Не заводится движок
#1
Відправлено 02 березень 2009 - 19:01
Машинка стояла неделю, ездила нормально без всяких бздиков, пробую заводится - не заводится. Стартер крутит и не берет вобще. Проверил сходу бензонасос , все везде поступает, карбюратор продул, посмотрел иглу - все ок. Проверил зажигания - нет искры, заменил: свечи высоковольтные провода на трамблере, конденсатор (на всякий случай). Искра появилась, но проверив свечи обнаружил что они сухие (вроде 2 сухих а 2 мокрых). Пробую завестись крутит стартер и все без всяких признаков. По совету Неончика залили бензина в места где свечи. Раз взяло и сразу же отпустило. АКБ правда почти сдох. Ну решили мы с Vet потаскать ее на буксире. Таскали со 2 перед. вроде заводится но дергается все время и как только вжимаю сцепления машина сразу же глох нит.
Я думаю что бензин к свечам каким то образом не доходит.
Ребят что посоветуете, а то я уже на СТО собрался переть
#2
Відправлено 02 березень 2009 - 19:11
А зажигание точно не сбито?
#6
Відправлено 02 березень 2009 - 19:36
Чисто гипотетически - может и да... но! Машина ездила - норм, потом постояла - не заводиться. К вышенаписанному SUREH"ом, могу добавить, что когда стали искать причину поплавковая камера почти сухая была (это после Н-дцати минут маслания стартером). На сегодня: искра слабенькая (желтая), но при прямом впрыске бенза в камеру сгорания - схватила на два такта. :poz:
Дык, свечи наверно конченые!
Полегче на поворотах! Может я и чайник, но не даун же! Читай:
На его старых - не работает, на моих старых - не работает, на комплекте новых не работает - конченые все три комплекта! :fool:...заменил: свечи...
#10
Відправлено 02 березень 2009 - 19:45
Фильтр топливный есть? где стоит он после или до бензонасоса, насколько он заполнен? Снимите шланг выходящего с бензонасоса и заткните пальцем. А другой пусть крутит. Должно быть давление а не просто подача топлива...
#20
Відправлено 02 березень 2009 - 20:33
SUREH
стало быть не хватает для запуска бензина... Ну если говорите проблемы были, то стоит смотреть все от бака до коллектора.
