Добиваемся максимальной температуры в салоне от печки
269 replies to this topic
#1 Igorek1984
Igorek1984
  • 184 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-квітень 09
Відправлено 23 вересень 2009 - 09:44
Собсно зима на носу. Хоть у меня печка и греет хорошо(в долгом пути - печка отлично справляется со своей задачей), но хотелось бы лучше. В каком плане? Расскажу: при прогреве зимой необходимо, чтобы нагрелся движок, потом из печки начинает дуть горячий воздух. Учитывая то, что до работы мне ровно 6км, то горячий воздух начинает дуть где-то посередине дороги - пол дороги мерзнешь.
Ни одна система не является совершенной, но любую систему всегда можно улучшить.
Давайте начнем с помпы. Дает ли она необходимый поток тосола, или помпу можно доработать, чтобы поток был мощнее. Тут возникает вопрос - не будет ли поток настолько мощным, что движок не будет полностью прогреваться.
Следующий ньюанс - радиатор печки. Где-то на форуме предлагали провести второй радиатор к задним пассажирам, дескать в двойках им холодно. Но тут та же проблемма - не будет ли второй радиатор забирать все тепло от мотора?
Третий ньюанс - вентилятор. Мощность его низка по сравнению с более поздними моделями. И все тот же вопрос: мощный вентилятор будет дуть тот же поток горячего воздуха, но гораздо продуктивнее, либо под таким напором радиатор просто неуспеет нагреться и мощный поток воздуха будет несколько холоднее???
Вобщем господа теплотехники - прошу высказать свои мысли.
  • AnthonyLok подобається це
#2 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 7 362 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-серпень 06
Відправлено 23 вересень 2009 - 09:58
в копейках печка одна из самых "теплых" у мну в форде зимой я скучал по копеешной печке :) прочисть систему охлаждения, некоторые електро помпу ставили, например Интервент, не помню зачем, но по теме :)
а ты машину прогреваешь перед поездкой?
http://hotrod.com.ua
СТО, запчасти
(096,095,093) 513-44-22
#3 Igorek1984
Igorek1984
  • 184 Повідомлень:
Відправлено 23 вересень 2009 - 10:27
Ну я не беру за расчет забитость системы и проч - это все должно быть в отличном состоянии. Сейчас делаю капиталку на тройке и буду перебирать помпу, промывать радиатор, менять все патрубки и проч. Хоть печка и до этого работала неплохо - возникла идея ее улучшить.
Где-то еще читал ставили газелевскую помпу, дескать она намного продуктивнее.
Машину прогреваю конечно. Но даже сейчас когда на улице относительно тепло - мотор полностью прогревается(85-90градусов) только через пару километров(на копейке). Незнаю это у всех так или мож у меня с термостатом че не так. Хотя обе мои машины прогреваются примерно одинаково(на одной новый термостат(на тройке) - на другой старый).
Печка-то хорошая, я не спорю. Но хочется чтобы грела она не через три километра пути, а буквально через минуту после выезда, поскольку сидеть в салоне в шубе не оч. удобно, да и не хочется. Лучше пусть окна будут открыты зимой от жары, чем недостаточно тепло.
#4 alex_lys
alex_lys
  • 1 066 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 06
Відправлено 23 вересень 2009 - 13:15
Для улучшения прогрева салона нужно убрать с пути потока тёплого воздуха всякие бороды, корзины для хлама, подлокотники и прочую лабуду, которая перекрывает поток тёплого воздуха. Я в машине зимой ездил без куртки пока не поставил бороду от 05-й, корзину вокруг ручки КПП и подлокотник.
Для ускоренного прогрева движка зимой в мороз, я ставлю перед радиатором, но за решеткой, небольшой кусок картона. Если мороз до -10, то картоном прикрываю нижнюю треть радиатора. Если мороз больше чем -10, то вторым куском прикрываю верхнюю треть радиатора. Таким образом оставшейся свободной середины радиатора вполне хватает для охлаждения, а движок прогревается быстрее и хорошо греет салон. Важно с наступление тепла не забыть убрать этот картон.
#5 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
  • 12 568 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-серпень 06
Відправлено 23 вересень 2009 - 13:16
Igorek1984
ставь термостат от "Шнивы"
#6 Igorek1984
Igorek1984
  • 184 Повідомлень:
Відправлено 23 вересень 2009 - 13:37
Дмитрий $ А что он дает? Более поздно открывается или как?
