ВАЗ 2101 "Петровна"
561 replies to this topic
#441 Земляк
Земляк
  • 1 420 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-липень 13
  • Авто:2101
Відправлено 04 грудень 2016 - 19:28
optimus prime, хочу посмотреть, как оно работает в реальности.
#442 optimus prime
optimus prime
  • 8 131 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-липень 10
  • Авто:21063
Відправлено 04 грудень 2016 - 19:30
Так понимаю обдува не хватает? А помпа от Газели не  будет установленна?
#443 Земляк
Земляк
  • Авто:2101
Відправлено 04 грудень 2016 - 19:36
На старом моторе как-то больше шума было, чем обдува. А тут на первых двух скоростях шум небольшой, а дует классно.
Про помпу думал, но че-то она стоит денег хороших. Та и нормально у меня радиатор греет, дотронуться рукой нельзя. Мож когда подвернется занедорого, поставлю.
#444 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 04 грудень 2016 - 19:40
Ясно, у меня вот другая проблема, обдув есть а циркуляции на малых оборотах не много, если ехать внатяг долго прогревается салон, а если дать гари, жара такая что сапоги плавятся)))
#445 Земляк
Земляк
  • Авто:2101
Відправлено 04 грудень 2016 - 19:52
Ну да, помпа решила б проблему скорее всего.
Я вот задумался, а помпа ампер 5-6 наверное ж тянет? Доп нагрузка, блин.
#446 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 04 грудень 2016 - 20:04
В насосе охлаждения какая стоит крыльчатка: 21073 или 2101?
Зазор между крыльчаткой и корпусом помпы 0,9-1,3 мм?
Спойлер помпы
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
#447 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 04 грудень 2016 - 20:08
Июль, 2101 Fenox, зазор не знаю, ставил  давно ,когда был молодой и глуп))
#448 Земляк
Земляк
  • Авто:2101
Відправлено 04 грудень 2016 - 23:43
Кароч, снял боковые дефлекторы, не нравятся, мешают воздуху выходить. Без них ураган. Че-то придумаю потом.
#449 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • 13 833 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 12
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 05 грудень 2016 - 08:32
Земляк,я смотрю руки из нужного места.
может тебя попросить сделать и мне такую "печку"? :)
#450 Земляк
Земляк
  • Авто:2101
Відправлено 05 грудень 2016 - 12:15
Creativ4eg, та такое... Было б больше времени и инструмента, я б разгулялся)
Сначала я поставлю эту себе, погоняю ее, посмотрю, имеет ли смысл. А то по отзывам как всегда холивар "нада-нинада".
#451 andreika2103
andreika2103
  • 534 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-березень 14
  • Авто:ВАЗ 2103
Відправлено 05 грудень 2016 - 17:09
Я тоже задумывался, не поставить ли другой моторчик печки. Но зимой я почти не езжу, а летом не успел потестировать климат-контроль... Так что буду с интересом следить за этой темой!
#452 Земляк
Земляк
  • Авто:2101
Відправлено 05 грудень 2016 - 21:02
Моторчики, думаю, есть получше 08-го, с меньшим шумом и меньшим потреблением тока, более компактные. Но мне когда-то этот за 30 грн подвернулся, и я не отказался)
Вообще, есть идея сделать радиатор вдвое толще, но втрое меньше по площади (в плане), чем родной, и поставить его перед воронкой этого моторчика, а перед радиатором сделать что-то типа раструба с заслонкой, чтобы воздух брался из двух сред (регулируемо и компактно).
климат-контроль...
Ну это вообще круто, конечно  :ay:
#453 andreika2103
andreika2103
  • 534 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2103
Відправлено 05 грудень 2016 - 22:06
И со стандартным радиатором можно сделать рециркуляцию, да ещё и через салонный фильтр. Доказано мной :-)
#454 Земляк
Земляк
  • Авто:2101
Відправлено 06 грудень 2016 - 00:12
andreika2103, это да, видел, восхищаюсь)
#455 Земляк
Земляк
  • Авто:2101
Відправлено 08 грудень 2016 - 23:33
Продолжаю по-тихоньку разбирать завалы.
