Моя Белокурая ВАЗ 2102 или первый долгострой.
#42
Відправлено 31 жовтень 2015 - 23:14
1. Вырезал кольцо из орстекла с помощью насадок или коронок по дереву.
2. Доработал надфилем внутренний размер кольца чтоб плотно налезало оно на сам замок.
3. Снял кожух с подрулевых выключателей
4. Просверлил потаем крест накрест по кольцу четыре отв. под светодиоды.
5. Шкуркой наждачкой замотавал орстекло со стороны отв. тогда светить они будут ненаправленно а какбы по кольцу
6. Вклеил суперклеем светодиоды линзами в отв.. Взял резисторы маленькие 0,125вт на 330, 470, или 540 Ом какие найдети . В оптимале 430-470 Оми и спаял их с ножками светодиодов. Везде надевал термоусадку
7. Вывел два провода под приборку и там прикрепил кондеры. У меня стоит в паралель 6 шт на 1000мкф (одного просто небыло. Они нужны чтоб подсветка плавно тухла. Можно меньше но тогда быстро тухнет. Если больше то меня лично уже напрягает
8. Плюс вывел на рикуриватель. Минус через диод на концевик двери. Уменя провод белый с черной полосой. Если диод неставить, тогда медленно будут тухнуть и лампы в боковых стойках в салоне. Меня это неустраивает, потому что сигнализация тогда видит что двери типа незакрыты и исключает их тогда из под охраны. С диодом таких проблем нет. Диод можно ставить любой Д226 и т д. Я ставил импортный 1N4007, такой нашел на работе, маленький и одноамперный. Подсветка работает уже давно, я кней привык, и без нее уже както нетак, даже неудобно.
Вот схема. Сейчас некогда снимать рулевой кожух, но постараюсь в ближайшее время снять и пофоткать.
Добавлено через 5 минут
s1-концевик двери
стрелка жирная вверху +12вольт от прикуривателя
Диод от ложного срабатывания сигналки (от того чтобы она знала что двери закрыты и вы неждали те секунды пока подсветка полностью потухнет)
L1-L4 белые китайские яркие светодиоды
резистора 430-470Ом мощность маленькая, там хватает 0,125вт при этом есть их тогда куда деть. Я вылаживал их по внешнему ободу кольца чтобы немешали
#43
Відправлено 05 листопад 2015 - 21:57
#44
Відправлено 17 листопад 2015 - 18:58
Контакт сигнала отвалился поэтому взял контакт с какого реле советского (нашел на работе) и прикрутил маленьким саморезом
А это фото подсветки замка. Я думаю все здесь будет ясно. Резисторы находятся в термоусадке. Итак
#45
Відправлено 22 листопад 2015 - 01:03
Еще начал шипеть вакуумник при нажатии педали тормоза. Кто-то сталкивался с таким и как это лечится. Я заменил шланг и хомуты от вакуумника до колектора (он был изрядно подношен) рзультата ноль
#49
Відправлено 01 грудень 2015 - 01:00
Добавлено через 22 минуты
Вот еще востановил свои туманки. Правда возник кудой протянуть провода к ним из под капота. Может кто подскажет? На юбке у меня отверстий нет. Есть мысль протянуть возле кронштейнов крепления бамперов.
Добавлено через 1 минуту
и немного утеплил решетку радиатора, так как езжу сейчас на малые расстояния и машинка не успевает нормально прогреваться
#50
Відправлено 01 грудень 2015 - 22:07
Забирал детвору из садика,дождь как раз лил, и на спуске с горки заглохла Блондинка. Скатился с горки забрал детвору, начал заводить а она издает только жалкое подобие вращение стартера. После четырех проб вообще перестала издавать хотя бы что то. Завести не смог. Спасибо людям помог еще один любитель классики, завели с толкача на второй передаче. Доехал домой заглушил ее. Попробывал завести минут через пять работает как часики. Что это могло быть не знаю. Затем через полчаса опять поехал в город, глохла раза два на поворотах (на холостых когда стоял на светофорах) такое ощущение что обороты ниже чем положены. Пока еще не разбирался что это может быть, а машина нужна каждый день. Сейчас поставил акум на зарядку похоже что он тоже балуется из-за частых но коротких поездок да еще и вечером (свет, дворники.)
Еще, беда неприходит одна, упустил телефон и разбилось стекло которое закрывает экран. Вот такой у меня сегодня день
#55
Відправлено 10 грудень 2015 - 00:50
#56
Відправлено 10 грудень 2015 - 00:59
У меня после ведешки - вобще розпался((Забрызгал его ведешкой пока вроде бы работает.
Я думаю надо уже о замене подумыватьили ему уже пора на покой
Добавлено через 2 минуты
Большое дело, а мне только предстоит http://vaz2101.com/s...ead.php?t=74783Ура я сегодня оформил на себя Блондинку. Получив новые номера и техпаспорт
Транзиты с 8.12 уже просрочены..
Но пока в Лозовой (там хозяйка по т.п.) нету договором купли продажи.
#58
Відправлено 10 грудень 2015 - 01:07
То это как бы не совет.. но пока работает.
И главное - прикрутить к биноклю на все болтики, что бы не болтался (кажется их два или три)
- dil_v подобається це
#59
Відправлено 10 грудень 2015 - 08:58
https://detali.zp.ua...aaz_v_blistere/
остальные на деталях китай и выкинутые деньги
