82 на 66 в 11 блоке
125 replies to this topic
#41 tuner
tuner
  • 2 468 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-січень 08
Відправлено 30 квітень 2009 - 15:10
vetal2155
под него разрезная не надо,поставь на пол-зуба или как получится в запаздывание
если 1,4 на ходе 66, то внизу прибавки не будет, она будет на средних и более ощутима на высоких (более 3500-4000) оборотах, низ наоборот будет подколбашивать, ХХ чуть выше надо ставить будет (около 1000 где-то)
поидеи как настроишь-низ или верх,но не думаю,чтоб от 213 на хх колбасило,что же тогда о других валах много шире говорить?
#42 tuner
tuner
Відправлено 30 квітень 2009 - 15:12
СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ВЫЙДЕТ ПО ДЕНЬГАМ ФРЕЗИРОВКА ГОЛОВЫ И КАКАЯ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ПОЛУЧИТСЯ ПРИ 1,5 мм ФРЕЗИРОВКИ?
раньше 50-100 грн, степень на 1.3 около 10
#43 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 05
Відправлено 30 квітень 2009 - 16:01
колбасит - колбасит, на личном опыте проверено, особенно на движках с ходом 66...
хх надо поднимать а то он как-то стремно работает...
хотя по идее этоподколбашивание лечится разрезанной звездочкой, которой у меня не было...
#44 tuner
tuner
Відправлено 30 квітень 2009 - 17:14
Iari
чесно,не представляю как почти стоковый вал может колбасить,до этого хх какой был?
я прикидываю,как тогда у людей колбасит на 1.3 с валами фазой около 290 град :D
#45 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 30 квітень 2009 - 20:47
tuner
колбасит по той причине, что смещены фазы (а не из-за того что он кривой или некачественный), потому как для двигла 213 на распредвал ставится звездочка 213-я у нее там кажется смещение идёт в ползуба, только вот куда (вперед или назад) я не помню... поэтому собственно и предполагаю что разрезанная звезда - сможет лечить проблему...
а движки с ходом 80 имеют более высокий момент и на них это сильно отражается а вот движки с коротким ходом в 66 мм очень ощутимо страдают на хх от вала 213...
#46 tuner
tuner
Відправлено 30 квітень 2009 - 21:21
я знаю,что из-за фаз колбасит
смещение в ползуба обычно компенсируется растянутостью цепи,если не новая,можно покрутить туда-сюда
#47 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 30 квітень 2009 - 21:48
у меня в частности цепь новая была и звездочка 01-я а не 213-я... вот поэтому и была такая колбаса...
#48 vetal2155
vetal2155
  • 48 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-грудень 08
Відправлено 01 травень 2009 - 21:29
да холостой у меня выше на слух правда :poz: примерно 1100 если ниже даже трогатся сложно колбасит но на средних оборотах пуля 8)
#49 kan
kan
  • 214 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-лютий 09
Відправлено 28 травень 2009 - 10:48
82 расточить на 011 моторе реал. под 8 поршня
#50 tuner
tuner
Відправлено 28 травень 2009 - 18:09
8 поршня ставить ненадо,надо 213
#51 kan
kan
  • 214 Повідомлень:
Відправлено 28 травень 2009 - 19:19
да, но в вопрос в том, что в 8-х юбка поршня отсутствует а в 213 я не знаю. у меня колено 03 шатуны 129 блок 011 :)
#52 tuner
tuner
Відправлено 28 травень 2009 - 20:38
юбка есть в любом поршне,а что,проблема напильником подпилить 213 поршня?
просто поршня от 08 сильно разжимают мотор по степени сжатия,и если на коротких шатунах это еще терпимо,то геометрия 82х66 будет никакая
#53 vetal2155
vetal2155
  • 48 Повідомлень:
Відправлено 30 травень 2009 - 17:39
степень занижена но лично мне хватает с головой резвый розгон даже 76 я не ожидал такого :multi:
#54 tuner
tuner
Відправлено 30 травень 2009 - 23:45
vetal2155
вот тож,что получается мотор под 76 и сделан
#55 vetal2155
vetal2155
  • 48 Повідомлень:
Відправлено 20 серпень 2009 - 22:17
решено буду ставить колено на 80 и поршня трт 82 токоб стенки выдержали
#56 tuner
tuner
Відправлено 21 серпень 2009 - 16:14
vetal2155
трт низких поршней на 82 небывает,придется на коротком шатуне собирать,стенки выдержат
#57 vetal2155
vetal2155
  • 48 Повідомлень:
Відправлено 21 серпень 2009 - 17:05
а мне их представитель говорил что бывает. так кому верить :(
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
какой распред вал посоветуете чтоб поярче и голову не пилять
#58 slashxxx
slashxxx
  • 966 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-вересень 07
Відправлено 21 серпень 2009 - 17:45
vetal2155
из не злого но хорошего это СТИ-2,эстонец 2
#59 tuner
tuner
Відправлено 21 серпень 2009 - 19:08
мож уже и бывает,раньше небыло
#60 slashxxx
slashxxx
  • 966 Повідомлень:
Відправлено 01 вересень 2009 - 09:03
vetal2155
бывают :lol: только они делают их через жопу,знакомому делали такие на ТРТ,только под кольца от приоры :lol: нашёл в россии где то и цена около 800 грн или за тыщю...так что думайте :) лучше тогда уже под 2 кольца..