Откопал остаток провода КГ-16 и навесил на него крокодилов, купленных как-то на барахолке. Нужная штука)
#456 debyt
debyt
  • 683 Повідомлень:
  • Реєстрація 06-квітень 14
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 09 грудень 2016 - 12:50
Было бы не плохо механический переключатель скоростей заменить на ШИМ контролер, детали на него стоят копейки, сам себе собрал в 2014 году и с тех пор не нарадуюсь
#457 Земляк
Земляк
  • Авто:2101
Відправлено 09 грудень 2016 - 13:45
debyt, возможно так и сделаю, если руки дойдут до полной переделки печки (в частности, радиатора и способа захвата воздуха).
#458 Земляк
Земляк
  • Авто:2101
Відправлено 11 грудень 2016 - 15:41
Испытал печку. Дует. Тепло. Первой скорости хватает с головой. Хотя при сегодняшней погоде можно и без печки в свитре ездить)
В холодрыгу, думаю, дальше второй скорости включать не будет имеет смысла.
На первой скорости при отсутствии центрального воздуховода (спешил, не поставил, и печка вверх дула просто в пространство под торпедой и оттуда через заводские прорези в салон) заднее стекло высохло минут за 10, пока я прогревал, колеса подкачивал, тосол доливал и т.д.
Включив третью скорость, меня обдало приятным потоком сухих листьев и ножек от вишен :multi:
Еще хотел бы похвалить тихую работу печки на первых двух скоростях, но кажись в моторе подсохла смазка, и все-таки он иногда подсвистывал. Опять разбирать надо будет.
Получил и некоторые минусы конструкции. Например, корпус зря сделал из металла. Надо было или оргстекло или фанеру или пластик какой-то искать, или теплоизолом заклеить. Металлический корпус достаточно сильно греется, а на него опираются куча проводов, спрятанные под бородой. Мож, конечно, им ничего и не будет, хз...
Зато обнаружил плюс именно в такой конфигурации полости корпуса, а не в той, которую много раз встречал в сети
1. У меня
2. У кого-то из сети
Народ, который делал эти два короба, что на фото 2 (серые такие прямоугольники слева и справа, для отвода воздуха на семерочные боковые воздуховоды), жаловался, что печка дует холодным при повышении оборотов. Причина в том, что эти коробы ограничивают улитке возможность забирать больше воздуха с большей площади радиатора, и в итоге у них улитка гонит больше воздуха с большей скоростью, но через маленький участок радиатора,который быстро остывает. У меня же этой проблемы не возникло, т.к. я этих коробов не делал и не ставил заводскую фиговину №4 с рисунка ниже
У меня захват воздуха идет через больше, чем половину площади радиатора, и воздух горячий на всех скоростях.
Проездив полдня по делам, возвращаясь домой, за метров 500-600 от дома заехал на заправку, а оттуда меня уже выталкивал заправщик) При повороте ключа в положение "стартер" вдруг все тухло, кроме переключателя топлива и указателя температуры.
Попил чая, подумал, снял клеммы с АКБ, а там снова коричневая корка с белыми рыхлыми кусками, о чем я писал меньше месяца назад.
Почистил, поехал домой.
Кажись, alexart, ты был прав насчет газовыделения аккума. Не могут так клеммы дохнуть сами по себе.
На весну надо обновлять аккум. И клеммы наверное такие, как optimus prime советовал.
#459 Земляк
Земляк
  • Авто:2101
Відправлено 14 грудень 2016 - 16:58
Сегодня впервые столкнулся с зимними жигулевскими проблемами :)
После перепадов температуры, оттепелей-морозов, двери и капот промерзли по всему контуру и не хотели открываться. Помогла отвертка, обмотанная носовым платком. Я возле своей машины выглядел как наглый вандал - днем ковырял двери и капот отверткой! Но соседи здоровались вроде :multi:
Трос капота вообще не двигался, не знаю каким чудом капот открылся без повреждений чего-либо (подкачать БН надо ж было!). Трос отмерз до еле подвижного состояния только через км 10 пробега после полного прогрева двигателя.
Печкой продолжаю быть доволен. Может я просто рад уже хоть какой-то рабочей печке? :multi:
  • andreika2103 подобається це
#460 alexart
alexart
  • 3 921 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-грудень 08
  • Авто:2101,1977 г.в.
Відправлено 14 грудень 2016 - 18:11
У меня за всё время владения жигулями ни разу не примерзал,хотя в кожухе дыр хватало.Двери,это да,бывало примерзали,бывало откроешь,а закрыть не выйдет :multi:
