dimon_21061, У жигули даже со съемником не удобно.
Брату рычаг прилетел в скулу. И съемник был и руки вроде не из жоппы. А прилетел.
Відправлено 05 жовтень 2017 - 11:14
Відправлено 12 жовтень 2017 - 13:02
Поменял свечи зажигания. Купил комплект NGK, за 180грн. На счёт подлинности не знаю, но советовали их. Проверил у знакомого моториста на стенде, при максимальном давлении которое смог создать стенд 15кг/см2, разряд идеальный без отклонений. Посмотрим на сколько их хватит. На коробке даже изнутри что-то напечатано, вряд ли подделщики стали таким заморачиваться.
Відправлено 12 жовтень 2017 - 15:58
масл насос какой фирмы
Відправлено 12 жовтень 2017 - 16:10
Відправлено 12 жовтень 2017 - 20:46
Капец, голову снимать, как нельзя некстати((Мабуть заглушка прогнила.
Да по ходу дюралевая заглушка с резьбой прогнила, где-то из того района сцыкало на замоторку. Пробовал зеркальце подставить, но при свете лампочки ничего не увидел. Я на 99% уверен что это та самая заглушка.Сзади 2 заглушки: одна в блоке, одна в голове. Ещё обрати внимание на шланги печки, бывает, что течёт с них.
Відправлено 12 жовтень 2017 - 21:36
Відправлено 12 жовтень 2017 - 21:40
Долью наверное воды, пока так поезжу, всё равно тосол менять нужно. А как будет время, сниму башку и буду уже смотреть что делать, может заварить её эту заглушку аргоном?
На первое время советую залепить холодной сваркой, проверено не на одной машине.
У меня это "на время" затянулось на год пока снял гбц и поменял эту заглушку)
Відправлено 12 жовтень 2017 - 22:24
Відправлено 13 жовтень 2017 - 01:02
Снял голову, визуальный осмотр по цилиндрам: 1 и 4 больше нагара чем во 2 и 3, наверное нужно клапана притереть получше.
А вот и виновница утечки ОЖ:
Відправлено 14 жовтень 2017 - 22:50
Заварили злополучную заглушку, отвалил 150грн я за это правда. Вчера залил керосином камеры сгорания, за 3 часа с камеры второго цилиндра вытекло половина залитого. Всё же отдал голову мотористу, завтра должен посмотреть второй цилиндр и заглушки под РВ проверит заодно. При осмотре головки сказал что смесь у меня богатая, клапана выпускные чёрные.
Відправлено 20 жовтень 2017 - 10:01
Помотал мне нервы движок. Заглушки все поменяли, клапана перетёрли, все прокладки поменял, сальники клапанов. Внеплановый ремонт вылился около 800грн. Сейчас компрессия поднялась, компрессометром не мерил, но на заводной ручке усилие большое, думаю в горшках по 14 не меньше.
Відправлено 20 жовтень 2017 - 10:17
что там за космический метчик то? С левой резьбой?Более вероятно,что не найдет (хотя можт и наскочит где-то).Я токарю заказывал,точили с балваночки.Тебе для замены этой заглушки необходимо найти метчик для правки резьбы.
Відправлено 20 жовтень 2017 - 10:36
Купил промывку для СО, слил старый антифриз, залил воды с промывкой и тарабанил на ХХ около 20мин. Кстати, старый антифриз так закоксовал трубочку подогрева ХХ карбюратора, что я едва её пробил отвёрткой и проволокой После того как слил воду с промывкой, залил дистилированной воды, пока езжу на дистиляте.
Стоит и ждёт своего часа концентрат антифриза HEPU, разбадяжу его с дистилированной водой 1:1, потому что к разным бодягам которые продаются в канистрах уже готовые, веры уже нет никакой. Разговаривал с мастером который ремонтирует ГБЦ, говорит головок ппц сколько погнивших от антифриза привозят. Только вот цветом взял синий, а тут вычитал что для СО с медным и латуневым радиаторами лучше заливать красный. Вот и думаю, может поменять на красный пока не вскрывал канистру?
Кстати, на счёт антириза лохонулся, на "Деталях" он стоит 540грн, а мне втюхали за 650грн.))
Відправлено 20 жовтень 2017 - 17:33
М19 шаг не помню.
тоже в свое время пришлось побегать чтобы найти такой метчик, все называли ценник за него 450-500грн и под заказ....
