Выбор бачка омывателя стекла с насосом.
27 replies to this topic
#21 maestro_9191
maestro_9191
  • 306 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 12
Відправлено 14 вересень 2014 - 18:00
Стоял такой бачок как на последнем фото (маркировка 21213) с насосом 2110. Крутая вещь! Пока струю не настроил - мыл стёкла двум задним машинам). Единственное слабое место - кронштейн. При необходимости снять/поставить бачок нужно быть предельно осторожным - я свой прорезал об кронштейн, а до авторынка все никак не доеду(
#22 chuproman
chuproman
  • 44 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-травень 14
Відправлено 19 вересень 2014 - 13:36
Да, нового образца однозначно лучше. Я себе в придачу поменял штатные форсунки на форсунки с двумя отверстиями. Результатом доволен. :)
#23 deredred
deredred
  • 358 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-жовтень 11
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 19 вересень 2014 - 16:20
а лучше бак нового образца и вот такие жиклеры веерные https://detali.zp.ua...atelja_veernyj/. я поставил дак вобще раз нажал и все стекло мокрое и дворник по сухому стекло не елозит
#24 Morpheus
Morpheus
  • 90 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-серпень 13
Відправлено 21 вересень 2014 - 11:09
Поставив собі також бачок нового типу. Так дійсно омиває набагато краще. Правда кабелі живлення в мене були за короткі то прийшлось трошки їх наростити.
#25 TIFFOZI
TIFFOZI
  • 138 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-січень 10
Відправлено 23 вересень 2014 - 20:59
Всем спасибо за советы.
Вобщем вот такое приобрёл, скоро буду ставить:
бачёк омывателя (26грн), моторчик (30) и кронштейн (15)
Конкретно насос, рекомендую сразу выбросить и купить от 2110. Объясню: у меня такой же насос был(это китайский вариант) начал течь сначала по середине, затем после герметизации, стал гнать через клеммы, а емкость бачка, скорее всего 3.5 л, как и у меня.
#26 zaza
zaza
  • 170 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-червень 16
  • Авто:21043і
Відправлено 05 жовтень 2017 - 22:31
Лопнув рідний бачок. На ньому маркування 21213-5208102-20. Нет каже що це для ниви(з одним моторчиком). В неті знайшов бачки 2101-21213 нового зразка, думав що і в мене такий, поки уважно маркування не роздививсь.
Запитання, вони що реально різні?
Куплю ручку "розочку" важіля коробки передач
#27 nightwolff
nightwolff
  • 3 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 17
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 грудень 2017 - 18:40
у меня вообще бачёк стоит литра на четыре с двумя насосами старого образца
мой бортовик
#28 iByte
iByte
  • 39 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-січень 18
  • Авто:2101
Відправлено 02 лютий 2018 - 19:12
ВАЗ 2101.
Я поступил следующим образом.
Купил пластмассовый бачок 21213-5208102-20. К нему продавец подобрал насос 2110-5208009-03. Бачок имеет на задней стенке паз в виде сужающейся к верху буквы "П" для крепления.
Я вырезал из фанеры по форме этого паза заготовку с таким расчетом, чтобы бачок на ней не болтался. Приблизительно посередине просверлил отверстие под болт М6.
Затем определился с местом: рядом с звуковыми сигналами. Изготовил алюминиевую планку размерами приблизительно 4х15 см. Просверлил на одном ее конце отверстие под болт М6, а на втором – отверстие для крепления на том же болте, что и звуковые сигналы. Планку прикрутил к креплению звуковых сигналов, а фанерку уже к планке. Это дало возможность, регулируя угол наклона планки, немного "играть" положением установки самого бачка, так, на всякий случай.
На рисунке ниже схематически черным цветом показаны звуковые сигналы и их крепление, синим – установленные элементы, зеленым – угол между горизонталью и планкой.
Старую кнопку-грушу для подкачки воды я удалил. Получил два шланга – один приходит из бачка, второй уходит на стеклоочистители. Соединил их с помощью клапана от аквариумного насоса, дабы вода не утекала обратно в бачок, посадив на силиконовый герметик.
Вместо старой кнопки я установил электрическую кнопку без фиксации. Поскольку ее диаметр несколько меньше, чем отверстие в панели, то под пластиковую "серебристую" накладку на панели подложил тонкую фанеру с отверстием под новую кнопку.
Один вывод из кнопки подключил к предохранителю на 16А проводом сечением 2,5. Вынул комбинированную панель приборов и в свободном месте просверлил отверстие из салона в подкапотное пространство под многожильный медный провод в изоляции сечением 2,5. Через это отверстие протянул провод от второго вывода кнопки к месту крепления бачка. Загерметизировал отверстие силиконовым герметиком.
Установил в бачок насос. Бачок плотно усадил на фанерное крепление. Провод от кнопки подсоединил к клемме насоса "+". Минус "бросил" все на те же звуковые сигналы. Выбросил старый порвавшийся клеенчатый "бачок" для воды омывателя стекла. Шланг подсоединил к насосу.
Залил в новый бачок разбавленную "незамерзайку". Несколько раз нажал на кнопку, пока вода не заполнила весь шланг и не начала омывать стекло. Внимание: на этом этапе надо быть внимательным, так как старый шланг может быть порван, особенно если им долго не пользовались. Если что - меняем на новый силиконовый.
С тех пор забыл про проблемы смывания грязи с ветрового стекла после очередной лужи.
