#501
Відправлено 18 квітень 2019 - 20:48
Может и так, но что это меняет??? 9,1 или 9,3 на сотню!
Не смеши!!!
<p><a class="bbc_url" href=</a></p>
Мой Полный Бортовик - : https://www.drive2.r...49963017012151/
Мой Бортовик - : Ваз 21043 "снежная Королева" -БЫВШАЯ!!!
Мой Бортовик - : Subaru Impreza 1.6 1998 4 Wd
#502
Відправлено 18 квітень 2019 - 20:56
Чистый город.
Я писал выше об этом, Пост № 427.
Вот из него выдержка: "... Кто из Днепра - Маршрут такой: Детства, Ксеньевка - Набережная (Поплавок)(завожу жену на работу а вечером забираю) - Столбовая, АНД ."
Домой в обратном порядке...
#504
Відправлено 18 квітень 2019 - 21:54
отличный расход, у меня от 9,2 до 12,5 в зависимости от количества коротких поездок и качества газа
- shlonik1 подобається це
#506
Відправлено 19 квітень 2019 - 14:00
9,1 или 9,3 на сотню!отличный расход, у меня от 9,2 до 12,5 в зависимости от количества коротких поездок и качества газа
знать бы что спидометрт не звиздит, и можно будет восхищаться
#508
Відправлено 19 квітень 2019 - 19:41
Перед тем, как устраиваться на новое место работы, через Гугл проложил маршрут, он почти соответствует.
Газ не лучший, но при заправке не наЁ...ют (не обманывают)
#509
Відправлено 19 квітень 2019 - 19:47
Сейчас получилась другая поломка самой релюшке... На фото все видно...
P.S. Все починил...
К чему я пришел, нифига не отлично, но не с релюхой, проблемма с проводкой, где то что то коротит, при вывороте руля, сигнал самопроизвольно сигналит, начинают щелкать релюшки под торпедой, индикация поворотов на приборке, может самостоятельно светиться, может тухнуть (но повороты есть, и индикация на приборке мигает), заметил даже что и стрелка тахометра подпрыгивает существенно.
Вердикт один, снять кожух рулевой колонки, все внимательно пересмотреть, самый жесткий вариант, снять приборку и торпеду, для более полного анализа. Все это всплыло, как начал активно эксплуатировать авто каждый день
#511
Відправлено 19 квітень 2019 - 21:36
#512
Відправлено 19 квітень 2019 - 21:38
Таки кардан рулевой, перетер проводку. Было такое...
Завтра буду этим заниматься, тянуть некуда, каждый день за рулем...
#513
Відправлено 20 квітень 2019 - 20:55
#514
Відправлено 20 квітень 2019 - 21:01
К стати, второй шлейф тоже немного покоцан карданом, но сами провода не повреждены, протерта только заводская изолента жгута.
#515
Відправлено 20 квітень 2019 - 21:23
- sergg подобається це
#516
Відправлено 20 квітень 2019 - 21:34
На копейках, шестерках такого соединения нет и проблемы нет.
Та отож...
#517
Відправлено 20 квітень 2019 - 23:41
кожух на разборке брал, старого образца, короткий,завод.
#518
Відправлено 21 квітень 2019 - 07:46
а у меня в кожухе рулевой колонки есть специальные места для проводки, вроде с перегородкой от кардана,не помню уже.
Мой кожух длинный почти до педалей, да в нем есть перегородка, возможно в прошлый раз когда его ставил, пропустил этот момент и провода оказались в непосредственной близости к кардану.
НО теперь все ок, прихвачены стяжками, та и сама перегородка...
#519
Відправлено 29 червень 2019 - 20:45
Причины:
1. Заклинил передний тормозной цилиндр, попытки его разработать не привели ни к чему хорошему.
2. Подвернулся служебный Ланос, на котором ездил 2 этих месяца.
Ближе по машине...
Когда скинул передние колеса, обнаружилось еще и то ,что тормозной диск очень тонкий (около 5.8 мм, колодок практически нет, та и заклинивший тормозной передний цилиндр. Разобрал все это, составил список на заказ, получил и начал собирать.
Собрал, вроде все ок...
Но не все так просто...
Заменил тормозные цилиндры с водительской стороны, поставил новые колодки, блины ставил б/у, но хорошие, толщина 9.8 мм (года три назад взял их у одноклубника, не помню уже у кого, так и лежали в гараже, ждали).
Когда поставил металлическую трубку с водительской стороны что соединяет тормозные цилиндры, при прокачке тормозов обнаружилась в ней трещинка, благо что была другая, б/у. Поставил ее и решил уже на следующий день прокачать тормоза. Когда пришел на следующий день в гараж, обнаружил что бачек на тормоза пустой, а шланги и главный тормозной и главный сцепления мокрые. Когда снял бачек, уведел в нем трещины, заодно и решил заменить тормозные шланги от бачка, така мои уже были сильно уставшиеся.
Внимательней присмотрелся, увидел еще трещину на бачке сцепления...
Заменил бачки, тоже были б/у у меня.
Прокачал тормоза, все ок. Затем решил прокачать сцепление, при прокачке обнаружилось, что рабочий сцепления течет, купил новый, заменил и его. Все ок.
Дальше заметил что потек сальник хвостовика, купил сальник, слил старое масло ЗМ, залил в мост промывку, затем ее слил, заменил сальник, все ок.
Обнаружил еще что КПП в масле, потек сальник или еще что то, сальники купил, прокладки куплю, сниму КПП вымою и все течи устраню, заодно заменю выжимной, т.к. гудит и посмотрю в каком состоянии сцепление.
Also tagged with one or more of these keywords: 2104
Авторинок клубу →
Купівля-продаж →
Куплю Гитару На Ваз 2104 СоветскуюСтворив grengo , 20 кві 2021 гитара, ва 2104, 2104, 2105, 2107 and 2 more... |
Авторинок клубу →
Купівля-продаж →
Куплю Задний Диван От 2104 Бежевого ЦветаСтворив grengo , 20 кві 2021 диван, заднее сидение, ваз 2104 and 1 more... |
Авторинок клубу →
Купівля-продаж →
Продам Новый Аккумулятор 65 Ампера По Доступной Цене.Створив mechanic , 08 кві 2018 АКБ Куплю, Ваз, плюс, 2104, 2106 and 4 more... |
