что имеем :
есть пусковое такого вида
две катушки на общем сердечнике, вторичные обмотки подключены параллельно через 2 диода Д161-320.
на верхней катушке намотано на 12 вольт (выпрямительный мост есть).
на выходе вторичек получаем 22 вольта.
облазив интернет, понял, что до этого еще нужно добавить конденсатор около 50000 мкф, намотать дроссель. в подаче проволоки традиционно будет участвовать мотор дворников.
вопросы такие:
1. для проволоки достаточно будет 22 В напряжения? пробовал этим девайсом палить электрод 2мм, то дугу распалить почти нереально. но если залипает, то электрод раскаляется мигом до красна.
2. так как отводов на первичке нету, то нужно городить регулятор напряжения. (на тиристорах?)
3. нужно так же сделать регулятор оборотов мотора (схемы есть). но откуда его лучше запитать? от отдельного БП или от той намотки что есть. по второму варианту при сварке просадка напряжения и торможение мотора?
кто может с этим все делом помочь - буду благодарен.
