Перейти к содержимому
Фотография
Потек бензонасос ДААЗ
50 ответов в этой теме
#1 Профффессор
Профффессор
  • 104 сообщений
  • Регистрация 22-Январь 15
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 13:00
Вчера во время возвращения домой закончился газ, я переключился на бенз, но желаемого результата я не дождался. остановился, открыл капот, взялся за лапку ручной подкачки топлива и почувствовал мокроту. Присветив фонариком, обнаружилось, что весь бензонасос в бензине в перемешку с маслом/порвалась мембрана.
Промониторив интернет по поводу протечки бензонасосов, оказалось, что если мембрана порвалась, то все топливо благополучно сливается в поддон картера и перемешиваетася с маслом. Но это происходить только в бензонасосе ПЕКАР, в ДААЗе предусмотрена еще одна защитная мембрана, и отверстие для выхода топлива в случае протечки.
Собственно вопросы:
1) Попало ли топливо в картер?
2) Если да, то как проверить?
3) Что делать, если бенз все таки попал в картер?
4) Связани ли протечка с устоновкой ГБО?
5) Если поломка связана с электроклапаном ГБО как решить эти проблемы?
Машина после выявления протечки прошла порядка 10 км.
#2 Автонаездник
Автонаездник
    ЗЛОЙ ДЯДЯ
  • 3 070 сообщений
  • Регистрация 26-Декабрь 13
  • Авто:В гараже
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 13:05
1) Попало ли топливо в картер? 2) Если да, то как проверить?
уровень и запах..
Если попало - однозначно замена
#3 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • 13 481 сообщений
  • Регистрация 24-Июль 12
  • Авто:ВАЗ 21063i
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 13:42
возможно изза электроклапана, который перекрывает подачу бенза в карб и стал причиной поломки бензонасоса
#4 reanimation
reanimation
  • 2 925 сообщений
  • Регистрация 03-Апрель 13
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 14:13
У меня уже 1 бензонасос таким макаром сдох..
Сообщение изменено: reanimation, 10 Октябрь 2015 - 14:13.
текст
#5 Профффессор
Профффессор
  • 104 сообщений
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 14:56
уровень и запах..
Уровень в норме, запаха бенза нет, но цвет стал намного темнее.... Я менял масло 600 км назад :(
Добавлено через 9 минут
Последствия?
Что меняли?
#6 Yevgeny_2101
Yevgeny_2101
  • 87 сообщений
  • Регистрация 07-Ноябрь 14
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 16:39
Думаю, что если самая нижняя из трех мембран цела, бензин никуда не попал. Масло может подтекать из-под прокладок или по оси рычага подкачки. Будете ремонтировать насос - обратите внимание на привалочные поверхности. Приложите две половины корпуса друг к другу без мембран - зазора быть не должно.
Сообщение изменено: Yevgeny_2101, 10 Октябрь 2015 - 16:52.
#7 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 186 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
  • Авто:ВАЗ-21011(21013)
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 20:23
Если клапан установлен до бензонасоса - то так и будет, на сухо мембраны не выдерживают
Эникейщик - слегка дипломированный и немного сертифицированый специалист неопределенной квалификации
в области компьютерной или любой другой техники где есть кнопки, клавиши, переключатели,
который обладает способеностью силой мысли нажимать любые кнопки
и при этом знает что он сломал и как это вернуть назад.
#8 reanimation
reanimation
  • 2 925 сообщений
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 21:56
Профффессор, Менял бкнзонасос целиком..
#9 Профффессор
Профффессор
  • 104 сообщений
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 10:06
Снятие и разборка бензонасоса показала следующее:
Были порваны две мембраны, третья отражающая была цела и благодаря ей бензин стравливался через сливные отверстия. Под третьей нижней мембраной были набросы масла, которое попало через отвертие штока.
На ЛОСКе в Харькове достойных ремкомплектов не так уже и много (качество изготовления оставляет желать лучшего). В связи с этим была куплена мембрана в сборе та которая более или менее внушительно выглядела на глаз и две прокладки к блоку и к бензонасосу.
После разборки бензонасоса, все детали были вымыты и собраны в цельный бензонасос.
Кстати хорошая конструкция мембран у ДААЗа для предотвращения попадания бензина в картер двигателя.
Добавлено через 4 минуты
Клапан как и положено стоит после бензонасоса, но думаю, что постоянное нагнетание бензина в закрытый клапан ему ничего хорошего не сулят.
