Всем доброго времени суток.
Нужна помощь советом. Заранее спасибо.
Постараюсь востановить картину пошагово
Копейка с пятерочным двигателем (на ремне ГРМ)
Первое что стало не нравится, при сбросе газа машина начинала дергатся, так ездил наверно неделю. возможно к проблеме и не относится.
Во время движения начали падать обороты, добавил газ, не помогло, обороты упали и машина заглохла на ходу.
Докатился до обочины, сразу пару раз попробовал завестись - не захотела, качнул бензонасосом (с усилием всего один раз, остальное в хоолостую видимо дозаполнилась поплавковая камера) и сразу завелась.
Поездив еще пол дня, ближе к вечеру случилась ситуация хуже
Заглохла так же, заводилась и при добавлении газа сразу глохла, потом начала глохнуть и без добавления газа - результат домой тянули на шнурке
Что делал:
- Думал что засорились жиклеры и не хватает воздуха - скручивал воздухан, продувал жиклеры и прочее насосом - не помогло
- Думал что переливает или не доливает бензин в карб - снимал верхнюю крышку карба, опять продувал жиклеры насосом - бенз в поплавковой камере на середине скоса (как Наиль рассказывает)
Бензин в бутылку качает нормально. - Думаю что нет искры (проверить на кузов немогу т.к. я один ) - чистил все контакты в крышке трамблера (БСЗ)
- Думаю что нет искры на свечах - выкручивал свечи, свечи все черные и мокрые, это может быть уже последствия многоразовых попыток завестись. Чистил свечи - не помогло
Планирую:
- Как-то проверить искру, буду искать прохожих
- Купил новые свечи
Еще был такой нюанс - когда стоял вечером на дороге подошел таксист и предложил помощь (тогда машина еще заводилась и почти сразу глохла), говорит заводи, как толкьо заведется я перекрою воздух ладонью, типа продует все воздушные каналы в карбюраторе, так и сделали сразу после этого двигатель пошел вразнос (ревет хотя педаль газа не трогаю) и я сразу заглушил, еще два раза заводился и двигатель сразу вразнос, после этого уже поехал на веревке домой.
Помогите советом куда смотреть и что делать!
