показывает на дисплее от мобильного напряжение бортсети сигнализируя о его не нормативных уровнях, температуру окружающей среды и температуру в салоне авто.
Стоимость изготовления пока уточняется.
- _DRON подобається це
#18
Відправлено 27 квітень 2014 - 15:17
датчик температуры ставится в блок? Или в радиатгр?
И разве в наш бак не боььше 40л влазит?
Добавлено через 24 секунды
Под горловину в смысле
#19
Большая просьба писать если будете заказывать! Спасибо за понимание!
#20
Відправлено 27 квітень 2014 - 15:18
Меня интересуют бакомер и термометр. Но с. доп пожеланием.