В идеале было бы поставить регулируемый температурный вентиль который бы при выставлении высокой температуры частично перекрывал бы путь к основному вентилятору и гнал бы весь раскаленный тосол к радиатору печки, при выставленной низкой температуре наоборот - открывался путь к основному вентилятору, а к печке частично закрывался. Если сделать такой вентиль - и поставить улучшенную помпу, думаю возможная температура увеличится намного! При таком раскладе можно и второй радиатор печки ставить! Но это вариант наверно для северных стран! Над этим надо подумать.
#7 Anton
Anton
  • 423 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-червень 09
Відправлено 23 вересень 2009 - 13:38
прогревается машина действительно долго, у меня 2-3 километра, не прогретая даже брыкаться и глохнуть начинает, приходиться по началу на подсосе ездить, а потом выключять)
недавно понравилось как в крайслере печь через подлокотник выведена к пасажирам)) вот это забота))
#8 Igorek1984
Igorek1984
  • 184 Повідомлень:
Відправлено 23 вересень 2009 - 13:50
Anton во-во и я о том же. Ну через подлокотник в нашей печке будут большие потери, а вот второй радиатор назад можно поставить, например за заднюю полку, а воздуховоды вывести по бокам или снизу + кнопочку для задних пассажиров. Но опять же просто так второй радиатор не поставишь - будет все тепло тянуть с основного радиатора - двигло прогреваться в мороз не будет или будет но слабо.
Хотя только что в голову пришла идея. Такие проблеммы как забор тепла с основного радиатора могут быть только на копье, поскольку там охлаждение принудительное - что не делай, вентилятор крутит постоянно, и охлаждает даже в лютый мороз. На тройка и шестерках(тож не на всех) например стоит вентилятор и датчик. То есть пока двигло не нагреется до 85-90градусов вентилятор не включится. Вот тут и можно мастырить второй радиатор - все тепло будет идти на них, а когда температура будет подниматься выше - сработает датчик на основном радиаторе, который и охладит всю систему! Блин как все просто! Надо на своей тройке мостырить второй радиатор! Кстати для как лучшее место - можно выбрать подлокотник, к нему и трубки тянуть не проблемма и потерь меньше будет и пассажирам сзади намного теплее.
#9 Damon
Damon
  • 95 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-жовтень 07
Відправлено 23 вересень 2009 - 14:58
Что делал я. Поставил помпу от 2107. Там лепестков на крыльчатке больше - соответственно поток жидкости больше. А еще для более быстрого прогрева и лучшей работы печки на малопрогретом движке делал как советовал какой-то умелец из журнала "За рулём". Малый круг в системе охлаждения такого же диаметра как и большой. И получается, что при прогреве, жидкости легче течь через толстый шланг малого круга чем через печку. Чтоб исправить это положение подбираем шайбу по наружному диаметру верхнего патрубка термостата, а с внутр диаметром 10 мм. Приклеил ее на герметике и натянул шланг. А еще саму печку собрал на силиконе и обклеил снаружи утеплителем.
Результатом доволен.
#10 Igorek1984
Igorek1984
  • 184 Повідомлень:
Відправлено 23 вересень 2009 - 15:19
Damon а что именно дает обклейка печки утеплителем? Ты имеешь ввиду потеря тепла на корпус самой печки?
Думаю помпа с 07 будет неплохим вариантом, а как с установкой помпы? Нужны переделки?
#11 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 23 вересень 2009 - 15:30
Igorek1984
я так понял что она у тя на максимуме дует отлично, но долго нагревается? а что датчик температуры ОЖ на приборке показывает? мож у тя мотор не успевает прогреватся?
СТО, запчасти
#12 cqe
cqe
  • 1 359 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-травень 08
Відправлено 23 вересень 2009 - 15:46
с газелевской помпой теплее но тогда когда :) машина уже прогрета при прогреве толка от неё нет,выход ехать зимой в тепле только один хорошо прогревать авто не экономя бензин :) да и радиатор прикрывать на зиму,я себе жалюзи от москвича поставил,пришлось их немного укорачивать но зато картонки всякие не торчат :)
#13 Igorek1984
Igorek1984
  • 184 Повідомлень:
Відправлено 23 вересень 2009 - 15:56
Да жалюзи дело хорошее.
