стук при движении в правом передке
20 replies to this topic
#1 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-грудень 10
Відправлено 28 грудень 2015 - 18:05
стук уже достал.стучит при резком неглубоком прожатии правого передка.замена амортизатора,резинок стаба,обеих опор,сайленблоков,опорной резинки пружины с осмотром опорной части стакана,эфекта не дало.болт верхнего при примерке без рычага немножко болтается во втулке.при зажатии сайлены зажимаются и начинают пружинить.посоветуйте может ли стучать болт во втулке.на ощупь звук идет в районе стакана .буду благодарен любым советам так как свои версии закончились.
#2 Blade
Blade
  • 926 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-серпень 12
Відправлено 28 грудень 2015 - 18:37
бос, посмотри маятник.
Если работаешь чтобы жить, так зачем убиваться на работе?
#3 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
Відправлено 29 грудень 2015 - 00:04
Blade,маятник на подшипниках .при дергании за сошку люфта и стука нету.
#4 Andriy1352
Andriy1352
  • 17 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-травень 13
Відправлено 29 грудень 2015 - 00:19
бос, стучить коли? як повертається вверх чи при натисненні вниз? як при розгойдуванні?
Головне не машина, а водій!
#5 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
Відправлено 29 грудень 2015 - 17:43
Andriy1352,стучить при натисненнї.
#6 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 29 грудень 2015 - 18:07
Може і справді той болт. Тут потрібен помічник щоб гойдав а тим часом мацати його
#7 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
Відправлено 29 грудень 2015 - 18:16
Andriy1352,болт затянув дуже .стук залишився той самий.
#8 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 29 грудень 2015 - 18:59
Важко так вгадати. Треба бачити. Рухати все що може рухатися. Стійки бризковиків теж треба дивитися.
#9 Олег.69
Олег.69
  • 27 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-серпень 14
Відправлено 29 грудень 2015 - 19:47
попробуй протянуть балку. была та-же самая история пока не протянул
#10 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
Відправлено 29 грудень 2015 - 21:28
Олег.69 уже протягивал,протянулся верхний немного. низ не пошол .
#11 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
Відправлено 30 грудень 2015 - 23:02
проблема оказалась в верхнем ухе поворотного кулака в который вставляется верхняя опора оказалось внизу конус опоры зажимался на узенькую плоскость а от середины к верху болталса в ухе поворотного кулака.
#12 Blade
Blade
  • 926 Повідомлень:
Відправлено 31 грудень 2015 - 07:08
бос, Как решил? Заменил поворотный кулак?
#13 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
Відправлено 31 грудень 2015 - 07:11
пока никак.
#14 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
Відправлено 03 січень 2016 - 15:37
проблему решил путем вкладывания в верхнее ухо сверху полоски латунной фольги толщиной 0.1 мм и шириной 1 см.сечас тишина аж непривычно.в планах замена поворотного кулака а вообще посмотрим.
#15 Blade
Blade
  • 926 Повідомлень:
Відправлено 03 січень 2016 - 18:35
бос, Если хватит до замены шаровых то и отлично. Интересно как такое вообще могло случится?
#16 2-ешник
2-ешник
    Sergeant stock
  • 4 000 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-травень 06
  • Авто:2102
Відправлено 03 січень 2016 - 21:51
незатянутый (или раскрутившийся) палец опоры разбил, напр.
<p>русня-хуйня
#17 djurka
djurka
    Рифмоплет
  • 3 692 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-вересень 09
Відправлено 04 січень 2016 - 09:53
Как диагностировал?
Ткни пальцем мне если увидишь где то мат. Баним сразу (с) Creativ4eg
#18 бос
бос
  • 110 Повідомлень:
Відправлено 04 січень 2016 - 17:54
кореш прожимал подвеску а я ощупью нашол источник стука.оказалось стучит в районе верхней опоры.замена опоры ничего не дала.при осмотре конуса старой опоры обнаружили блестящую полоску в конце конуса а остальной конус был покрыт чорным налетом а в верху был покрыт немного ржавчиной.
#19 igor
igor
  • 873 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 10
Відправлено 04 січень 2016 - 22:09
бос, Тоже хочу поменять поворотный кулак слева. Просмотрел кучу всего. заводские (новодел) ставить стремно. На разборке одно Г.. (подшипник болтается). Даже рассматривал вариант установки переходной втулки для последующей установки двухрядного подшипника от калины (или другой модели).
А что ты будеш ставить себе?
2102 - 76года выпуска
#20 serЁga
serЁga
  • 869 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-березень 12
  • Авто:Ваз 2101
Відправлено 04 січень 2016 - 22:56
бос, попробуй эту блестящую полоску в кулаке аккуратно снять напильником тогда палец просядет на свое место и небудет болтаться. Может как то наклеп получился или гайкой край конуса раздавило.
igor, чертежа переходных втулок нет? Тоже дамаю перейти на двухрядные подшипники.
