Гараж
1843 replies to this topic
#1 Андрей
Андрей
  • 267 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-вересень 07
Відправлено 26 вересень 2009 - 21:23
В этой теме предлагаю песать все что касается ремонта, ухода и тюнинга клубных авто, а так же советы и рекомендации при покупке и устаноке деталей.
Ничто не учит слесарному делу так, как отечественные автомобили.
#2 Flar
Flar
  • 645 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-грудень 08
Відправлено 13 листопад 2009 - 19:14
мужики подскажите! обязательно снимать двигатель чтоб посмотреть натяжитель и заменить прокладку?
хочу сделать из копейки золотой рубль (гривну)
#3 URICKI
URICKI
    Добродетель
  • 990 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-березень 09
Відправлено 13 листопад 2009 - 19:31
Вовсе не обязательно, вернее вообще не нужно.
кронштены для телевизоров и не только
http://miran.prom.ua/
#4 Rybak
Rybak
    Совет Клуба
  • 1 572 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-травень 08
Відправлено 13 листопад 2009 - 21:11
Олег, только радиатор, пропеллер и крышку прийдется снять, больше ничего.
LADA: не ссы, доедем!...
#5 Flar
Flar
  • 645 Повідомлень:
Відправлено 13 листопад 2009 - 22:39
из под нее как раз масло течот!
#6 Андрей
Андрей
  • 267 Повідомлень:
Відправлено 14 листопад 2009 - 22:31
А если не поленишся открутить 4 болта крепления капота, то вся эта процедура у тебя займет от 30 мин. до часа
#7 Flar
Flar
  • 645 Повідомлень:
Відправлено 19 листопад 2009 - 19:11
все сделал как говорили НО не смог открутить гайку крепления шкива к коленвалу!!!! почли слизаны грани. закручивали ее с помощью зубила......
мужики роскажите как вы откручивали?
#8 rostden
rostden
  • 8 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-березень 09
Відправлено 21 листопад 2009 - 00:43
двиг у меня копеечный расточен на 79 поршня хочю всунуть тайговский вал и укороченые шатуны но надо растачивать на 79-4 можно ли расточить это предел или нет? :)
#9 Rybak
Rybak
    Совет Клуба
Відправлено 27 листопад 2009 - 09:40
[quote name='"rostden" хочю всунуть тайговский вал и укороченые шатуны но надо растачивать на 79-4 можно расточить это предел? :)[/quote']
для твоего блока это не предел, 011 блок можно и на 82мм расточить(спроси у Nimax'a), а если не пожалеешь денег, то у хорошего мастера можно гильзануть блок и под 86-ые поршня. А вот усаженные шатуны я тебе не советую, лучше облегченные поршни фирмы TRT со смещенным пальцем, найди сайт этой фирмы, почитай.
#10 rostden
rostden
  • 8 Повідомлень:
Відправлено 27 листопад 2009 - 14:25
Спасибо. а где в николаеве есть такой спец. и чтоб цены нормальные. я знаю на садовой делают в какомто строительном техникуме. но отзываются хто хорошо хто плохо. а шатуны однозначно укороченые. а растачивать обезательно? выроботка немножко есть проверял когда кольца менял. вроде ход поршня увеличевается?
#11 Nimax
Nimax
  • 1 414 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-серпень 08
Відправлено 27 листопад 2009 - 20:51
rostden
А почему шатуны именно укороченные ??? 011 Блок смело можно точить под 80 размер. Уменя щас 79,8 поршня стоит. При след. ремонте будет ставиться 82 поршня и стандартные шатуны !!!
#12 Rybak
Rybak
    Совет Клуба
Відправлено 28 листопад 2009 - 11:15
Rostden, мне нравятся мастера-расточники на ул. Строителей, но я к ним не подходил ещё по вопросу гильзовки. А точить тебе надо по-любому, а то обламаешь кольца или поршень- приезжай как, нибудь на встречу-обьясню.
#13 Flar
Flar
  • 645 Повідомлень:
Відправлено 09 грудень 2009 - 23:28
мужики упал аккамулятор.... :oops:
не лопнул. токо немногоелектролита вылилось.
умал с не плохой высоты гдет см 40. нес его и ручка оборвалась...
как выдумаете чего можно ожидать?
я боюсь чтоб пластьины не замкнуло.
#14 Андрей
Андрей
  • 267 Повідомлень:
Відправлено 09 грудень 2009 - 23:32
Flar
В любом случае ставь! Если замкнет, то увы (может хоть успееш купить новый), а если не замкнет, то будеш кататься еще долго!
#15 Flar
Flar
  • 645 Повідомлень:
Відправлено 09 грудень 2009 - 23:43
а как узнать замкнуло или нет?
в том тои дело что акум новый и на гарантии.
мужик божиля что выдержит и не выдержало. он смотрел проверил тестером и сказал что все норм а я не доверяю.
#16 RusskiyInok
RusskiyInok
  • 1 006 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-березень 08
Відправлено 10 грудень 2009 - 10:48
Flar, а что за аккумулятор? - чтобы знать, у каких ручки отрываются.
Если корпус не треснул, то, думаю, обойдётся. Там между пластинами ещё сепаратор есть, да и при ударе наибольшее давление в точке контакта, где корпус об землю ударился, внутри уже только инерционные нагрузки, думаю, конструкция должна выдержать.
Думаю, Андрей прав, долей электролита, ставь и пользуйся, если за неделю-другую проблем не возникнет, значит, можно забыть, если же нет, то плохо дело.
Насчёт гарантии - можешь, в принципе, сразу требовать замены, оторвавшаяся ручка - брак изготовителя, но могут отказать: механическое повреждение - и ничего не докажешь.
#17 Flar
Flar
  • 645 Повідомлень:
Відправлено 10 грудень 2009 - 11:35
акум наш донеццкий Мустанг.. 380 грн.
#18 Rybak
Rybak
    Совет Клуба
Відправлено 10 грудень 2009 - 13:35
Олег, я тоже разбил аккум., уголк разбил-запаял горячей отверткой, залил электролит и езжу уже 4-й месяц. Главное чтобы без электролита больше 2-х часов не стоял, а то пластинам писец будет.
#19 Ваня
Ваня
  • 229 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-вересень 09
Відправлено 25 грудень 2009 - 21:29
Кого заинтересует! Нашол толкового мастера на все руки! Например чистка и настр карб обойдётся до 100 сюда входит рег клап пров компресии! Помог мне с хх разобратся. Он у меня своей жизнью начал жить
Born to be wild:bg:
#20 Flar
Flar
  • 645 Повідомлень:
Відправлено 27 грудень 2009 - 20:09
мужики.начал трещать мафон при заведенном движке!
раньше такого не было!.
при заглушеном дрыгателе все норм. подскажите что делать!
мож фильтр поставить на мафон? но там должен он стоять с завода!
Ваня скинь его тел мне в личку.
