Подскажите Фирму Производитель Запчастей Для Ремонт Гбц.
#2
Відправлено 07 квітень 2017 - 16:47
- Serjjjjj подобається це
#4
Відправлено 08 квітень 2017 - 23:12
А что говорят по поводу их плохости? все втулки в размере 14,07 как одна и центровка отличная. Возьми в руки теже втулки автоваз и сравни центровку и гуляющий размер. Еще вот неплохие втулки: https://detali.zp.ua...pravljajushaja/
#5
Відправлено 08 квітень 2017 - 23:19
Amp клапана, если не из глухомани - мне понравились. Мерял новые (и на биение проверял - в идеале все 8 шт) Размер ножек, тут ньюанс - 8мм там нет. Все без двух соток. 7.98мм. 12 тысяч пока пробега, без проблем. Пружины клапанов не луганские - я два комплекта пощупал, мне не понравились. Даже на глаз кривизну видел. Сухарики уже на глаз смотри, столько какашечных это жесть. Втулки мне советовали Мтелли, но обошлось без их замены. Хотя прикупить успел. Тоже промерял микрометром по наружке - тогда остался доволен.
#7
Відправлено 09 квітень 2017 - 09:02
Спасибо. Волнует такое дело.
Человека ремонтника гбц не знаю. Парень до 30 лет живет в частном доме там и будет ремонт. В процессе ремонта быть с машиной нельзя. Только по договоренности на каком то этапе работ.
Делать у него или нет вот не знаю. И ключи от машины оставлять ему или пусть звонить и я приеду заведем.
#8
Відправлено 09 квітень 2017 - 10:14
Сальники кортеко, еще ни разу не подвели
Клапана амп неплохие
#9
Відправлено 09 квітень 2017 - 17:55
плоскость головки шлифовать он тоже на дому будет?
#12
Відправлено 09 квітень 2017 - 21:26
Решта роблять спеціалізовані майстерні. Ну максимум прирізка і притирка.
А что такое решта? Это и есть вся работа разобрать, поменять, прирезать, притереть. Микрометры все есть. Шлифовка 200 грн на большом сто.
Моя гбц может шлифоваться и не будет. Там каналы водяные поедены и надо аргон. Аргонить я не буду а без аргона есть толк шлифовать? Нет наверное.
#13
Відправлено 09 квітень 2017 - 21:32
Надо для начала промерить плоскость на искривление, тогда и будет ясно.Моя гбц может шлифоваться и не будет. Там каналы водяные поедены и надо аргон. Аргонить я не буду а без аргона есть толк шлифовать? Нет наверное.
#14
Відправлено 09 квітень 2017 - 21:34
Решта це шліфовка і перевірка на герметичність. А якщо майстер не хоче, щоб бачили, що і як робиться, то решта стане всіма роботами по гбц, крім демонтажу і монтажу.
#15
Serjjjjj , обязательно заглушки рубашки охлажения поменять (старые потыкай шилом, не помешает поменять заглушки системы охлаждения и в блоке цилиндров). Большинство двигателей "классики" перегреты, особенно с механическим вентилятором. У ГБЦ нужно проверить плоскость сопряжения с блоком торцовой частью стальной линейки на изгиб (обычно есть прогибы из-за перегрева).
Обычно у настоящего мастера есть свои поставщики нормальных запчастей при которых он гарантирует качество.
http://car-exotic.co...-engine-17.html
#16
Відправлено 09 квітень 2017 - 21:43
Он говорит что покупает в одном магазине а какие запчасти там предложат он ответственность снимает. Говорит все плохие.
Например на ваши советы клапана+втулки AMP забраковал втулки.
На клапана автоваз который на деталях самый дорогой вообще плюнул. Говорит завод банкрот и работает только упаковка а все запчасти из Китая.
Я говорю что в 2014 летом звонил туда (15 или 30 грн минута с ВЕГИ стоило) на завод ДААЗ телефоны которого есть на ОФ сайте и там говорят все ОК все работает, все приемные отвечали, представлялись. А он говори конечно раскрывать секрет не будут что завода нет.
Говорит поставщик деталей заказывает на заводе, товар едет в Харьков а потом в регионы. А этот самый поставщик и рассказал историю о упаковке на заводе потому что связь прямая с заводом.
#19
Відправлено 09 квітень 2017 - 22:01
Serjjjjj , посмотри видео и сделай правильные выводы
https://www.youtube.com/watch?v=MUgvM4ZBrko
Также посмотри канал Александра Скрипченко https://www.youtube....kQcIFagwoH1syvw , там много полезного
#20
Відправлено 09 квітень 2017 - 22:02
Хорошие клапаны делает итальянская Freccia, но их найти очень сложно.
Направляйки ВАЗ и SM - норм.
