Задний развал?
29 replies to this topic
#21 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 551 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 10
  • Авто:ВАЗ-21011(21013)
Відправлено 17 вересень 2015 - 15:33
то что за приспособа?
Видел на СТО стапель-кондуктор с микрометрами в контрольных точках, туда ставят снятый чулок, меряют, если нужно там же есть что-то типа пресса которым гнут мост в нужном направлении.
Это все реально много места занимает, и в основном там бусы-спринтеры облслуживаются
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает.
Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему.
Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему!
© А. Эйнштейн
#22 WAZ
WAZ
  • 5 821 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-січень 08
Відправлено 17 вересень 2015 - 18:30
Как проверить б/у чулок на пригодность?
Лазерным нивелиром.
#23 w-126
w-126
  • 2 057 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-вересень 11
  • Авто:ВАЗ 2103Т
Відправлено 17 вересень 2015 - 18:54
сли не есть комерческий секрет, то что за приспособа?
Так называемая приспособа " на стеклах"
Рассказывать долго , а фоток нет.
Крым наш # Крыш нам
#24 БАККАРА
БАККАРА
  • 993 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-квітень 10
Відправлено 17 вересень 2015 - 19:02
Я брал два равнобедренных квадрата(сталь 3 мм можно и потолще), сверлил одинаковые четыре дырки под, прикрутить по местам и измерял расстояния между углами прикрученных треугольников. Размер с учетом расширенной части чулка.
Повідомлення відредагував БАККАРА: 17 вересень 2015 - 19:06
#25 w-126
w-126
  • Авто:ВАЗ 2103Т
Відправлено 17 вересень 2015 - 19:19
Как вариант.
Чем больше сторона квадрата , тем выше точность измерений.
Крым наш # Крыш нам
#26 andre34
andre34
  • 1 290 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-травень 11
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 17 вересень 2015 - 20:09
Главный вопрос. Какакя точность допустима. Ибо стандартная метода ВАЗа (призмы, плита, квадраты 200 мм, угольники), если не ошибаюсь, требует щупов в две сотки. Что есть маразм, с точки зрения классики измерений. Ибо под такой квалитет и поверхности должны быть как минимум шлифованы с соответствующей точностью. И если измерительные квадраты можно шлифануть, то как быть с мостом, реальным (слегка покоцаным, ржавым, с забоинами и тд).
#27 Zir
Zir
    Член Клуба
  • 4 182 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-січень 11
  • Авто:Ваз 2105
Відправлено 17 вересень 2015 - 20:15
" на стеклах"
По моему *на призмах* Хотя от названия суть не меняется.
0.5 градуса по стенду развала терпимо, как подсказал мне один знающий человек.
#28 w-126
w-126
  • Авто:ВАЗ 2103Т
Відправлено 17 вересень 2015 - 20:46
Привалочные плоскости надо " проявлять"
Именно на стеклах.
Крым наш # Крыш нам
#29 Zir
Zir
    Член Клуба
  • Авто:Ваз 2105
Відправлено 17 вересень 2015 - 22:14
Именно на стеклах
Ну может. Скажу одно--если он согнут на милиметры, то ловить там 2 сотки смысла нет. (для домашних условий). Можно понапридумывать кучу способов чтоб промерить в снятом состоянии (один черт его рихтовать а так будет легче). Те же строительные метровые правила приложить к флянцам или нацепить голые заведомо ровные диски и уложиться в люфт подшипников--этого будет достаточно.
Добавлено через 25 минут
На просвет
А это далеко не факт...
#30 djurka
djurka
    Рифмоплет
  • 3 692 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-вересень 09
Відправлено 18 вересень 2015 - 09:45
Это что за новое слово в геометрии? Равнобедренным может быть только треугольник ))))
Ткни пальцем мне если увидишь где то мат. Баним сразу (с) Creativ4eg
