Alpine 125bt
#1
Відправлено 17 липень 2015 - 23:25
Подскажите как можно решить эту проблему? Помогут ли более толстые провода, если да, то какие?
И еще никто не знает как у этого американца поменять стандарт радио частот на европейский?
Все заранее спасибо!
#2
Відправлено 19 липень 2015 - 06:14
установленные на родные провода из комплекта. При громкости чуть больше половины начинают запираться.
Сечение какое на кабеле? Если лапша, то маловато. Обычно еденицы на ту мощщу за глаза хватает.
Рыпение - вот тут уже звоночек - либо узкоглазые брачок подсунули в динамиках, либо такова комплектуха в ресивере. Проверяется просто - динамики подкидываются к другому майфуну, а имеющийся сидюк к другим динамикам. На основании полученных результатов делаются выводы.
З.Ы. - Токо не надо доверять намалёванным данным к указанным трёхполоскам - там значится 350 Вт - манагерщики видать использовали режим токов короткого замыкания для подсчёта мощщи. На подобных изделиях в номинале будет пятнашка.
Более четверти века за баранкой - Звук про-аудио
Теперь уже - новый русский...
#4
Відправлено 19 липень 2015 - 10:19
Сечение проводов в комплекте, заявленное изготовителем 2*2,5 кв. Посмотрел на рынке провода 2,5 кв. так они толще раза в 2. проверка с подкидкой надо попробовать. Спасибо.
Добавлено через 2 минуты
1. Подключить магнитолу напрямую к АКБ, кабелем чем толще чем лучше. 2,5 квадрата и выше.
2. Всю акустику проводить и подключать кабелем не менее 2.5 квадрата.
Магнитола так и подключена напрямую проводом на 2,5 кв. а вот акустика, родным комплектом заявлена 2,5 кв. но как и писал, на рынке кабель на 2,5 кв. толще раза в два.
Добавлено через 4 минуты
Возник еще один вопрос:
Провода на евро разъеме, который шел в комплекте с магнитолой тоже не толстые. Будет ли смысл подключать более толстые провода к этим тонким? К этим разъемам напрямую толстые и не залезут наверное. Или это как то по другому делается?
#5
Відправлено 19 липень 2015 - 10:51
я подводку около 3кв напрямую подвел к магнитоле через ISO фишку, вынимал штырек, выкорчевывал тонкий провод и напаивал толстый. А по поводу звуковых то их там сантиметров 5 от силы, большой роли на качество звука не сыграет, другое дело когда таким тонким метров 5 проложено, вот это другое дело.Провода на евро разъеме, который шел в комплекте с магнитолой тоже не толстые. Будет ли смысл подключать более толстые провода к этим тонким? К этим разъемам напрямую толстые и не залезут наверное. Или это как то по другому делается?
