Перейти к содержимому
Фотография
Реле-регулятор заряда аккума на TL431 IRF3205
108 ответов в этой теме
#101 dimon_21061
dimon_21061
  • 1 630 сообщений
  • Регистрация 31-Август 08
  • Авто:21043
Опубликовано 22 Октябрь 2016 - 23:42
Обновлю немного темку. Собрал я схему на основе схемы из первого сообщения.
Поместилась в стандартную коробочку.
Проездил на ней две недели. Выводы. -- Схема рабочая, работает как покупная(штатная), смысл ее делать только ради интереса!
Так как тема начиналась с того чтоб использовать микросхему TL431 в реле регуляторе напряжения,
то могу сказать, что я до сих пор езжу на РР собранной в 2014годе.
Недостаток, сильная пульсация на низких оборотах.
Вывод прежний. -- Схема рабочая, работает как покупная(штатная), смысл ее делать только ради интереса!
Тему по поводу TL431 можно закрывать.
  • Это нравится: Ghost in shell
#102 Горный Мастер
Горный Мастер
  • 1 288 сообщений
  • Регистрация 19-Ноябрь 11
  • Авто:ВАЗ-21041 1,6i
Опубликовано 22 Октябрь 2016 - 23:48
Этим грешат и заводские поделки в "продвинутых" РН.
Более четверти века за баранкой - Звук про-аудио
Теперь уже - новый русский...
#103 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 427 сообщений
  • Регистрация 14-Ноябрь 06
  • Авто:ВАЗ 2102
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 21:26
dimon_21061
Спасибо за схему. Закончу зарядку по Кабанову, соберу.
Схема на TL431 так, для примера. Мысль в том, чтобы собрать схему, которая мало того, что работает, но не горит как спичка.
"Одноразовость" порядком достала.
#104 pettimm
pettimm
  • 3 сообщений
  • Регистрация 13-Апрель 17
  • Авто:москвич
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 07:50
Привет,всем! Я сделал на микроконтроллере, организовал шим, работало , но последнее время горит полевик. На выходе полевик irf4905. Диода   в стоке у меня нет. Может быть по той причине? В стоке у меня стоит ограничивающие сопротивление 0,5 Ом.
#105 dimon_21061
dimon_21061
  • 1 630 сообщений
  • Авто:21043
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 09:21
Ну так поставь его. Для начала!
#106 igor
igor
  • 870 сообщений
  • Регистрация 24-Июль 10
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 20:37
диод параллельно обмотке возбуждения нужен для того , что во время запирания выходного транзистора наводится ЭДС самоиндукции в обмотке. ЭДС самоиндукции имеет более высокое пиковое напряжение (обратной полярности) на на концах обмотки - вот и горит транзистор. При установке диода в обратном включении как раз данный импульс с обмотки шунтируется диодом.
2102 - 76года выпуска
#107 pettimm
pettimm
  • 3 сообщений
  • Авто:москвич
Опубликовано 14 Апрель 2017 - 09:24
Понял, спасибо, поставлю, а 1n4007 подойдет? Или паралельно три штуки, чтоб ток увеличить?
#108 igor
igor
  • 870 сообщений
Опубликовано 14 Апрель 2017 - 20:10
В советских РР ставили диод д202р
Посмотри его параметры и реши какой поставить из современных
#109 pettimm
pettimm
  • 3 сообщений
  • Авто:москвич
Опубликовано 04 Май 2017 - 06:25
Спасибо, поставил д202р - работает пока нормально
