Шум в КПП ВАЗ 2107 5 ст.
8 replies to this topic
#1 SOT@ 1991
SOT@ 1991
  • 162 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 15
Відправлено 15 березень 2016 - 21:37
Всем привет есть такая непонятка поменял все подшипники в своей 5 ступке а шум не ушёл, выжимаю сцепление вах! и тишина на первичном валу (я знаю что это он обычно такое творит но я его заменил как и все остальные включая игольчатый, но новый подшипник не может так же шуметь как старый так сразу) ( поставил подшипник на первичный вал со вторичного вала КПП ГАЗЕЛИ с железным сепаратором каталожный номер 50706) и ни черта не поменялось как был шум так и остался, что до замены что после, ребят от чего может так щуметь зацепление шестерен нормальное все шестерни без видимого износа, выкрашиваний и задиров поверхности зубьев нету. Может такая байда быть из -за масла что там залито (RAVENOL) он и в мосту залит но тот не гудит не воет работает как новый! Короче может у кого была такая хрень? И КТО КАК ВЫЛЕЧИЛ?
Повідомлення відредагував SOT@ 1991: 15 березень 2016 - 21:39
#2 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 551 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 10
  • Авто:ВАЗ-21011(21013)
Відправлено 16 березень 2016 - 02:13
И КТО КАК ВЫЛЕЧИЛ?
вылечил заменой выжимного подшипника
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает.
Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему.
Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему!
© А. Эйнштейн
#3 SOT@ 1991
SOT@ 1991
  • 162 Повідомлень:
Відправлено 16 березень 2016 - 06:33
Да нет выжимной бы гудел свистел при выжиме сцепления а так тишина, да и зазор на вилке есть.
#4 Gutman
Gutman
  • 1 372 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-жовтень 13
  • Авто:OVB
Відправлено 16 березень 2016 - 07:43
При включенном сцеплении у тебя крутятся первичный вал, пром вал, 3 шестерни первых передач и промежуточная шестерня заднего хода. Также и подшипники: одновременно крутится 4 подшипника.
Шум исходит от неправильного зазора зуба шестерней, ведь сам говоришь что поменял первичный вал, особенно это касается нового Волжского вала. А давно коробку перебирал, сколько км?
Обычно прикатка после ремонта происходит около 1т.км.
#5 denis13
denis13
    Banned
  • Заблокированные
  • 10 319 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-лютий 10
Відправлено 16 березень 2016 - 08:36
Поговаривают, что надо ставить на первичку подшипник от Шнивы, он у нее закрытый со своей смазкой.
Самому кололи раза три ту КПП 2107 5ступку. Шумела. Потом где то попалась информация что закрытого типа подшипник надо ставить. Ну и ни кто не запрещает еще набить туда смазки.
  • quitka подобається це
#6 SOT@ 1991
SOT@ 1991
  • 162 Повідомлень:
Відправлено 16 березень 2016 - 11:14
вчера только собрал, да не менял я вал первичный, а только его подшипник ка и все остальные что есть в этой КПП, был трабл с первичным валом делал товарищу КПП собрал всё, завел а по коробке как будто кто молотком стучит, разобрал выяснилось что поверхность первичного вала по которой бегает игольчатый вся в раковинах, выкинули вал первичный новый поставили всё и тишина сразу, я не пойму чего шум в моей не поменялся чуть чуть тише стал и всё, я в шоке и не одну КПП такую перебрал было было но такого ещё не было. А может быть из за масла такая хрень??
Добавлено через 6 минут
Да другим ставил обычные и порядок был, какой то бес вселился в эту коробку.
Первичного вала и вторичного прогонял воздухом не шумят отличные подшипники что ей заразе надо?
#7 SOT@ 1991
SOT@ 1991
  • 162 Повідомлень:
Відправлено 16 березень 2016 - 21:42
короче всё решил так купил ваз 2107 за 17 тыщ с пробегом 38 тыщ (В состоянии полнейшего идеала) с неё поставил КПП и мост 4.1 троешный, тачка инж на российской прописке, год 2009 не успели люди смыться отсюда до этого дурдома, а по моей КПП такая фигня тот гад у которого я её покупал сказал что менЯли там когдато шестерни или валы внятно ничё не сказал, соответственно угол зацепа новых шестерен другой из за этого и шумит, что не делай будет особенно под нагрузкой тоесть на ходу! А щас у меня идеальная КПП с мостом2103 работающие на масле кастрол....короче наслаждаюсь тишиной во всё залил GL 5 .. Всем спасибо за ответы и советы!
#8 guitarman
guitarman
  • 316 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-червень 13
Відправлено 04 квітень 2017 - 19:27
Добавлю новизны в тему)Коробка 5ст. ВАЗ. У меня такая же   фигня. Перебрал коробку, но черт меня дернул зажлобиться на все подшипники и , как следствие, были заменены только передний первичного вала, задний пятой передачи и задний вторичного вала. Новая задняя крышка сальники, прокладки и масло....все! Финиш, ура, запуск - ***) При отпущенной педали сцепления на нейтралке слышен шум...иногда он сильный, иногда тише, иногда вообще почти неслышно. Недавно заметил прикол - если качусь задом с горки на нейтралке - что-то дико скрегочет внизу в такт оборотам кардана. Если выжму сцепление - тишина. Мужики поделитесь соображениями (только прошу исключительно тех кто реально шарит к КПП и ремонтирует их) что за полтергейст. Сам понимаю, что надо будет как минимум заменить все подшипники - собираюсь куить 4ст. на время, а потом 5 ст. неспеша  перебрать. ПРосто интересно кроме подшипников (включая игольчатый) может что-то там тереть еще?
Раздел услуги/предложения мастеров/изготавливаю електронные девайсы. Заходите, интересуйтесь!
#9 Стас смарт
Стас смарт
  • 71 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-травень 17
  • Авто:Ваз 21063
Відправлено 04 червень 2017 - 20:42
Я купил новую кпп 2107
Приехал, установили,все феншуй..
катайся говорят, все гуд, спросил у них за масло,
сказали есть по уровню...типа катай пусть притирается!
ну наездил 1500 не притирается, езда 90-100 а скорость воткнуть
не особо легко, вот думаю дай солью масло , Кастрол 80-90 уже стоит
две недели ,ждет!!!
И опаньки, а там 1.100 мл..(((
Я присел....
Слил, дал 1.600 мл кастрола и все гуд!
Склростя втыкаются, первичный затих!(было немногослышно)
Итог...
Доволен и за мастерами нужно проверять все
