Штамповки Кременчуг R13 5.5J ET16
73 replies to this topic
#61 Token
Token
  • 423 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-листопад 11
Відправлено 26 жовтень 2016 - 09:35
обьясните по поводу раздницы между ними. я так понял вылет разный. можно ли те что на девятку поставить на класику?
https://tyresale.com...talnye#products
Блискавка
#62 Вова777
Вова777
  • 307 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 15
  • Авто:БЕЛАЗ-75710
Відправлено 26 жовтень 2016 - 11:13
я думаю шо можна ..диаметр ступицы класики 58.1 ..на дисках 09 шо по твоей ссылке  59 мм..должно стать ..вылет токо разный по сравнению с родными ..сам смотри по своей машине..родные девяточные они сильнее утоплены внутрь по сравнению с класикой .если эти диски которые по ссылке ствить на девятку то вобще будет типа разварок смотрется по идее ..а на класике норма я третий год катаюся ..
самый класный пацан
#63 PJR
PJR
  • 1 551 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-червень 12
  • Авто:2101, 2112, Cordoba
Відправлено 26 жовтень 2016 - 12:34
Видел такие на жигулях, но машина была завышена (лифтована) Мне кажется могут сзади затирать внутреннюю часть арки, у меня на стоке при загруженной машине в поворотах с кренами резина внутренней стороной цепляла иногда подкрылки по бокам от пружины подвески.
Ты ездишь на классике на дисках от девятки с шириной 5,5 ?
#64 Вова777
Вова777
  • 307 Повідомлень:
  • Авто:БЕЛАЗ-75710
Відправлено 26 жовтень 2016 - 13:50
я ежжу на дисках 5 1\2 J  x13 16 et  внутрений 59 мм ..(не 60.5).Штамповка кружочки..а откуда они я незнаю ..я купил они уже стояли ..щас стоят спереди и ссади нормально всё..летом задняя стоит с опеля вектры r14 4х100 et 37
самый класный пацан
#65 Token
Token
  • 423 Повідомлень:
Відправлено 29 жовтень 2016 - 21:07
Вова777 значит диски 09 на класике будут с меньшим вылетом, а а диски 03 с большим? тогда троешные будут смотреться более колоритно...
Блискавка
#66 VETTE
VETTE
  • 770 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-січень 14
Відправлено 29 жовтень 2016 - 21:37
Купил 4 штука, и что, 2 ровных, 2 кривых  :(  фигня какая то.
#67 Token
Token
  • 423 Повідомлень:
Відправлено 10 листопад 2016 - 18:11
Напишу отчет, может кому будет интересно. купил я эти диски 2103, 5,5 шириной. поставили, ну да, видос огонь, если сравнивать со стандартом (21011). Задние сидят очень хорошо и красиво, машина визуально даже шире.... но перед немного великоват вылет получается, перед высокий у меня, пружины с чего не знаю. но проезжая хорошую ямку, при раскачке шина черпанула у меня крыло. эксплуатирую один день, шины 175/70 R13. на трасу еще не выезжал, но ощущения точно другие.
Блискавка
#68 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 10 листопад 2016 - 20:23
Эти диски на заводе КрКЗ назвали 11.3101010 и 11.3101010-01 и к ВАЗу не имеют никакого отношения (вылет 16мм, ширина 5,5 дюймов, вес 6 кг и 6,1 кг. соответственно).
Официальные диски на классику у КрКЗ называются 2103 с вылетом 29 мм., шириной 5 дюйма, вес 5,6 кг.
Официальные диски диаметром 13 дюймов на переднеприводные ВАЗы у КрКЗ называются 2108.3101015-01 с вылетом 40 мм., шириной 5 дюйма, вес 5,7 кг.
Диски диаметром 14 дюймов на переднеприводные ВАЗы у КрКЗ называются 16.3101015 с вылетом 35 мм., шириной 5 дюйма, вес 6,7 кг (видно чем-то отличаются от дисков 2112 производства ВАЗ т. к. нет в названии номера 2112).
Подскажите, с какой величиной вылета можно использовать колеса на ВАЗ 2106 выпуска 2002 года.
На всех выпускаемых сегодня автомобилях ВАЗ классической компоновки, в том числе и 2106, применяют штампованные стальные колеса с вылетом 29 мм. Вообще же допустимо использовать с вылетом от 25 до 35 мм. С большим установить просто невозможно — диски задевают за суппорты передних тормозных механизмов, а с меньшим значительно увеличиваются размеры колеи. В этом случае возможно задевание покрышек за арки задних колес. К тому же из-за увеличения плеча обкатки (напомним, оно здесь положительное) растут нагрузки на колесные подшипники и увеличиваются силы, стремящиеся развернуть автомобиль при торможении на неоднородном покрытии.
http://www.zr.ru/con...ty_vaza_i_gaza/
http://www.zr.ru/con...rivyje_vyvezut/
http://www.zr.ru/con...ut_specialisty/
http://www.lada.net.....php?f=9&t=2889
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
#69 Token
Token
  • 423 Повідомлень:
Відправлено 12 листопад 2016 - 15:59
извиняюсь за превидущий пост. все сидит нормально, нигде не трет, терло согнутое крыло. сидят круто, и смотряться однозначно лучше стока
Блискавка
#70 dimon_21061
dimon_21061
  • 2 338 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-серпень 08
  • Авто:21043
Відправлено 12 листопад 2016 - 22:06
И у него не затирает  :multi:   :multi:   :multi:
#71 Июль
Июль
Відправлено 12 листопад 2016 - 22:28
Не смешно! Совсем не смешно!
#72 Token
Token
  • 423 Повідомлень:
Відправлено 13 листопад 2016 - 07:22
крыло согнутое совсем немножко, и я поэтому забыл про этот загиб)). вот новые диски напомнили))
Блискавка
#73 VETTE
VETTE
  • 770 Повідомлень:
Відправлено 05 квітень 2017 - 15:41
затирает, только он молчит :multi:
#74 VETTE
VETTE
  • 770 Повідомлень:
Відправлено 06 квітень 2017 - 14:36
вобче, эти колёса не плохи , проблема в том, что они пластилиновые. они уже с завода восьмёркой, два было ровные, теперь все кривые. Я поездил то всего 2 месяца :bl:  :bn:
От самих колёс ничего не изменится. А вот от профиля шин  - да. Если ещё проставки....
Но это уже из области высшем математики :multi:
В общем на практике проверено: Эти колёса, шины с 60 профилем (ну и проставки, но это как кому...) реально улучшат поведение авто.
Бегите от высокого профиля как чёрт от ладана, если конечно, дороги позволяют.