Добавлено через 10 минут
Ткните носом, как вставить фото в тему...
Сообщение изменено: Профффессор, 12 Октябрь 2015 - 10:03.
#10 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • 13 481 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21063i
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 10:15
http://vaz2101.com/s...?t=20718&page=7
#11 Yevgeny_2101
Yevgeny_2101
  • 87 сообщений
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 14:31
Поясните пожалуйста, как тогда выдерживает тертья мембрана? "Насухо" - это ее нормальное состояние, ну разве что немного масла попадет.
#12 Профффессор
Профффессор
  • 104 сообщений
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 17:01
Кстати да, дельный вопрос...
Но этот вопрос относится только к ДААЗовскому бензонасосу.
#13 аматор1
аматор1
    Забанен
  • Заблокированные
  • 530 сообщений
  • Регистрация 12-Август 15
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 18:31
вопрос прям не в бровь, а в глаз!:bw:
#14 andre34
andre34
  • 1 028 сообщений
  • Регистрация 02-Май 11
  • Авто:ВАЗ 2102
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 19:21
Прям так и в глаз:multi: Во первых она в масле, и причем основательно, но дело даже не в этом. Если насос с топливом и его нет расхода, то мембраны просто стоят на месте поджатые и естественно не изнашиваются. А вот если насос сухой, он постоянно маслает, со всеми вытекающими.
#15 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 186 сообщений
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 19:39
О - мой фан-клуб подтянулся:multi:
Вот что ДААЗ пишет
Спойлер
Для тех кто не понял повторяю
При прекращении потреблении топлива, после переключения на газ, в бензонасосе работает только механическая часть, без изменения положения диафрагмы. Такая работа позволяет увеличить ресурс диафрагмы.
А теперь расшифрую а то опять не поймут - При первом же качке диафрагма занимает положение при котором без потока бензина практически не движется, а при сухой работе она туда-сюда колотит воздух от чего ресурс ее резко уменьшается.
Я когда ставил ремкомплект на такой бензонасос то обратил внимание что конструкция диафрагм разная, и нижняя как раз и расчитана на сухую работу, хоть такой ее и не назовеш - все равно снизу она смазывается
andre34, :az:опередил
Сообщение изменено: zootechnik, 12 Октябрь 2015 - 19:40.
клава без подписи - очепятки получаются
#16 andre34
andre34
  • 1 028 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2102
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 19:52
Это очень наглядно чувствуется при ручной подкачке. По началу чувствуется как работает насос 2-5 качков, а как заполнится то только лапка болтается, чувствуется усилие легко.
#17 аматор1
аматор1
    Забанен
  • Заблокированные
  • 530 сообщений
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 19:59
мой фан-клуб
не надо себе льстить!
и сколько там масла попадает? Сухая она там как банный лист. А то, что при отсутствии разбора после БН, в нём работает механика и ежу понятно. Только очень часто бензин льёт в поддон...
#18 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 186 сообщений
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 20:20
Отвечу в вашем стиле:
ДОСТАТОЧНО
Ага, промасленный банный лист
Я не ёж, мне не понятно
Цифры и факты, сколько процентов, на каком пробеге, а то это напоминает ответ школоло.
У меня насос отходил 70 000 прежде чем перестал качать, но так и не потек.
Вместо него поставил тот что типа плунжерный - уже почти под 40 000 на газу и все нормально, качает как новый, хоча у соседа не бензине успел поменять ремкомплект
#19 andre34
andre34
  • 1 028 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2102
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 20:22
Машина 85-го года. Бензонасос родной. Мембраны менялись два раза, один раз в дороге, второй раз на всякий случай, профилактика. Даже когда он перестал качать, бензин в картер не попал, помогла третья мембрана. Ну а масла... Да от состояния движка зависит, че уж там. Хватает его там в любом случае.
#20 Профффессор
Профффессор
  • 104 сообщений
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 11:03
Я писал по поводу состояния мембран в моем подопытном ДААЗе в посте №9, под нижней мембраной было набросано масло из под отверстия штока, колличества масла достаточно для того, чтобы мембрана была не сухой.
По поводу протечки в картер, можно сказать одно, если вовремя не заметить прорыв основных 2х мембран и ездить на третьей, то она долго не проживет однозначно.
Добавлено через 5 минут
Да, верно, самая верхняя мембрана плотная, прорезиненая, остальные две тоньше и не прорезиненые, что скорее всего и позволяет им долгое время работать на сухую.
