Ваз 2101-alexart
#1382
Відправлено 01 березень 2017 - 17:04
Andriy1352,Это необходимость,всю зиму до тепла тянул,расход ужасный,малейший подьем,и выезжал только на первой,наконец то поменял.
#1386
Відправлено 01 березень 2017 - 17:32
VETERAN,Корзина хорошая,смотрел сегодня.Да и ставил ее 3 года назад.Пробег не большой.Поставил новый диск,посмотрим.А старый диск просто стертый.Было нормально,пока не возил дрова.После дров начало буксовать,сначала по немногу,потом все больше.Я когда двиг делал,то снял диск что был на машине,и поставил этот,и вскоре начались проблемы.Пригрузил,и все,начала буксовать сцепа.
#1389
Відправлено 01 березень 2017 - 18:11
Там чуть не з лупою приходиться приглядатися - тріщина ледве помітна і захована.
С виду корзина отличная.
А ще у мене раз тріснуло кільце з дроту - на нього опирається діафрагма. Воно стоїть між діафрагмою і заклепками.
Але - дай Бог, щоб все вдалося.
- alexart подобається це
#1390
Відправлено 02 березень 2017 - 11:06
Собрал машину,проехался.VETERAN,как я и говорил,дело было в диске.С новым диском машина рвет с места.Ничего не буксует,кроме колес))Сцепление берет у пола,а не как раньше,можно было просто убрать ногу с педали сцепы,и машина поедет,а не заглохнет.
Диск сцепления поставил 06,он не много больше,будет больше площадь трения
- VETERAN подобається це
#1393
Відправлено 26 квітень 2017 - 19:32
И есть вопрос,при переключении клацает реактивка слева,одна,раньше помогала протяжка гайки,на неделю)),теперь все затянуто.Резинка свиду немного репаная,из за чего может клацать,втулка?
Есть у меня комплект новых резинок,2121,вот думаю,втулки новые полюбому надо?Кто менял,скажите))
Может ли клацать болт по втулке?Я склоняюсь,что втулке все((
#1396
Відправлено 26 квітень 2017 - 19:58
Zir , Коля,не,я болт вытаскивал,круглый,нормальный болт.Или втулка,или резинка.Резинка есть,втулки нет.Я почему и спросил,взять втулку,шоб не валялась тогда.Вот и спросил,менять втулки,или нет.Я склоняюсь к втулке,бо по резине не стукало б.
Хотя и болт со втулкой в разбитой резине будет клацать.
Вот тяга в резинке очень может ходить.От руки хрен подвинеш.