А что датчик на приборке показывает, показывает как и у всех - до 50-55 максимум прогревается(5-7минут прогрева) - из дефлекторов еле-еле теплый воздух дует. Потом трогаюсь с места и через 2-3км только температура доходит до 80-85градусов - воздух начинает теплый дуть. Получаеццо я пол пути тупо мерзну в машине, сижу закутанный в куртке и в шапке. Да и стекло не отмерзает - еду с полностью замерзшим задним стеклом, боковыми стеклами и зеркалами.
Ну это конечно, когда машину на стоянке держал(щас в гараже). И все вышеописанное происходило в ноябре месяце. В декабре, январе и феврале не езжу. Что было бы зимой - вообще представить не могу.
Читал еще где-то врезали форсунку с дизеля( :shock: ) в какой-то патрубок, и потом каким-то макаром на печку, дескать теплый воздух начинал идти прям после запуска мотора- мож кто что слышал?
#14 AlexandrB
AlexandrB
  • 2 986 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-грудень 05
Відправлено 24 вересень 2009 - 01:19
Я постаивл помпу - 07, cубъективно теже яйца, только в профиль.... охлаждение и прогрев - аналогично родной помпе.
Можешь поставить печку от запорожца - бензиновую..... она вообще не зависит от прогрева двигателя
#15 Damon
Damon
  • 95 Повідомлень:
Відправлено 24 вересень 2009 - 10:23
Igorek1984
При обклейке корпуса тепло не идёт под торпеду, а выходит наружу. Но самый лучший результат дала именно шайба на термостате. Ну и на зиму я сшил намордник на радиатор с клапанами. Движок заметно медленее остывает. Ну и нагревается быстрее.
#16 Voodoo Child
Voodoo Child
  • 782 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-січень 09
Відправлено 24 вересень 2009 - 15:44
Повысить скорость нагрева салона можно только увеличив скорость нагрева ОЖ двигателем. Достигнуть этого можно тремя способами: увеличив площадь соприкосновения корпуса двигателя с ОЖ; изменив материал двигателя в сторону увеличения теплопроводности; уменьшить количество ОЖ.
Первые два способа не реальные, третий реализован в виде большого и малого круга циркуляции ОЖ.
Еще уменьшить объем ОЖ можно неоткрыванием крана печки, пока температура не станет достаточно большой. Зато потом открываеш, и через минуту с дефлекторов идет уже теплый воздух.
Больше всё, физику не обманеш. Дело в том, что в малом круге охлаждения собственно охлаждения не предусмотрено, оно там максимум чем организовано, так только радиатором печки, все остальное незначительные потери на патрубках, термостате, помпе.
Доп. радиатор может и поможет, но за счет него и количество ОЖ увеличится, и за счет удлиннения контура нагрузка на помпу возрастет.
Нафига попу гармонь, если ему кадило надо...
#17 cqe
cqe
Відправлено 24 вересень 2009 - 16:25
не форсунку а свечу ,про шайбу на термостате я не совсем понял,разве летом она не будет мешать циркуляции ож?кстати если машина стоит в гараже то можно подумать о прогреве ож от 220 вольт,только я у себя такую штуку в продаже не видел
#18 Voodoo Child
Voodoo Child
  • 782 Повідомлень:
Відправлено 24 вересень 2009 - 17:01
Там наверное надежда на большой круг.
Эт что, кипятильник что ли? :)
А если серьезно, такие штуки вообще в природе есть?
#19 WAZ
WAZ
  • 5 821 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-січень 08
Відправлено 24 вересень 2009 - 17:12
Датолько ето называется предпусковой подогрев в зимнее времья, и подогревается не Ож, а масло через отверстие щупа.
Не фурсунка а свеча.
Имхо самый лучший способ ускорить прогревание движка ет поменять принудительное охлаждение на ел. вентилятор радиатора, машина прогреватся будет в 2-ва раза быстрее. :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Если при 80-90 градусов печка плохо греет то нужно не придумывать чтото доп, а решить проблему, например попробывать промыть систему охлаждения.
#20 VIT717372
VIT717372
  • 507 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-серпень 08
Відправлено 24 вересень 2009 - 17:40
в нете читал статью об улучшении печки; так вот - там в корпус эл.двиг от 2108 поставили вместо штатного + доводка корпуса изнутри (оклейка).
я у себя просто корпус спленом изнутри обклеил чтоб потерь небыло, так при температуре в 55 градусов довольно таки горяченький воздух дует. А еще свою роль играет правильная вибро-шумоизоляция; которая и термоизоляция - салон намного быстрее грееться, медленнее остывает.
